Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > Mali traktori > Tomo Vinković Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
Tomo Vinković Trakori Tomo Vinković su mali zglobni traktori snage 15-40 KS. Izuzetno praktični za obrađivanje vrtova i vinograda.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 22-04-17, 18:08   #501
trapula
Početnik
Član foruma od: 23.03.2014
Lokacija: Istra
Poruke: 12
trapula je na dobrom putu
Početno Re: Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
Svaki savijet je dobrodošao i ja sam ti zahvalan ali vanjski alternator nebih stavio ( ako moram onda je druga priča )...sada čekam električara a regler mi je preporučia čovjek koji je zvao Masivu Bjelovar i tamo mu je netko rekao da taj regler je ok..a ako ne bude dobar onda ga uvijek zamijenit za drugog...pozdrav i još jednom VELIKO HVALA NA SAVJETIMA..
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
trapula je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-04-17, 12:45   #502
AirBoX
Uvaženi Član
AirBoX avatar
Član foruma od: 25.06.2014
Lokacija: Lovas, Hrvatska
Poruke: 807
AirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni dragulj
Na TV-u nisam koristio farove tj. skinio sam sjenila jer mi je trebalo na drugom traktoru i neki dan vraćam nazad, prvo pregledam žice da vidim jel ima struje i ima. Ubacim jedno sjenilo i sijalica gori, ubacim drugi, ugasi se ta što je radila i ova što sam stavio drugu ne radi. Sad više ne mogu dobit nijednu da svijetli, struje ima, osigurač izmjenjen, a sijalice nisu izgorile. Šta to može biti?
Sijalice su H4, a i ranije sam ih imao tako da ne znam šta bi mogao biti problem :/
__________________
Nova stranica --- https://www.vinapoljak.com/
AirBoX je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-04-17, 19:10   #503
drazenhonda
Uvaženi Član
drazenhonda avatar
Član foruma od: 01.11.2010
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,190
drazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodan
Kažeš da ima struje, a jesi to mjerio na samom faru , da ima struje?
__________________
Traktor u snu.
drazenhonda je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-04-17, 19:17   #504
Razinekop
Regularni Član
Član foruma od: 10.12.2013
Lokacija: Šibenik
Poruke: 232
Razinekop je na dobrom putu
Za Air Box
Mi električari kažemo "Napona" ima ili nema ,a struja teče ili ne teče!
Kod tebe treba utvrditi taj tok struje jer je očito problem u slaboj "masi" koja je zakazala.Po shemi koja je objavljenana stranicama ispred- na Tomi je žica za masu smeđa -istu poprati i vidi gdje je slab spoj?
Znači da bi neka sijalica svijetlila struja treba da zatvori strujni krug!
Razinekop je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-04-17, 21:55   #505
AirBoX
Uvaženi Član
AirBoX avatar
Poruke: 807
E ja nisam elektricar pa ne znam strucnu terminologiju :P
Mjeren napon multimetrom na samim farovima na 2 zice, u mom slucaju plavu i crnu imam 12V, a 3., zuta je logicno masa.
Znaci da trazim masu? Prije ili poslije osiguraca (nisam bas upucen u struju) :D
__________________
Nepročitano 23-04-17, 23:31   #506
Razinekop
Regularni Član
Lokacija: Šibenik
Poruke: 232
Za AirBox
Instrumenat zaboravi,napravi na žarulju od svitla(minimalno 15 W) dva kabela od jednog metra / 1,5 mm kvadratna kojima su na kraju ispitivanja skinute izolacije- to neka ti bude ispitna žarulja.
Jedan kraj ispitne žarulje na masu(minus pol akumulatora) ,a drugim počni od kraja strujnog kruga(na žarulji-faru).Ako je to ispravno i ispitna žarulja svijetli- traži spojeve i pomiči kontakte na koje su spojena masa .
Znači ti kada na bateriju spojiš ispitnu žarulju i ona svijetli strujni krug je zatvoren.
Isto tako strujni krug treba biti spojen i na faru-ali on ima više spojeva i žica putuje okolo i vraća se na masu.Struja ide preko nekog osigurača,zatim preko nekog prekidača i dolazi do žarulje i ako je druga strana koja vodi na masu (minus pol akumulatora) ispravna to treba svijetliti!Ako je negdje slabi spoj to treba naći!
Nepročitano 12-07-17, 12:40   #507
Tv419
Početnik
Član foruma od: 11.07.2017
Lokacija: Kraljevo,Srbija
Poruke: 1
Tv419 je na dobrom putu
Pozdrav svima, da li je neko imao iskustva sa TV-419? Tacnije da li je neko na njemu radio celu instalaciju opet,traktor je dosta godina stajao i onda imam zelju da ga oporavim, ali nigde ne mogu da nadjem barem neku semu spajanja i slicno.
Tv419 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-07-17, 18:35   #508
Plemeniti
Super Uvaženi Član
Plemeniti avatar
Član foruma od: 16.12.2008
Lokacija: Pitomača
Poruke: 1,555
Plemeniti je sjajanPlemeniti je sjajanPlemeniti je sjajanPlemeniti je sjajanPlemeniti je sjajanPlemeniti je sjajanPlemeniti je sjajan
Ovo je od 420 samo radi,,,
otvori sliku u novoj kartici radi velicine,,,
Plemeniti je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-08-17, 22:17   #509
batad
Regularni Član
batad avatar
Član foruma od: 10.06.2010
Poruke: 279
batad je na dobrom putu
Ništa s ni ja ni moj prijatelj u to ne razumijemo. Neko (prijatelj) je izvukao žice s regulatora i sad ne zna vratiti a nema koga pitati pa molim pomoć jer mora na registraciju. Ako netko može pomoći i na temelju slika reći gdje da ubodemo koju žicu. Hvala.
batad je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-08-17, 22:33   #510
ssucur
Super Uvaženi Član
ssucur avatar
Član foruma od: 02.10.2010
Lokacija: SLO<-->BiH
Poruke: 1,612
ssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajanssucur je sjajan
__________________
SSUCUR
ssucur je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Elektronika u traktorima Picek Nai traktori i mehanizacija 144 08-11-14 18:58
Generalno o Tomo Vinković traktorima krki Tomo Vinkovi? 19982 06-02-14 22:43
JOŠ JEDAN PORTAL O TRAKTORIMA mario Svatara 79 10-08-07 00:01
TopGear epizoda sa traktorima Ratarko Svatara 13 01-03-07 18:23
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 17:11.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
