Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Povrtlarstvo Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Povrtlarstvo Povrtlarske kulture, uzgoj i tehnologije prihrane i zaštite. Distribucija i plasman na tržište.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 11-01-17, 14:24   #531
samko
Uvaženi Član
Član foruma od: 19.04.2012
Lokacija: Ilok, SRIJEM
Poruke: 1,109
samko ima spektakularnu aurusamko ima spektakularnu auru
Početno Re: Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
evo neki su rekli da je kovačić dobar, a tako i izgleda na slikama
to sa traktorom nije pametna ideja baš, tebi treba neki motokultivator. za tu površinu mali labin od 8 konja benzinac je i više nego ok
najbolje bi bilo imati podrivač i frezu
uzori i istanjuraj prije postavljanja plastenika, poslije zalij, osuši i freza
evo kako to izgleda s frezom
http://www.youtube.com/watch?v=zfqImnHXp7I
samko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 15:16   #532
miroslaw
Polako se zagrijava
Član foruma od: 20.01.2008
Poruke: 42
miroslaw je na dobrom putu
Hm, i mislio sam da to sa Traktorom nije najbolja ideja...iako ako su podignute bočne strane, ima malo propuha ne vidim sto je tu točno problem....još ako na auspuh namontiram dodatnu cijev pod 90 recimo da ne idu ispušni plinovi direktno gore mislim da to nije neki rizik....ali ako to nitko ne radi ne budem niti ja
miroslaw je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 15:57   #533
samko
Uvaženi Član
Poruke: 1,109
nisu problem plinovi već na što će ličit zemlja, kako ćeš orat? ostajat će ti brazde pa nećeš moć dovoljno blizu doći, pa i sam traktor dosta gazi za plastenik
mislim možeš ti tako odradit možda i bude dobro za tvoje potrebe, ako radiš bez folije i slično
Nepročitano 11-01-17, 18:02   #534
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Član foruma od: 10.11.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,384
DARIJUS je svjetionik u mrakuDARIJUS je svjetionik u mrakuDARIJUS je svjetionik u mrakuDARIJUS je svjetionik u mrakuDARIJUS je svjetionik u mrakuDARIJUS je svjetionik u mraku
bem mu miša samko, onda kod mene niš nebi raslo...orem s vladimirom i frezam po plasteniku...i gnoj rasipavam sa prikolicom po nutra...
...inače plastenici su 4.6 metara široki i oko 2.2 metra visoki...
ALI...sa ferđotom malim nede u mojim plastenicima, pogotovo ako je auspuh gore, ali i filter zraka im zapinje...pa nek neko reče da je ferđo niži od vladimira...
__________________
kile x kune = račun
DARIJUS je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 10:42   #535
samko
Uvaženi Član
Poruke: 1,109
dobro ti frezaš, ali on bi tanjuro to je velika razlika znaš i sam
ne kažem da nebu raslo ali kako bi zgledalo je druga stvar
Nepročitano 12-01-17, 13:08   #536
Moderator
mtd001 avatar
Član foruma od: 20.05.2010
Lokacija: Mrežnički Brig(Duga Resa)--Karlovačka županija
Poruke: 3,430
mtd001 je nebrušeni draguljmtd001 je nebrušeni draguljmtd001 je nebrušeni draguljmtd001 je nebrušeni dragulj
Ja jednoj gospođi i orem i frezam sa svojim labincem,idem skroz do najlona bez problema.
__________________
Sretan sam ko tornado među kamp-kućicama
mtd001 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 13:34   #537
friki
Regularni Član
Član foruma od: 29.01.2012
Lokacija: Dalmacija
Poruke: 186
friki je na dobrom putu
ja svoj plastenik (cca 1700m2) frezam i podrivam sa Carrarom od 48ks, prije sam ora sa dvobraznim plugom, al sam od toga odusta jer mi u svakoj od 4 lađe s jedne strane ostane brijeg, a sa druge kanal, a to mi je sa frezom problem poslje poravnati. Da li netko ima lopatar i kakav mu se pokazao u praksi (dosta su skupi i rjetki, nisam ga vidio uživo u radu, osim na netu)?
friki je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 16:55   #538
miroslaw
Polako se zagrijava
Poruke: 42
Hm, ne bi htio kupovati nove priključke zbog plastenika od 100m2.
Zato mislim sa jednokratnim ili dvobrazdni plugom preorati i malim tanjuračama poravnati, na kraju još preci laganom drljacom. Neće biti najljepše ali imam sve zajedno 2 sata posla.
Jedino ću trebati malo sira vrata od standarda i radnu visinu dignuti na 2,4m tako da mogu sto vise obraditi traktorom.
Nepročitano 13-01-17, 21:07   #539
johabica
Super Uvaženi Član
johabica avatar
Član foruma od: 08.04.2012
Lokacija: Čakovec
Poruke: 3,523
johabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnostjohabica ima briljantnu budućnost
Dovoljno široka vrata da možeš ući sa traktorom i priključcima, i dovoljna visina da ti kabina traktora ne zapinje - i to je to.
Kvadratura plastenika je nebitna ako imaš te parametre, i naravno nekakvu prihvatljivu širinu.
Bilo bi raipnički trošiti desetak tisuća kuna za neki motokultivator i priključke da sa njima radiš ako možeš sa traktorom koji imaš.
johabica je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-01-17, 18:14   #540
Lan@
Polako se zagrijava
Član foruma od: 04.04.2012
Lokacija: Pleternica
Poruke: 58
Lan@ je na dobrom putu
johabice, potpisujem. Ako je nekome od pomoci mi smo na svojim plastenicima zadnja vrata pravili da se otvaraju kao gepek na autu. Odnosno jedno krilo koje visi na tri sarke. Kad se ulazi traktorom u plastenik jednostavno se vrata podignu i podpulcaju podupiracem. Kod nas je to obicna pvc cijev duzine 2,5 m. Inace traktor je Imt 555 i ulazi bez problema.
Lan@ je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
IZGRADNJA KOKOŠINJCA trecedoba Peradarstvo 89 13-12-17 16:23
Kupnja plastenika macola Povrtlarstvo 4 10-04-10 20:57
izgradnja farme za 1200 tovljenika pixa93 Ostale grane poljoprivrede 8 28-01-10 18:06
izgradnja stale (slike) branko Sto?arstvo 76 07-09-09 15:36
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 19:14.
