Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > AGCO > Massey Ferguson Massey Ferguson FE 35
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 18-12-11, 21:12   #91
MatijaKrizanicMF35
Aktivni Član
Član foruma od: 03.04.2010
Lokacija: velika gorica
Poruke: 465
MatijaKrizanicMF35 je na dobrom putu
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od orač 1 Vidi poruku
oko hidraulike nisam ništa radio bila je već ispravna neznam od čega pašu gumice mijenjao sam desni semering na točku,poloosovini i paše od 539 uzmi katalog od 533 ili 539 uporedi oznake možda se slaže ili odnesi gumice u prodavnicu pa vidi moslim das su iste kao na IMT 533 nisam ti baš ja stručan puno oko traktora ja sam neke informacije pokupio od muhaničara na foruimu on mi je sve objasnio i tako sam i zamjenio dijelove. Nego mene samo intresuje dali od kojeg traktora paše AC pumpa na na MF 35 pošto i u mene curi nafta pa sam mislio mijenjati.Jedan mi moj komšija reče da paše od Lade pa neznam dali je to istina.
Ako se radi o MF 35, 35X, tada puno toga paše sa 539, pa i AC pumpa...
MatijaKrizanicMF35 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-01-12, 22:18   #92
orač 1
Regularni Član
orač 1 avatar
Član foruma od: 07.01.2011
Poruke: 292
orač 1 je na dobrom putu
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od MatijaKrizanicMF35 Vidi poruku
pa jeste kod mene je MF 35 ali na ac pumpu ide metalna mala cijev za dovod goriva dok na IMT 539 ide crijevo sa holenderom meni se čini da nije isto,možda bi xse i to moglo prepraviti ali neznam dali paše ulaz na bregastu i ona dva vijka što se doteže uz glavu motora.
orač 1 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-08-12, 14:26   #93
Pleo
Gost
Poruke: n/a
Početno
Pozdrav svima! Nov sam na forumu i jos sam u fazi upoznavanja foruma.Naime moj prijatelj ima traktor Massey Ferguson 130 ,traktor ima preko 40 godina.Njemu je crkla AC pumpa,njega bi zanimalo da li moze negde na prostoru bivse SFRJ a jos bolje Srbije zato sto je blize da se nabavi ova AC pumpa,i po kojoj ceni,takodje me zanima da li na ovaj Massey pasuje AC pumpa nekog drugog traktora tipa IMT,IMR,URSUS...Najiskrenije se nadam vasem odgovoru i unapred sam zahvalan.Pozdrav
  Odgovori s citatom
Nepročitano 01-03-13, 22:17   #94
ŠANANA avatar
Član foruma od: 23.01.2008
Lokacija: BUDANČEVICA - Kloštar Podravski
Poruke: 12,798
ŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajan
Početno
Nije mi jasno kak funkcionira taj multipower na tom starom MF-u??
Čudim se kak su uopće u to vrijeme imali takve stvari ti stari traktori??
__________________
Godine prolaze, prolaze u nizu
Dalje smo od mladosti, a starosti blizu
Prijatelju drži se, drži nedaj se
Još sto ljeta, mladi smo, još ne predaj se!
http://www.youtube.com/imt757
ŠANANA je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-03-13, 22:22   #95
marko93 avatar
Član foruma od: 31.01.2008
Lokacija: Međimurje
Poruke: 5,864
marko93 ima spektakularnu aurumarko93 ima spektakularnu aurumarko93 ima spektakularnu auru
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od ŠANANA Vidi poruku
Odlično funkcionira,a kako bi drugačije bilo kad je MF u pitanju ??
I moj 590 isto ima multi-power,stvar tehnike je to sve..
__________________
Marko
marko93 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-03-13, 22:26   #96
ŠANANA avatar
Poruke: 12,798
Početno
Sad znam kaj sam i znal
__________________
Nepročitano 23-11-16, 19:04   #97
simabmwm3
Početnik
Član foruma od: 23.11.2016
Lokacija: Slatina
Poruke: 2
simabmwm3 je na dobrom putu
Početno Re: Massey Ferguson FE 35
Dobro vecer kolege ,trebala bi mi hitno pomoc !!
Naime rastavio sam traktor mf35 s 4 cilindra i glupo receno ne znam ga sastaviti ,ne vidim nigdje oznaku na bregastoj osovini i ne znam kako se uzubljuje kuciste od bosh pumpe ili sama bosh pumpa svaka pomoc bi mi dobro dosla...
Hvala unaprijed !!
simabmwm3 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-11-16, 20:09   #98
grabik
Regularni Član
Član foruma od: 12.12.2008
Poruke: 144
grabik je na dobrom putu
Početno Re: mf 35 4 cilindra
Da li znas kad ti je prvi cilindar na paljenju/ubrizgavanju goriva. Odnosno koliko stepeni prije pumpa pocinje ubrizgavanje, odspoji na pumpi visokotlacne cijevi , postavi pumpu, odzraci pumpu, i zaverglaj da napuni pumpu gorivom, onda vrti rukom , prije 13 stepeni ili koliko vec treba na prvom izlazu bosh pumpe treba da izlazi gorivo, ujedno pratis i ostale izlaze, normalno okreci motor kako se okrece u radu. Namjestis i pravilni kut pocetka ubrizgavanja ujedno.
grabik je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 24-11-16, 21:08   #99
simabmwm3
Početnik
Lokacija: Slatina
Poruke: 2
sta nema jos nelko takav traktor da je radio pa da se nesto zna
Nepročitano 24-11-16, 23:33   #100
puknuti
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 13.05.2008
Lokacija: Samobor
Poruke: 14,040
puknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacije
a gle , ili to znaš ili ne znaš ...teko je to opisati u par redova , probaj malo proguglat , pa malo yuou tube ..prvo bregastu u fazu onda napadni pumpu ...
nevjerojatno je da taj motor nema oznaka ..?
__________________
želim postati velečasni , to mi je životni san
puknuti je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Massey Ferguson 595 zdrmedo Massey Ferguson 114 05-08-18 12:17
Massey Ferguson mario Massey Ferguson 2778 02-08-18 15:39
Massey Ferguson 130 maslačak Massey Ferguson 52 26-10-17 23:32
Massey Ferguson 135 matrix123456 Massey Ferguson 52 22-02-14 13:22
Massey Ferguson 374 S Lumex Massey Ferguson 6 24-01-12 08:41
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 11:31.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
