Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Peradarstvo Inkubator
Peradarstvo Sve o grani stočarstva koja se bavi uzgojem pernatih životinja sa ciljem dobijanja mesa, perja i jaja.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 15-05-17, 00:37   #1
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Član foruma od: 29.06.2015
Lokacija: BiH, Visoko
Poruke: 99
Myrnas je na dobrom putu
Početno Inkubator
Razmisljam o konstrukciji inkubatora, sve sam u glavi posložio ali mi probleme stvara samo automatsko okretanje jaja. Uredu ja mogu nastimati paljenje svako 2 sata motor ili tako nesto ali kako mehaniku rijesiti. Kako spojiti taj motor sa policom gdje su jaja i da se to okrece.. ukoliko neko ima ideju ili nesto sa eBay, neku sliku.. bilo šta neka pomogne.
Radim sa arduinom i do sada sam rijesio sebi Auto vrata za kokice u zadano vrijeme i hranilicu da ih hrani u zadano vrijeme
Myrnas je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-05-17, 02:21   #2
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Poruke: 99
Početno Re: Inkubator
Riješio sam i okretanje jaja još mi je ostalo samo vlaga u inkubatoru? Govore kao stave se posude sa vodom i one se isparavaju.. u tim posudama su grijaci koji su naštimani da održavaju nivo vlage? Ili se ta voda sama isparava bez uticaja grijaca u posudi
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nepročitano 15-05-17, 06:33   #3
bhorv
Super Uvaženi Član
bhorv avatar
Član foruma od: 26.09.2008
Lokacija: ludbreg
Poruke: 2,197
bhorv je svjetionik u mrakubhorv je svjetionik u mrakubhorv je svjetionik u mrakubhorv je svjetionik u mrakubhorv je svjetionik u mrakubhorv je svjetionik u mraku
Zavisi dali praviš višeslojni ili jednoslojni, u jednoslojnom netrebaju grijači, voda u posudama mora biti čim manje visine, a što veća površina. Najbolje su ti posude, podmetači od plastičnih tegli, naravno one pravokutne, koje staviš na dno i naliješ 1 cm vode u njih, te doljevaš po potrebi.
bhorv je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-05-17, 15:55   #4
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Poruke: 99
To znaci da korisnik sipa vodu u posude koje se nalaze ispod jaja? u inkubatoru stoji mjerac vlage i korisnik moze vidjeti jel potrebno da dodaje vodu ili da oduzme vodu. Jesam li dobro skuzio.Ali me zanima ako nema grijaca kako ce korisnik povecati vlagu u inkubatoru ako redovno doljeva vodu i ako uvijek ima vode, na koji nacin ce povecati vlagu?
Nepročitano 26-11-17, 23:54   #5
jagodinac
Regularni Član
Član foruma od: 28.03.2015
Lokacija: srbija
Poruke: 124
jagodinac je na dobrom putu
Pozdrav ljudi,malo nam je zamrela tema
Jel neko pravi inkubatore daj malo da ozivimo ovu temu.
jagodinac je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-04-18, 01:45   #6
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Poruke: 99
Završio sam inkubiranje i jsko je lose, od 54 jajeta izaslo je 16 pilica. Ostala jaja nisu ni nakljuvana, koji je razlog ?
Nepročitano 10-04-18, 14:49   #7
komer
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 01.07.2008
Lokacija: Popovača
Poruke: 1,888
komer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni dragulj
Koji inkubator?kakav termostat?da li inkubator ima ventilator ili ne?koliko su stara jaja koja si stavljao u inkubator?
Koliko često si okretao jaja?koja je temperatura u inkubatoru i čime si mjerio?
Ako su se ovi izlegli a ovi drugi nisu temperatura ti nije jednaka u inkubatoru ili su jaja neoplođena..ako su oplođena onda je stvar vlage i temperarure..meni se obično u 24 sata sve što se misli izleći izlegne,ostalo je škart.
Ako je prošlo 24h od leženja onda ostatak razbij jaje po jaje i slikaj pa ćemo ti pomoći po razvoju zametka gdje je zapelo..
Inaće i sam sam radio inkubatore i dok nisam kupio gotov inkubator nisam imao sreće..a potrošio sam.novaca da sam mogao kupiti novi profesionalni inkubator i uštedio bi i para i muke,ali jedino što sam stekao neprocjenjivo iskustvo...
komer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-04-18, 15:11   #8
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Poruke: 99
Početno Inkubator
Koristio sam arduino platformu za pravljenje inkubatora, a termostat sam bazdario prema toplomjera za ljude sa živom, temperatura je bila 38.2, jaja su sva bila razvijena skroz ali nisu mogla izaći, vlaga na početku mi je bila 65-70% a na kraju 80-90%, pilici koji su izašli zdravi su i normalno se ponašaju. Jaja sam okretao 10x na dan. Jaja nisam prskao niti hladio nikako, to može biti problem? Uslikat ću kad dodjem kuci jaja, da napomenem ima 3-4 jajeta koja su najkhuvana ali bezuspješno nisu mogla izaći.
Edit: Jaja su bila starosti 3 dana, inkubator ima ventilator unutra na vrhu.
Posljednje uređivanje od ZJ : 10-04-18 at 21:51
Nepročitano 10-04-18, 17:44   #9
Myrnas
Polako se zagrijava
Myrnas avatar
Poruke: 99
Nepročitano 10-04-18, 17:52   #10
komer
Super Uvaženi Član
Lokacija: Popovača
Poruke: 1,888
Tu ti je temperatura problem,vidis koliko je žutanjka ostalo.
Neki su skroz razvijeni a neki nisu..tu ti je temperatuta problem i vlaga istovremeno jer razvijeni nisu mogli probiti ljusku..da li imaš ventilator piše prema dolje ili prema gore?gdje je grijač?pored ventilatora il ili nasuprot?
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 03:25.
