Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivredna mehanizacija > Mehanička radionica Tapaciranje kabine-pomoc
Mehanička radionica Ideje, popravci, izumi, servisi...vezano za poljoprivrednu mehanizaciju.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 02-09-17, 15:23   #1
bole1994
Regularni Član
Član foruma od: 16.10.2011
Lokacija: brcko
Poruke: 235
bole1994 je na dobrom putu
Početno Tapaciranje kabine-pomoc
Pozdrav narode,nakon 3 godine evo me opet na forumu 💪🏼💪🏼
Ne znam dali je negdje bila slicna tema,nisam uocio.
Naime planiram tapacirat kabinu na zetoru 5911
Pa mi treba pomoc ako ne neko radio to ili nesto slicno
Postoji li kakav lijepak koji lijepi spuzvu za metal tacnije za blatobrane iznutra
Planiram uzet onu spuzvicu od 4-5mm ona koja se postavlja ispod laminata u kucama,nju planiram lijepit na blatobrane i sve ostale povrsine koje budu za tapaciranje a preko nje planiram stavljat etison ili kako se vec zove nije ni bitno(tanki tepih)
Materijal sam vec sav nasao samo me zanima dali postoji lijepak?
Ako neko zna neka pomaze
Hvala
bole1994 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-09-17, 22:03   #2
edosoko
Moderator
Član foruma od: 05.05.2008
Lokacija: Soko, B&H
Poruke: 1,380
edosoko je ime poznato svimaedosoko je ime poznato svimaedosoko je ime poznato svimaedosoko je ime poznato svimaedosoko je ime poznato svimaedosoko je ime poznato svima
Početno Re: Tapaciranje kabine-pomoc
Postoji namjensko ljepilo za spužvu koje koriste u proizvodnji namještaja, lijepi spužvu za drvo, nanosi se špricom. Filc koji planiraš lijepit podnosi univerzalno ljepilo. Filc nije pretanak za tu namjenu?
__________________
Ne zazirite od nepoznatog, spoznajte
edosoko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-09-17, 23:10   #3
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 14,029
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Nemoj lijepiti za blatobrane. Skroji vanjsku navlaku i nju pričvrsti na blatobrane preko tih xps ploča. Najbolje je da vanjska navlaka od skaja (umjetne kože), jer nije propusna za prašinu i vlagu.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-09-17, 00:01   #4
bole1994
Regularni Član
Lokacija: brcko
Poruke: 235
pa mislim da nije pretanko zato sto mi nista ne znaci dali stavio spuzvu od 5mm ili 5cm ne igra mi nikakvu ulogu,ali hvala u svakom slucaju
znam za taj lijepak ali nisam siguran dal ce za metal uhvatit.
pa sam skontao da ni to moglo sa lijepkom za sofersajbe na automobilima,on lijepe za sve
Nepročitano 04-09-17, 00:06   #5
bole1994
Regularni Član
Lokacija: brcko
Poruke: 235
mislio sam i o tome,ali to mi je malo komplikovanije od ovoga sto sam ja isplanirao,hvala na savijetu ali mislim da cu radit kako sam vec isplanirao,posto planiram tapacrat i dio rezervoara koji je u kabini,i krov iznutra tako da svakako moram lijepit
Nepročitano 04-09-17, 08:15   #6
VuckoH
Uvaženi Član
VuckoH avatar
Član foruma od: 11.05.2015
Lokacija: Čazma
Poruke: 620
VuckoH će uskoro postati poznatVuckoH će uskoro postati poznat
Ljepilo za šajbe je kita labudova za ljepljenje,to je tekuca guma u biti i svoja svojstva postigne tek kroz par sati.
Realno ovo što si naveo je gubitak vremena i materijala i što se tiče utišavanja buke potpuni gubitak novaca.
Kao što su ti dečki naveli unutarnje presvlake na blatobranima i sličnome su uvijek od skaja ili sličnog što ne propušta prašinu i vlagu.
Ako je cilj smanjit buku onda nabavi materijal sličan spužvi ali koji ne prima vlagu na sebe, samoljepiv je s jedne strane i raznih debljina ima. materijal se zove K-flex i drži ga tvrtka meriterm.
Iskrojiš si ga kako želiš,prisloniš kuda trebaš i onda ga presvučeš i samo skineš foliju s zadnje strane meterijala i zaljepiš. Koristi za ljepljenje na njega kontaktna ljepila u spreju pogodna za spužve i slično i obrati pažnju na upute za rukovanje.
VuckoH je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-09-17, 20:25   #7
bole1994
Regularni Član
Lokacija: brcko
Poruke: 235
Sto se tice buke ne idem u tom pravcu,znam da tapaciranjem nista dobit necu,a skaj zaobilazim zato sto mislim da ga necu moc zategnit kako treba i da nece izgledat fino.
E to mi je trebalo za tu samoljepljivu,spuzvu to cu potrazit
Nepročitano 05-09-17, 08:20   #8
VuckoH
Uvaženi Član
VuckoH avatar
Lokacija: Čazma
Poruke: 620
Ako staviš tepih dobit ceš samo površinu koja hvata prašinu i vlagu i koja se ne može očistit ničim osobito ako je fiksno ljepljena za kabinu.
Nepročitano 08-09-17, 14:47   #9
telnett
Polako se zagrijava
Član foruma od: 16.10.2010
Lokacija: Conoplja
Poruke: 81
telnett je na dobrom putu
Najbolji tapacir sto se tice fizickih osobina je spolja skaj pa tanji sundjer a iza nesto slicno krpi ali ne pusta vlagu i to je prostepano zajedno u kockice . Tako imam fabricki montirano u kabini i stvarno je otporno moze se obrisat vlazno krpom a i oprati smrkom . Za lim je pricvrceno tiplicama .
telnett je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 08-09-17, 16:33   #10
Tajo pajo
Aktivni Član
Tajo pajo avatar
Član foruma od: 22.08.2011
Lokacija: Zagreb
Poruke: 339
Tajo pajo je na dobrom putu
li ima neki majstor/obrtnik koji to moze napraviti po mjeri? Da doma ne sjedim za šivaćom mašinom?
Posljednje uređivanje od ZJ : 08-09-17 at 18:15 Razlog: brisanje nepotrebnog citata
Tajo pajo je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 18:01.
