Naši traktori i mehanizacija Slike vaših traktora i mehanizacije.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 22-06-16, 18:54   #1
Eurowolf
Polako se zagrijava
Član foruma od: 17.09.2011
Lokacija: okolica zg.
Poruke: 86
Eurowolf je na dobrom putu
Početno Moja 52-ka,mtz.
Kupljen prošle godine na jesen,plan je bio kupiti rusa za što manje para da nije previše rasturen i polako ga sređivati za sebe,naišao sam na 52-ku sa njuškala,kupio ju i na vučnoj dovezao doma,nema prednji pogon.
Za sad je servisirana bosch-pumpa(kod šporčića) bila je reklamacija nakon reparacije jel je puštala naftu u kučište pumpe di je ulje ali je to riješeno,traktor pali po zimi i ljeti i nakon paljenja trokira i baca bjeli dim na auspuh,po zimi 10-20 sekundi,ljeti 4-5 sekundi ,snage ima i pod poterečenjem,(u stvri zadivila me bezobzirna snaga tog traktora),promjenio sam sljedeče;prednji ljevi ležaj kotača,gumice na cilindru i klipu hidraulika,crijeva od goriva,stavljen antifriz,preštelani ventili,ulje u motoru sa filterima,očišćen centrifugalni filter,provedena nova struja za prednja svjetla,grijače,anlaser,paljenje,stavljen novi anlaser,navareni novi prihvati za hidraulik(imt 560),rezervar stavljen od auta jel je originalni bio trunuo iz nutra-hrđav kao stara felga!
Sad budem trebao neke savjete oko ozbiljnijih zahvata počeo sam sa riješavanjem lufta na stranjem izvodu kardana-vratilu eto koja slika i objašnjenje;
Izvadio sam cjeli sklop i rastavio ga;
screengrab
Ove iglice koje se nalaze između bolcne i zupčanika u planetaru,dali postoji neki set za reparaciju ili da potražim u lager-comerce-u?
image sharing
Ovo je slika planetarnog reduktora kardana,kad sam ga izvadio rastavio vidio sam da je velika razlika između ove pikse u sredini i osovine koja ulazi u nju.
image url upload
I ove tu osovine;
adult photo sharing
Dali između fali neka piksa?Jel definitivno nema smisla da ulazi jedno u drugo a ima toliku zračnost,vjerojatno je netko nešto kemijao prije mene..
I još jedna stvar koju sam zamjetio u 3-oj brzoj se čuje zvuk kao da dio nešto ima ogromni luft (zupčanici ili ležaj?) i ne budi ljen,skinuo sam bočni pokopac tamo di ide kučište izvoda za prednju vuču,i kad stavim u 3-u vidim da manji zupčanik pogoni ova dva veča sa desne strane,e sad..tu di sam označio nalazi se podloška četverokutna i između nje i desnog zupčanika se vidi luft nekih 3-milimetra zupčanik šeče ljevo desno pod opterečenjem i sumnjam da zbog toga se pojavljuje taj zvuk jel sva tri zupčanika se nalaze u istom snopu jedan do drugog,koliko to utječe?Dali se može podrobiti zupčanik i dali se taj luft može riješiti bez da se vadi kompletna getriba i rastavlja?
free picture hosting
Ova osovina koja pogoni reduktor iza ove strelice ima lufta na ležajima,dali se ona može izvaditi i promjeniti ležaji bez da se traktor rastavlja na pola?
upload images free
Eurowolf je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 22-06-16, 19:05   #2
Eurowolf
Polako se zagrijava
Poruke: 86
Početno Re: Moja 52-ka,mtz.
Slike nekih radova do sad.
free photo hosting
Prihvati od imt-a
image upload no ads
Nepročitano 22-06-16, 22:30   #3
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,018
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Uh , mnogo pitanja ali ajmo redom pa ako šta preskočim podsjeti me.
Sete za reparaciju planetara postoji tamo gdje ja nabavljam dijelove , znači postoji.
Ova osovina od plantera što ulazi u prednju osovinu , tu treba da bude piksna , napravi je , lagani tokarski zahvat.
Što se tiče buke u trećoj , provjeri ti prvo centralnu piksnu (odnosno ležaj) , znači pokušaj donji snop kompletan pajserom ili nečim da dižeš gore dole , to pokušaj da radiš tamo iza te četvrtaste podloške u zadnjem kraju osovine.
Kada budeš to probao izbaci reduktor samo da nije u brzohodnoj.
Osovina koja dolazi do planetara kardana se lako vadi prema nazad ali prethodno sa gornje strane mora da se odvije sigurnosni vijak , nalazi se negdje tačno u pravcu strelice koju si nacrtao . Čak se i vidi na slici u samom gronjem kraju tamo iznad one svije rupe kuda ulaze nosive šipke.
Eto toliko , nisam skup , dva piva
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-06-16, 09:05   #4
Eurowolf
Polako se zagrijava
Poruke: 86
Nema frke,moze i 3 pokusao sam sa pajserom snop sa svih strana i nema lufta ni milimetar,ali kad pustim kvacilo neki put se cuje kao da je lezaj na spojnickoj otisao,sumnjam na njega ili sredisnji lezaj u radilici?nasao sam reparaturni set za planetar,jedna stvar me zbunjuje,kad sam rastavio na osovini su bila samo 3 lezaja,dva iza i jedan naprijed i dva semeringa nagurana jedan ispred drugog iza onog malog poklopca sa 4 serafa,to mi je cudno,izgleda fali jos jedan lezaj?
Nepročitano 23-06-16, 18:53   #5
željko kž
Super Uvaženi Član
željko kž avatar
Član foruma od: 10.08.2012
Lokacija: Križevci
Poruke: 6,205
željko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnostželjko kž ima briljantnu budućnost
Savo meni na 80-ki kod puštanja kuplunga znalo kao zastrugati , previše bila stegnuta kočnica spojničke (opruga na polugi kuplunga).
__________________
Ma bi ja ali mi se ne da!
željko kž je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-06-16, 19:22   #6
puknuti
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 13.05.2008
Lokacija: Samobor
Poruke: 13,607
puknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacije
to ti je strugalo tam gdje je pukla radilica
__________________
želim postati velečasni , to mi je životni san
puknuti je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-06-16, 20:01   #7
savoris avatar
Poruke: 10,018
Željko 52ka to nema.
Nisam te razumio za te ležajeve?
__________________
Nepročitano 23-06-16, 20:56   #8
puknuti
Super Uvaženi Član
Lokacija: Samobor
Poruke: 13,607
zar ne postoji radinički za to , makar presjek preko mjenajča ?
__________________
Nepročitano 23-06-16, 22:01   #9
savoris avatar
Poruke: 10,018
Misliš ovo ?
To je od 82ke , nije isto kao na 52.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?...ark=25&atype=3
__________________
Nepročitano 23-06-16, 22:47   #10
Eurowolf
Polako se zagrijava
Poruke: 86
Početno
Mislio sam na ležaj koji je na mjenjaču i drži spojničku,ili onaj mali ležaj koji centrira vrh spojniče u radilici.
Otpustio sam onaj šeraf iznad koji si napisao da se mora otpustit mislim da su bili ključevi 14 i kontra matica 19,ali osovina ne ide van..nisam baš silio..malo sam sa pajserom napeo i možda je izašla 3mm van,da nastavim tako ili da smislim udarni radapciger?
Ovo kučište planetara sa slike pod brojem 35,njega sam napeo sa pajserom,na to mislim!
Posljednje uređivanje od savoris : 24-06-16 at 02:45
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 23:08.
