Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivredna mehanizacija > Motokultivatori > Ostalo Dilema pri kupnji MTK-a Labin 14 ks,IMT 40? ili neki treći??
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 10-01-11, 23:17   #1
seljačić
Super Uvaženi Član
seljačić avatar
Član foruma od: 08.02.2009
Lokacija: Bihać
Poruke: 2,116
seljačić će uskoro postati poznat
Wink Dilema pri kupnji MTK-a Labin 14 ks,IMT 40? ili neki treći??
hajd pomozite
dajte sve vaše prijedloge,pro i kontra za navedene modele ili pak treći model koji je po vama naj naj odluka.
potreban je pri oranju,košnji,frezanju,malčiranju itd....
hvala unaprijed
seljačić je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-01-11, 23:50   #2
21yes
Aktivni Član
Član foruma od: 22.03.2008
Lokacija: Switzerland
Poruke: 435
21yes je na dobrom putu
Početno
kaj je s traktorom? Motokultivatori su za malo vrta pofrezat i malo kosit i to je njihovo, igračke uglavnom. Valjda goldoni ili labinprogres, najzastupljeniji su, ja imam labinprogres i ako je goldoni isti kao labinprogres onda mogu komotno reći da je BCS bolji ali treba imat novca za BCS a ne znam kakve su cijene dijelova nisam uspoređivao, BCS ima član danek pa ga pitaj ako hoćeš kakav je stroj. Imt nikako.
Posljednje uređivanje od 21yes : 11-01-11 at 00:39
21yes je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 00:02   #3
puknuti
Gost
Poruke: n/a
Početno
Da si u hrv . reko bi labin 14 ks . s obzirom da si preko raspitaj se o dostupnosti djelova .
Meni bi to bilo važno .
pretpostavljam...
Imt vjerojatno ugrađuje DMB motore odnoso i oni su promjenili ime, vjerojatno i vlasnika .
  Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 00:34   #4
outlanderzg
Aktivni Član
Član foruma od: 01.01.2011
Lokacija: Zagreb
Poruke: 402
outlanderzg će uskoro postati poznat
Početno
Razgovaro ja s jednim profesorom na agronomskom i postavio mu isto pitanje kao i ti sada. Reko imam voćnjaka oko hektar, još bi htio i navodnjavati povrće s tim strojem, obrađivati plastenike i kaj da uzmem? I on mi u isti tren ispali uzmi labin speciala. Oni su na fakultetu imali neki voćnjak za pokus oko 2 ha i kaže da se bez problema obrađuje sa specialom. Oko voćki su frezali, a sredinu malčirali. Prskanje obavljali s leđnim atomizerom Samo ne uzimati roto i strižnu kosu za njega jer su katastrofa. Malčer 90 cm od messisa može bez problema pokretat iako ima 12ks, a ne 14 kako se nominalno piše. IMT539 ima 39 kg/ks , a super special 20 kg/ks (nije mjerilo snage, ali je zgodan detalj za izvuči koji zaključak)
Rabljeni Tomo Vinkovići ili novi specijal pitanje je sad??? :?: Ja sam uzeo labina, možda sam se zahebo, vrijeme će pokazati :D
Kod nas je poanta da ljudi ne biraju racionalno strojeve. Netko ima par hektara i ide kupiti npr novog Deutza od 100 ks. Pa kad će se njemu taj traktor isplatiti? Ima jako puno takvih slučajeva. (kad je glavno kaj budu susedi rekli)
Posljednje uređivanje od outlanderzg : 11-01-11 at 00:42
outlanderzg je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 10:57   #5
Super Uvaženi Član
ivanz avatar
Član foruma od: 29.12.2010
Lokacija: osijek
Poruke: 4,393
ivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni dragulj
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od 21yes Vidi poruku
složio bi se s tobom......motokultivatori su za par kvadrata obrade......a dosta su skupi......ovi navedeni dizeli sa jednim cilindrom, nema ispod 10 000kn, što je meni puno, za polovan u bogtepitakakvomstanju......
više se isplati manji traktor......ja imam f620 hondu, i služi za frezanje i prijevoz manjih stvari i tamo gdje nemogu s traktorom.....stroj je meni dobar, djelova ima koliko hočeš, kao i priključaka.....
samo, s tim igračkama, budeš se namučio u oranju......i kakvo je to oranje na 10cm.......pišu u prospektima da ide na 20cm, al to samo tako piše, na 15cm željezni točkovi se ukopavaju......a tek poslije toga se budeš osječao, ko da te vlak pregazio.....:partyman:
ivanz je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 12:05   #6
danek
Uvaženi Član
Član foruma od: 18.12.2008
Poruke: 986
danek je onemogućio/la reputaciju
Početno
mtk je prvenstveno za obradu vrtova i plastenika i to frezanje,košnja da ali sa rotacionom,nikako sa strižnom jer od vibracija razjebe cijeli stroj.oranje ni pod razno jer to nije posel,više rivaš nego sami vlečeju. bcs je jako dobar stroj i u 5g nisam mijenjal ništ osim ulja,ali nije ni preveč delal,a istina je da je jako skup,ali ako si u mogučnosti i ako misliš malo više delati onda BCS.
danek je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 12:47   #7
Moderator
mtd001 avatar
Član foruma od: 20.05.2010
Lokacija: Mrežnički Brig(Duga Resa)--Karlovačka županija
Poruke: 3,491
mtd001 je zaista zgodanmtd001 je zaista zgodanmtd001 je zaista zgodanmtd001 je zaista zgodan
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od danek Vidi poruku
kaj ti oreš vrt na 30 cm......
ja orem sa specijalom bez problema,pa nećete orati s mtk-om ko sa traktorom...
..15 cm. ide bez problema ali opet ovisi o tipu zemlje
Citiraj:
ivanz....pa kaj se ti hrvaš s njime......:scratch
__________________
Sretan sam ko tornado među kamp-kućicama
mtd001 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 13:01   #8
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 14,163
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Početno
Neznam o kojem BCS-u govorite, no malo je MTK u klasi ravno (po gradnji) Super Specijalu. Bil on TPS-ov ili Goldonijev.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-11, 13:01   #9
Super Uvaženi Član
ivanz avatar
Lokacija: osijek
Poruke: 4,393
Početno
nehrvam se ja.....nego vidim susjeda što radi.....ove godine je još bilo blatno, ima plug prekretač na f620, ubija i sebe i motokultivator......šteta je koristiti za te stvari.....
za frezanje je odličan, samo ga usmjeriš, i možeš ga pustiti, ide skoro sam......i prijevoz manjeg tereta......
kod dizela, ovih lombardinija, treba ga znati upaliti......a i ružan je zvuk, previše mi je bučan......
za tu cjenu, na njegovom mjestu bi razmislio o TV, jer ipak je to traktor 4x4 ili vladimirec......pa imaš više otvorenih mogučnosti za što ga možeš koristiti.....gdje ipak samo sjediš......
neznam koja bi bila obradiva površina?????
npr, ja sam mojim imt 533, godišnje orem uslužno 15-20 vrtova.......razmišljam i o frezi za njega, a vjerujem da i on cilja na slično.....
Nepročitano 11-01-11, 13:35   #10
Moderator
mtd001 avatar
Poruke: 3,491
Početno
ja ga koristim za oranje,frezanje,nagrnjivanje i vađenje krumpira,okapanje kukuruza,a i pripeljam si sa njime sve i svašta,tak da je kod mene dobro iskorišten
Citiraj:
da,baš je vladimirac jako tih....
__________________
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Trešnja Kontam Kotuni?avo vo?e 584 06-12-18 22:35
Dilema za izbor traktora zambata Nai traktori i mehanizacija 951 02-09-18 23:13
Pomoć pri kupnji Zetora! bornakutina Zetor 96 02-04-17 17:31
DILEMA Deutz Fahr traktori 34 21-07-15 00:44
Dilema oko kupovine plugova - IMT 755 VK jednobrazdni LoooD Plugovi 19 17-09-10 16:49
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 20:11.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
