Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > Mali traktori > Tomo Vinković Tv serije 400
Tomo Vinković Trakori Tomo Vinković su mali zglobni traktori snage 15-40 KS. Izuzetno praktični za obrađivanje vrtova i vinograda.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 25-11-17, 19:40   #671
Drug Mile
Polako se zagrijava
Drug Mile avatar
Član foruma od: 24.11.2010
Lokacija: Gorski kotar
Poruke: 98
Drug Mile je na dobrom putu
Početno Re: Tv serije 400
Citiraj:
Prvotno napisano od ssucur Vidi poruku
Prvo suženje sa kotačima - kontra feltne, drugo sa proširivačima.
Ok, znači ide ako treba. Kako ga dignem, auto dizalicom?
Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk
Drug Mile je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 27-11-17, 15:05   #672
Drug Mile
Polako se zagrijava
Drug Mile avatar
Poruke: 98
Zna li se, do kojeg nagiba je sigurno ići (bez širenja kotača) sa TV419? Ili, pri kojem nagibu se prevrće?
Nepročitano 13-01-18, 23:11   #673
strongboyy
Aktivni Član
strongboyy avatar
Član foruma od: 02.11.2010
Lokacija: Prilep Makedonija
Poruke: 389
strongboyy je na dobrom putu
Mislim da je do 30 stepeni nagiba sigurno kretanje i okretanje. To sam nekada citao u uputstvu za TV-420.
strongboyy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-01-18, 00:04   #674
Drug Mile
Polako se zagrijava
Drug Mile avatar
Poruke: 98
A koje je to uputstvo? Ima li to negdje objavljeno ili netko ima da mi posalje?
Ispravak, našao sam upute, nagib je ipak 20 stupnjeva.
Posljednje uređivanje od Drug Mile : 14-01-18 at 00:33
Nepročitano 12-03-18, 22:06   #675
MehoA
Gost
Poruke: n/a
Jedno veoma kratko pitanje, cisto da potvrdim neke stvari.
U kojim stepenima prenosa smijem paliti blokadu na TV 420, da li je stetno paliti u vecem stepenu prenosa u slucaju npr. manjeg blata, gdje je stvarno potrebno veci momenat, i da li se blokada iskljucivo pali u stanju mirovanja traktora, ili je moguce i u toku voznje, npr. dok traktor proklizava.
Hvala unaprijed.
  Odgovori s citatom
Nepročitano 12-03-18, 22:10   #676
damirko
Aktivni Član
Član foruma od: 15.08.2016
Lokacija: Novska
Poruke: 412
damirko će uskoro postati poznatdamirko će uskoro postati poznat
Mislim da se blokada tek moze ukopcat kad proklizava jedan kotac pa da moze uzubit
damirko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-03-18, 13:36   #677
stjepko
Regularni Član
Član foruma od: 15.04.2010
Lokacija: Fojnica BiH
Poruke: 164
stjepko ima spektakularnu aurustjepko ima spektakularnu auru
Možeš je uključiti u svim stepenima, samo ja do sada (proteklih 30 godina), nisam imao potrebe da je uključujem (najviše u 2 brzoj), uglavnom je uključuješ ako si već stao ili ako misliš da će biti problema, a ako misliš da će biti problema treća brza pa i spora ti u toj situaciji sigurno ne treba.
Uključivanje je najlakše kada stojiš i volanom motaš lijevo desno, da lakše uzubi zupčanik za blokadu, može se uključiti i kada je u brzini to jest kada se krećeš (nije prepuručljivo, to je jedino kada ne ide uključivanje sa motanjem volana lijevo, desno, ali treba oprezno, isto kao kada popuštaš kvačilo da bi uzubio zupčanike reduktora ako su stali zub na zub, (brza, rikverc spora).
Isključivanje ti je isto, najbolje stati, volan lijevo desno i gotovo. Motanje na tvrdom je skoro nemoguće, a ako si pojak pa ga smotaš ili je bio smotan prije blokade, riskiraš lom diferencijala ili poluosovine, Lagano motanje na mekom terenu (ako točkovi još proklizavaju) nije problem. Kratko pitanje, malo duži odgovor. Ako sam šta zaboravio neka neko nadopuni. lp.
stjepko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-03-18, 13:38   #678
breganabronx
Regularni Član
breganabronx avatar
Član foruma od: 15.11.2016
Lokacija: Samobor
Poruke: 124
breganabronx je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od stjepko Vidi poruku
Evo tomice sa punom opremom, nije se gurao snijeg već lišće. Tokom zime vjetar nanese na put na nekoliko mjesta lišća i do tridesetak cm. pa sam otišao da malo to očistim sa puta jer se stvori sloj koji se na osuši tijekom cijelog ljeta. Pošto je put sa velikim usponom stvara mi probleme cijelo vrijeme dok idem na vikendicu bilo traktorom bilo terencem., Usput natovario i malo ogrijeva koji mi je ostao još jesenas.
koja je razlika u kilaži prednjih i zadnjih utega sa ove slike?
breganabronx je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-03-18, 16:36   #679
ssucur
Super Uvaženi Član
ssucur avatar
Član foruma od: 02.10.2010
Lokacija: SLO<-->BiH
Poruke: 1,614
ssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajan
50/25kg
__________________
SSUCUR
ssucur je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-03-18, 15:25   #680
stjepko
Regularni Član
Poruke: 164
Upravo tako lp.
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 03:34.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
