Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > SDF > Deutz Fahr traktori Deutz-Fahr
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 12-09-16, 20:18   #1441
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,236
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Početno Re: Deutz-Fahr
Prenizak tlak ulja za podmazivanje mjenjača.
Zaštopan ti je filter možda?
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-09-16, 20:42   #1442
AntonioJD
Super Uvaženi Član
AntonioJD avatar
Član foruma od: 24.01.2009
Lokacija: Podravina
Poruke: 1,632
AntonioJD ima spektakularnu auruAntonioJD ima spektakularnu auruAntonioJD ima spektakularnu auru
Moguće, sad poslje sezone ide sve novo pa ćemo vidjet..
AntonioJD je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 28-11-16, 21:13   #1443
panonstib
Polako se zagrijava
Član foruma od: 10.12.2015
Lokacija: ..........
Poruke: 77
panonstib je na dobrom putu
Evo i jedna dijagnostika uradjena Deutz Agrotron 135.
Greška je bila u glavnom kvačilu!
panonstib je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-17, 19:42   #1444
Dado121
Super Uvaženi Član
Dado121 avatar
Član foruma od: 14.08.2010
Lokacija: Ivanovo Selo
Poruke: 2,132
Dado121 će uskoro postati poznatDado121 će uskoro postati poznat
Forumaši imam problem na dajcu agrofarmu uvjek mi gubi gorivo. Svako paljenje moram napumpat gorivo i ozračivat ga.To mi se desi ako recimo traktor nepalim dan-dva. Znači izgubi komplet gorivo iz filtera i svih crijeva,sve ode u rezervar nazad.
Vidjeli smo jedno crijevo koje je malo slinilo puštalo naftu i njega smo zamjenili,i sad nevidimo dalje ni jedno drugo crijevo koje bi moglo bit oštećeno.Filtere smo promjenili i onda nas je to počelo zajebavat,vratili smo nazad stari filter ali opet isto.
Mislili smo mu stavit nepovratni ventil na crijevo od rezervara ako bi to pomoglo.
Znači kad ga upalim onda nema problema radi bez greške,nema trokiranja ili da gubi gorivo,nego je samo problem dok ga neupalim a to potraje nekad 5min nekad 20min.
Acepumpa da nevalja onda nebi uopce vukla gorivo kad bi se upalio,pitali smo jednom majstora kaže ako to nisu bosch pumpe,jer on ima na svakom klipu po jednu.
__________________
Nikad ne dižite ruku na curu,svi dobro znamo šta treba da se diže :D
Dado121 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-17, 21:25   #1445
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Član foruma od: 04.10.2013
Lokacija: Istra
Poruke: 2,509
brgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajan
Post Re: Deutz-Fahr
Da baš tako ! Nepovratni ventil.
brgud je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-17, 21:27   #1446
vargas
Aktivni Član
Član foruma od: 15.08.2012
Lokacija: ludbreg
Poruke: 444
vargas ima spektakularnu auruvargas ima spektakularnu auru
Ja sam imao slučaj na Hurlimanu XA86 da mi na jednoj pumpi nije bio do kraja stegnut šaraf na lajtungu od povrata, i to na onoj ispod alternatora, i događalo mi se da jednostavno traktor crkne u radu. Odzračio bih i ponovno upalio traktor i jedno vrijeme bi bilo ok, i onda opet krepavanje. Prije prvog paljenja sam već imao naviku malo napumpati gorivo, dok slučajno nisam skužio gdje mi je problem.
vargas je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-17, 22:21   #1447
toma84
Super Uvaženi Član
toma84 avatar
Član foruma od: 10.02.2008
Lokacija: D36
Poruke: 1,989
toma84 će uskoro postati poznat
Ja sam na SAME promijenio nepovratnni ventil i nema problema od tada.
toma84 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 05-01-17, 10:29   #1448
Dado121
Super Uvaženi Član
Dado121 avatar
Poruke: 2,132
Gdje se nalazi taj originalni nepovratni ventil?
Probat ćmo ugradit na crijevo koje ide od rezervara do filtera taj nepovratni ventil,košta nekih 30kn. Još ću onda probat sve lajtunge postezat kolko mogu.
__________________
Nepročitano 05-01-17, 13:07   #1449
toma84
Super Uvaženi Član
toma84 avatar
Lokacija: D36
Poruke: 1,989
Na desnoj strani na gibljivoj cijevi.
Nepročitano 06-01-17, 18:55   #1450
Dado121
Super Uvaženi Član
Dado121 avatar
Poruke: 2,132
Toma ja sam gledo a nevidim gdje bi mogo bit taj ventil
Evo nepovratnog ventila kojeg smo kupili i stavit čmo ga na glavno crijevo koje vodi gorivo od rezervara do filtera,i to ako uspijemo dolje kod rezervara.
__________________
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Deutz-Fahr DX 85 darebn Deutz Fahr traktori 73 25-11-17 16:48
Deutz Fahr NEWHOLLAND Kombajni i bera?i 364 23-11-17 09:44
deutz fahr HTS mladen Kombajni i bera?i 27 24-12-16 14:08
Deutz-Fahr DX 3.60 ŠANANA Deutz Fahr traktori 45 07-04-14 13:53
deutz fahr oc mumi1 Mehani?ka radionica 0 07-04-13 22:54
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 12:14.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
