Naši traktori i mehanizacija Slike vaših traktora i mehanizacije.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 09-08-18, 09:27   #921
meki
Polako se zagrijava
meki avatar
Član foruma od: 31.01.2017
Lokacija: Zagreb
Poruke: 87
meki je na dobrom putu
Početno Re: Dilema za izbor traktora
Jbg imam samo toliko mogucnosti da kupim jedan traktor koji bi bio univerzalan i za sve zato i pitam za savjet. Vecina malcera koji imaju cekice i nozeve traze traktor od 50 ks na vise. Bar ako se radi o malcerima koji su u stanju izmalcirati i izdanke do 5,6 cm debljine.
Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
meki je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 09-08-18, 17:44   #922
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Član foruma od: 04.10.2013
Lokacija: Istra
Poruke: 2,802
brgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajanbrgud je sjajan
Post Re: Dilema za izbor traktora
Od 50 - 100 KS i nije baš mala razlika ?
brgud je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-08-18, 08:24   #923
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Član foruma od: 10.11.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,578
DARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svima
goldoni od 70 konja...
mali je gabaritno ali je velik kad treba radit...
__________________
kile x kune = račun
DARIJUS je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-08-18, 17:38   #924
Petretic549
Aktivni Član
Petretic549 avatar
Član foruma od: 19.10.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 521
Petretic549 će uskoro postati poznat
Ne znam kojim novcima raspolažeš, ali za takav posao gdje bi trebao samo malčirati i raditi oko oraha treba ti neki dobar okretni traktor po mogućnosti bez kabine.. Tu bi bio dobar goldoni al vjerujem da bez kojih 10000€ se njega ne može kupiti.. IMT 560-567 bi se dobro snašao u tom poslu ali je problem kaj je to đ**** neokretno za taj posao(nije on tak jako neokretan al za to je, uvjerio se na svojoj kožj). Za ursusa c 360 ne znam za okretnost al vjerujem da bi ti te poslove ispunjaval bez frke..
__________________
Mijenjam APN za CTX, TOMOS za TOMOS!
Petretic549 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-08-18, 20:20   #925
mali
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 17.02.2015
Lokacija: Karlovac
Poruke: 2,223
mali je nebrušeni draguljmali je nebrušeni draguljmali je nebrušeni dragulj
Bar ima hidro volan popišam se više na traktor bez hidro volana da je neznam kaki.
mali je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-08-18, 20:55   #926
Petretic549
Aktivni Član
Petretic549 avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 521
Moj 567 kad sam ga kupio je imao mehanicki volan, to zlo teško nisi mogo smotat kako je težak bio još kad se tu doda i onaj munjeni položaj volana da kada ga motaš da zapinješ s prstima po tabli s instrumentima za popizdit, točno se pitam dal su ti inžinjeri bili pijani kad su dizajnirali taj volan i limariju. Odma nakon kaj je stigo u dvor namljel je kukuruze i ječma i u garažu na adaptaciju na servo volan, usput je dobil i nove blazinice(piksne) i ležaje sve skupa sa semerinzima..
__________________
Posljednje uređivanje od Petretic549 : 13-08-18 at 21:02
Nepročitano 13-08-18, 21:50   #927
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 14,024
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Za manje od 3t on kupiš servo volan i onda je bolji od 560...
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-08-18, 23:26   #928
Super Uvaženi Član
iwanho avatar
Član foruma od: 30.10.2008
Lokacija: Krapinhagen
Poruke: 3,528
iwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebe
Na početku (post 919) je rečeno da je teren dosta brdovit. Ja uopće ne bi gledal 2WD traktore. Darijusov prijedlog nije loš. Goldoni, za razliku od sličnih traktora te snage, ima težinu (500-600 kg više) pa je s te strane univerzalniji.
Kod malčiranja šikare do 5 cm debljine, trnci me prolaze. samo kad pomislim kak s traktorom savija i vozi iznad tak debelih stabljika. Šikaru do 5 cm debljine treba malčirati s reverzibilnim malčerom. To zahtijeva prednju hidrauliku s kardanom ili reverzibilni traktor, npr. AC. Može se i s običnim traktorom, ali boli vrat.
iwanho je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-08-18, 01:13   #929
meki
Polako se zagrijava
meki avatar
Lokacija: Zagreb
Poruke: 87
Iskreno i ja bi neki 4x4 traktorcek pa da sam miran. Ti goldoniji su vidim dobri ali dost drze cijenu. A kaj velite na universal 640 samo tesko ga je naci bas ga i ne vidjam u oglasima a svi vele da je traktor zmaj. Pokusao bi osigurati budzet za traktor do cca 100 000 kn. Koju kunu vise manje.
Nepročitano 14-08-18, 02:09   #930
Ranko
Uvaženi Član
Ranko avatar
Član foruma od: 28.06.2008
Lokacija: Gradiska
Poruke: 1,072
Ranko će uskoro postati poznatRanko će uskoro postati poznat
Za taj budžet se da uzeti fin traktor.
Ja lično bi bacio oko na Samea Explorera ili Hurlimana ili Lamba te serije.
Imaju snage, 4x4, za svoju veličinu vrlo okretni i izuzetno pregledni.
Ili ako se ide na manji 50 ks onda Landini Mistral, ili sdf isti model.
I obavezno bih preporučio kabinu, više koristi nego što smeta
__________________
Jedno je teorija, a praksa trece
Ranko je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Oznake
belarus 622, same dorado
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Izbor bikova za umjetno osjemenjivanje ciganek1 Govedarstvo 595 20-06-18 09:15
DILEMA Deutz Fahr traktori 34 21-07-15 00:44
Dilema oko kupovine plugova - IMT 755 VK jednobrazdni LoooD Plugovi 19 17-09-10 16:49
Izbor male motorne pile ZJ umarstvo 32 06-07-09 10:29
izbor traktora godine 2007. Picek Svatara 20 03-12-07 16:10
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 05:15.
