Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 24-06-18, 21:24   #1531
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,873
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Početno Re: Gorenje (Štruc) MUTA
Konusni je znal prokliziti ponekad na LA300, pa sam zato kupil ovoga za jači motor.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 16-07-18, 17:09   #1532
vocarcg
Regularni Član
Član foruma od: 03.03.2015
Lokacija: Zeta
Poruke: 182
vocarcg je na dobrom putu
Koliko je ovo konja ? Đe se može provjeriti?
vocarcg je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 16-07-18, 17:16   #1533
puknuti
Gost
Poruke: n/a
ođe
http://www.lombardini.hr/diesel-motori/3ld510.php
  Odgovori s citatom
Nepročitano 16-07-18, 21:31   #1534
vocarcg
Regularni Član
Lokacija: Zeta
Poruke: 182
dakle, 12,2 a kad smo ga kupili prdat nam je u 14ks...
Nepročitano 16-07-18, 21:40   #1535
puknuti
Gost
Poruke: n/a
tebe su za malo , večini je uvaljen lda 450 tj 3 ld 450 pod 14 konja , a ima malo preko 10
kaj je taj motor na muti?
  Odgovori s citatom
Nepročitano 16-07-18, 21:47   #1536
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Član foruma od: 04.10.2013
Lokacija: Istra
Poruke: 2,726
brgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajan
Post Re: Gorenje (Štruc) MUTA
Malo više od 14 ima TV PE 18.
Niti jedan mtk tipa Labin Mondial (Goldoni), IMT 507 i Mute nemaju više od 8 - 9 KS.
Ali uvijek postoji ono "rekli su mi" da ?
brgud je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 17-07-18, 12:26   #1537
vocarcg
Regularni Član
Lokacija: Zeta
Poruke: 182
Citiraj:
Prvotno napisano od puknuti Vidi poruku
ne znam zasto, ali je mogu ti reci Top
Nepročitano 15-09-18, 11:00   #1538
Dzani
Početnik
Član foruma od: 09.09.2018
Lokacija: Zagreb
Poruke: 2
Dzani je na dobrom putu
Pozdrav svima,
Za početak da budem jako kulturan pa da se predstavim (pročitao sam forum od kraja pa sve do 60 neke strane, a i to je bilo između sveg ostalog).
Nisam tako mlad ali sam mladi poljoprivrednik, ako se to može tako nazvat jer se radi samo o malo većem vrtu. Ali eto imam Mutu gorenje i neki dan sam saznao čak i model da je REX, sa ACME benzincem 8ks, ali neznam koja izvedba.
Pronašao sam nešto da ste pisali o paljenju i jedan-dva čepa benzina pod sviječicu (isprika što ne citiram tko je to napisao, nisam upamtio, sorry, ali hvala svima što su pisali jer sam dosta saznao iz objava).
Kad sam je kupio prije godinu dana nisam ništa znao a nisam ni istraživao, jer je palila nakon 3-7 poteza i to bez gasa. Sad kad sam rame odvali paleći je bezuspješno sam krenuo u educiranje.
Ipak sam je odvezao u servis da je srede i počiste kako treba.
Molio bi ako je netko voljan slijed problema kad ne upali:
da li je prvo svječica ili nešto drugo
ako je sviječica suha a čađava onda je počistiti ako je masna onda si naje....
onda čep-dva benzina pod sviječicu ili (pritisni pumpicu kao na trimerima i kosilicama, ha,ha kad je nema)
ako i to nepomaže kreni na karburator...
znam da to su neke osnove motora ali eto nisam do sada se susretao s tim pa učim.
Eto tko je voljan da napravi iskustvena uputstva za probleme sa paljenjem.
Hvala, lijepi pozdrav i sretno vam s vašim Mutama
Dzani je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-09-18, 12:35   #1539
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Lokacija: Istra
Poruke: 2,726
Ako si je vozio u servis postavlja se pitanje što su radili ? Što si ti tražio da naprave? Ako je rađeno samo čišćenje? (kako si napisao). To je očito skoro ništa (ako pali kao i prije na 10 put od prve)!
Prvo i osnovno je provjeriti karike (istrošenost istih), zazor ventila, istrošenost vođica ventila. Znači da je kompresija koliko - toliko u redu. Tek onda se pozabaviti sa karburatorom i iskrom.
Pošto si novi vlasnik (predpostavka) je da ne znaš da li je uopće nešto rađeno u smislu osnovnog održavanja.
Nepročitano 15-09-18, 23:12   #1540
Dzani
Početnik
Lokacija: Zagreb
Poruke: 2
Još je uvijek na servisu i kad završe znati ću bolje u kakvom je stanju i što je rađeno prije.
zato sam i odveazo u servis da saznam na čemu sam.
a za slijedeći put kad ne uspijem upaliti od kud da krenem?
za karike, zazor i istrošenost nisam pretpostavljao (iskreno ni znao) da mogu biti problem paljenja (jer je prije mjesec dana radio kako treba) pa nisam ni tražio provjeru, ali ako ne uspiju upaliti valjda će ići to provjeriti (ovlašteni su za Gorenje).
Sada na miru mogu o tom učiti jer kad drugi put stane onda ga i trebam.
Hvala
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Ralica za motokultivator Muta mrga Ponuda 3 07-01-13 14:14
Rotacijska freza za snijeg Muta gorenje mrga Ponuda 3 07-01-13 14:12
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 04:56.
