Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Povrtlarstvo Češnjak / bijeli luk
Povrtlarstvo Povrtlarske kulture, uzgoj i tehnologije prihrane i zaštite. Distribucija i plasman na tržište.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 09-05-17, 14:42   #2191
sokol
Polako se zagrijava
Član foruma od: 11.07.2014
Lokacija: zagreb
Poruke: 75
sokol je na dobrom putu
Početno Re: Češnjak / bijeli luk
Citiraj:
Prvotno napisano od goran1985 Vidi poruku
Na toj prvoj slici ta tri češnjaka su besprijekorna, ako je ostatak njive sličan nemaš nikakve brige (osim korova jel ). Po boji bi rekao da mu ništa ne fali. U fazi rasta glavice možeš baciti Multi K prils ili slično gnojivo sa dosta kalija ali ne više od 20kg/1000m2.
hvala puno Gorane za odgovor.. a korov smo u međuvremenu većinu riješili.. dobro došla ova kiša pa se lakše čupalo
inače ovaj tvoj na slici je kao i uvijek predivan ..pa to je skoro sva težina u glavici ili? šta je to neka iznimka ili ?
lp
sokol je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-05-17, 16:08   #2192
flokisb
Početnik
Član foruma od: 08.09.2012
Lokacija: SB
Poruke: 21
flokisb je na dobrom putu
imam isto češnjak koji baca cvjetne glavice, sjemenke sijem i onda od njih dobijem kao jednu glavicu, koju ponovo na jesen sadim i dobijem normalan češnjak. To iz sjemena koristim i kao mladi luk, nema ekstra jak okus pa bude baš ukusno za jest. I moram nadodati da mi veličina glavice ne ovisi o tome jesam li ostavio cvjetnu stapku ili ne
flokisb je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-05-17, 17:28   #2193
ivan0311
Početnik
Član foruma od: 07.05.2017
Lokacija: knin
Poruke: 1
ivan0311 je na dobrom putu
Početno Češnjak - početnik
Pozdrav svima,
krenuo bih sa uzgojem češnjaka, ako može koji savjet. Kvadratura sa kojom bih krenuo je 2000, zemlja je neobrađena, davno se tu sadilo svašta. Mislim po onom što sam pročitao da bi češnjak bio dobar izbor. Čuo sam se sa jednim tu od vas, sa Goranom. Imate li kakvu alternativnu metodu za ispitati zemlju, a da ne moram slati u Institut. Navodno je to skupo jako. Čitao sam u Agroklubu nešto sa sodom bikarbonom, ima lipo objašnjeno kako to napraviti. Šta mislite? Da li bih trebao već sada pripremiti zemlju? Zalipim tu jedan link, pa ako mi možete reći iz vašeg iskustva da li se slažete sa tu napisanim, kako ga saditi i ostalo... Nema sad tu neke pohlepe, i ne bih rekao da je triba biti, nego krenuo bih sa tim, pa usvajam svaki savjet. Inače, zemlja je u Kninu.https://www.agroklub.com/sortna-list...e/cesnjak-129/
ivan0311 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-05-17, 21:11   #2194
kopic
Početnik
Član foruma od: 04.09.2016
Lokacija: Sarajevo
Poruke: 1
kopic je na dobrom putu
Pozdrav iz Bosne, molio bi forumaše ako ima neko ko ne žali savjete da mi pošalje ime fb profila na koji se mogu javiti. Ovomi je prva sadnja, toliko toga ne znam....Hvala svima
kopic je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-05-17, 21:30   #2195
goran1985
Aktivni Član
Član foruma od: 05.03.2013
Lokacija: Vrgorac
Poruke: 337
goran1985 će uskoro postati poznatgoran1985 će uskoro postati poznat
Citiraj:
Prvotno napisano od sokol Vidi poruku
lp
Ma to je češnjak iz plastenika, iz baš rijetkog sklopa sadnje. Ima idealne uvjete, od 200tinjak komada polovica je ogromna a ostala polovica izrazito velika
Da je normalan sklop sadnje i glavice bi bile normalne veličine.
goran1985 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-05-17, 18:22   #2196
dge1
Početnik
Član foruma od: 27.03.2017
Lokacija: Labin
Poruke: 16
dge1 je na dobrom putu
pozdrav svima, iman jedan cudan slucaj, polutragedija..
cesnjak nakon 6 mjeseci lagodnog zivota, odlucio zagnjilit .. neka pljesan crna je po korijenu i stabljika se susi---... ?? sta bi to moglo biti?? ove kise pretpostavljam ili nesto drugo?
posadjen u 11, domaci ljubicasti...200m2 mali vrt...ne tretiran s nicim... prezivio zimu sve je bilo ok, nije me bilo 20 dana, malo korova je oko njega... mozda mu je korov drzao vlagu... dosta ga je zahvatilo?
kad se skine to crno..neka mizerija je odispod toga...
fala na savjetima....
dge1 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-05-17, 22:40   #2197
goran1985
Aktivni Član
Lokacija: Vrgorac
Poruke: 337
To je bijela trulež ito njen zadnji stadij, nema tu pomoći. Ako ima glavice na jačim primjercima a počeli su simptomi zaraze možeš ih iščupati i staviti na sunce, osušiti pa se možda štogod iskoristi za konzumaciju...
Nepročitano 15-05-17, 22:58   #2198
dge1
Početnik
Lokacija: Labin
Poruke: 16
ima i dobrih zdravih primjeraka ali su rijetki.. od cega ovo nastane? previse vode? vlage? kako druge godine sprijeciti..? ode 6mj
Nepročitano 18-05-17, 00:11   #2199
JOSIPDOLAC
Regularni Član
Član foruma od: 30.07.2014
Lokacija: Josipdol
Poruke: 139
JOSIPDOLAC će uskoro postati poznat
Da malo pojasnim o ovim bobicama na vrhu cvijetne stapke . Ja ih dosta uberem i posušim onda ih kalibriram najlakše kroz plastične kištrice Sadim najveće kada i ostali češnjak u 10 mjesecu na razmak u redu oko 10 cm .K ada ovaj češnjak od bobic počme puštat cvjetnu stapku i ima stapka desetak cm. otrgnem je ( nekojte je bacati možete je pripremati kao šparoge . Fritaje , salate i ostalo ). stapku trgam jer je onda češnjak deblji .Tako dobijete češnjak za sadnju , mislim bar ja tako dobijem . Moj ima 5-9 režnjići . Bere se kada sazori . Pozdravljam ekipu živ sam .
JOSIPDOLAC je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-05-17, 20:32   #2200
mariopag
Početnik
Član foruma od: 04.10.2016
Lokacija: Pag
Poruke: 15
mariopag je na dobrom putu
Ako moze mala pomoc,dio cesnjaka mi je poceo zutit,muha nije kolko vidim a nije ni plemenjaca.U zemlji cesnjak izgleda ok,ali iznad zemlje mi je cudan.Posaden prije bozica,stavio kan prije 2 mjeseca,malo prehrane dao mu zraka cupam travu ne kopam oko njega
Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	18642058_10211905764376025_1967125725_o.jpg
Pregledi:	76
Veličina:	99.9 kB
ID:	17623   Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	18676640_10211905763175995_853478113_o.jpg
Pregledi:	66
Veličina:	97.3 kB
ID:	17624   Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	18697546_10211905764896038_1006853616_o.jpg
Pregledi:	69
Veličina:	99.7 kB
ID:	17625   Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	18721522_10211905762495978_350257675_o.jpg
Pregledi:	64
Veličina:	89.9 kB
mariopag je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Prodajem bijeli luk/češnjak Marko355 Ponuda 2 12-11-13 16:49
Bijeli kukuruz u zrnu MilanZetor Burza/Razmjena poljoprivrednih proizvoda i alata 3 19-04-13 21:25
bijeli kukuruz alenvw Burza/Razmjena poljoprivrednih proizvoda i alata 5 18-02-13 22:03
Bijeli luk diabola1210 Povrtlarstvo 3 01-05-11 16:47
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 16:50.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
