Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 15-05-18, 21:25   #2911
deangalli
Polako se zagrijava
Član foruma od: 09.05.2018
Lokacija: Rijeka
Poruke: 49
deangalli je na dobrom putu
Početno Re: honda f 620
Jer uzeo sam MK preko prijatelja, pa nisam detaljno gledao. Nisam stigao gledati, samo sam ga otpeljao u Istru i upalio. Sutra cu malo detaljnije pogledati.
Posljednje uređivanje od MUHA : 15-05-18 at 22:35 Razlog: Nepotreban citat
deangalli je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 16-05-18, 21:57   #2912
deangalli
Polako se zagrijava
Lokacija: Rijeka
Poruke: 49
Početno
Danas malo pogledao detaljnije. Karburator je keihin japan. (jel to neki standarni ili je mozda mijenjan) Imam pitanje?? Probao sam malo MK. Sve radi ok. Svijecica je bosna 3, izgleda da nikad nije ni mijenjana, Koja ide za taj motor?Tu i tamo kad iskljucim glavnu sklopku on nastavlja ici sporo. Od 10 puta jednom se desi. Boklade rade pa ne rade tj od 10 x jednom se desi da ne rade u voznji. Bez kretnje je ok..Motor je nemiran i dalje, tu mislim da ce ici na remont. Sad ne znam jel se moram brinuti. Mijenjac stvarno izgleda da je nov ili repariran.Nigdje nista ne curi. Vlasnik kaze da je nov, da je on kupio MK u istri i da je bio napuknut mjenjac i da je narucio iz Osijeka novi ali ne iz tvornice jer novi je 3800kn nego neki diler preprodavac.Ulje je novo u motoru i mijenjacu.
https://photos.app.goo.gl/urHMDQESFFGWrfkQ2
https://photos.app.goo.gl/eolfFrFlIo8RmuNY2
https://photos.app.goo.gl/1mrDDmVSLm1SoBDf1
Posljednje uređivanje od MUHA : 16-05-18 at 22:31 Razlog: Spajanje postova
Nepročitano 17-05-18, 05:56   #2913
dlesa18
Uvaženi Član
dlesa18 avatar
Član foruma od: 01.11.2010
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,147
dlesa18 je nebrušeni draguljdlesa18 je nebrušeni draguljdlesa18 je nebrušeni draguljdlesa18 je nebrušeni dragulj
Nemora značiti ako je motor nemiran da je za remont,(a i može)
Vidim da u čašici na slavini za benzin ima prljavštine, to treba očistiti, dalje treba skinuti karburator i očistiti ga i propuhati dizne, filter zraka oprati sa benzinom i uliti novo ulje u posudu filtera, pregledati zazor ventila , svječicu promjeniti ide Ngk BR-4HS ili Bosna F-70 kratki navoj.
Kvačilo i blokade ,to se samo preštela na sajlama ili pomicanjem motora.
Onda treba probati kako će raditi, najbolje ju malo upregnuti da se vidi jel troši ulje i jel ima snage.
Zaboravio sam da treba i pogledati u rezervar dali je benzin čist, ako nije treba i njega oprati i očistiti....
__________________
Traktor u snu.
Posljednje uređivanje od dlesa18 : 17-05-18 at 06:05
dlesa18 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 17-05-18, 08:06   #2914
deangalli
Polako se zagrijava
Lokacija: Rijeka
Poruke: 49
Je li zna netko oznaku karburatora keihin da si nadjem negdje pdf. Sad sam u Ri a nisam imao vremena skidati ga.
Nepročitano 17-05-18, 08:25   #2915
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Član foruma od: 04.10.2013
Lokacija: Istra
Poruke: 2,631
brgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajan
Post Re: honda f 620
A jesi se ulovio za karburator. Za nemiran rad motora nije ti karburator glavni krivac. Naravno da karburator mora biti čist (i da ne preljeva). Nemiran rad motora treba naštelati na regulatoru gasa, u više navrata je pišeno o tome (samo treba malo potražiti i pročitati). To je pod prvo da se napravi.
Svjećica bosna 3 ne postoji, svjećica ide kako je # dlesa napisao NGK BR 4 HS ili Bosna F65 (a ne Bosna F70).
Otpusti si vijke koji drže stabilizator (a i kućišta mjenjača), i ako je ulje u mjenjaču tu će ti curiti van.
brgud je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 17-05-18, 11:33   #2916
Uvaženi Član
Član foruma od: 07.02.2012
Lokacija: istra
Poruke: 630
bane1978 ima spektakularnu aurubane1978 ima spektakularnu auru
Meni se u karburatoru zaštopala centralna dizna i baš je zbog toga motor bio nemiran,tj zalijetao se
bane1978 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 18-05-18, 08:15   #2917
loter
Početnik
Član foruma od: 13.10.2017
Lokacija: Zagreb
Poruke: 26
loter je na dobrom putu
Meni se u trecog gasi i neznam zakaj , denem ga u trecu na ravnom sa prikolicom napucam gas ocu krenut i zgasi se a i bez gasa kad ocu krenut
loter je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 18-05-18, 13:58   #2918
dlesa18
Uvaženi Član
dlesa18 avatar
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,147
Probaj kvačilo malo zadržat dok kreneš malo, onda uključi do kraja kvačilo.
Ako neide ni tako, onda vozi u drugoj.
Sa praznom prikolicom možeš trečom?
__________________
Traktor u snu.
Nepročitano 18-05-18, 14:41   #2919
deangalli
Polako se zagrijava
Lokacija: Rijeka
Poruke: 49
jel valja ova 1000kn
https://photos.app.goo.gl/C9EWoBylKqhYaCOD2
https://photos.app.goo.gl/YGpfpMFlCvyXt4072
sa remenima
Nepročitano 18-05-18, 17:01   #2920
dlesa18
Uvaženi Član
dlesa18 avatar
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,147
Valja ako je za 600/620, malo je drugačija nego moja. Moja ima drugačije pritiskivače dolje na kosi, i moja nema onaj španer donjeg remena.
Moja odlično kosi, ja sam ove godine stavio novu reznu letvu od neke Imt kosačice, bila je duža za dva zuba, i raspored rupa mi nije odgovaro, to sam riješio i odlično kosi.
Na toj ta rezna letva kad dotraje jedino neznam dali ima za kupit nova.
Kad već pišem evo i jedne slike moje honde-loncin
__________________
Traktor u snu.
Posljednje uređivanje od dlesa18 : 18-05-18 at 17:21
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
motokultivator honda geoured1 Mio Standard i Honda motokultivatori 537 01-10-17 20:12
honda f 800 brum Mio Standard i Honda motokultivatori 17 15-04-16 09:15
honda f630 lovacraš Mio Standard i Honda motokultivatori 41 13-09-13 16:57
MIO Honda kopačica BAGERISTA Potranja 16 24-04-13 15:48
Honda 560F StricVujc Mio Standard i Honda motokultivatori 0 13-06-11 22:44
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 04:00.
