Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > Zetor Zetor 6340
Zetor Industrija za proizvodnju traktora iz Češke, do 1990 podružnica Zbrojovke iz Brna.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 10-08-18, 15:30   #1521
zokii
Uvaženi Član
zokii avatar
Član foruma od: 17.10.2009
Poruke: 630
zokii je nebrušeni draguljzokii je nebrušeni draguljzokii je nebrušeni dragulj
Početno Re: Zetor 6340
najbolje da tog Zetora jos jednom prodas i kupis....tu je najbolja matematika...ostavi se filtera i casica, to bu novi gazda, i tebi se bude vratil servisiran
zokii je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-08-18, 18:38   #1522
Zetorboy
Super Uvaženi Član
Zetorboy avatar
Član foruma od: 12.02.2010
Lokacija: Offenbach am Main
Poruke: 2,237
Zetorboy je onemogućio/la reputaciju
Nakon udaje nije nijedan kvar bio
Izgleda da on samo mene hebe i nevoli
Zetorboy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-08-18, 09:18   #1523
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 31.05.2013
Lokacija: okolica siska
Poruke: 3,021
dado6340 je svjetionik u mrakudado6340 je svjetionik u mrakudado6340 je svjetionik u mrakudado6340 je svjetionik u mrakudado6340 je svjetionik u mrakudado6340 je svjetionik u mraku
Da li mi netko može slikati zaštitu kardana prednje vuče ? Gdje se i kako spaja ? Ako ima veze kod mene je teška zetorova vuča.
dado6340 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-10-18, 08:42   #1524
AirBoX
Uvaženi Član
AirBoX avatar
Član foruma od: 25.06.2014
Lokacija: Lovas, Hrvatska
Poruke: 822
AirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni draguljAirBoX je nebrušeni dragulj
Jucer ujutro matori upali pilu pod supom, a ja stojim u doljnjem dvoristu i cujem da nesto cvili, obilazim kao macak oko vruce kase i skontam da dolazi iz mjenjaca negdje. Otvorim poklopcic i skontam da izgleda cvili druk lezaj, natiskam nesto masti na polugu od kvacila i, smanji se taj zvuk malo, ali ne nestane. E sad gdje tocno trebam pratiti mast da izbija da vidim kada sam utisnuo dovoljno masti?
I dali je moguce da cvili nesto drugo, a ne druk lezaj jer nema promjene prilikom pritiska na papucicu kvacila, a cvilez raste proporcionalno gasu...
__________________
Nova stranica --- https://www.vinapoljak.com/
AirBoX je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-10-18, 10:46   #1525
Član foruma od: 15.11.2009
Poruke: 15,752
MUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacije
Ne možeš tuda poemazati potisni ležaj, ko što sam veliš tuda mažeš osvinu poluge kvačila.
Potisni je nemoguće podmazati, treba ga promjeniti.
E sad, ti prvo vidii kroz poklopac koji vozi po capicama a ne vrti se i proizvodi zvuk. Veliki potisni možeš odmaknuti štelanjem dok mali ne. Njega treba odmaknuti, kad motor stoji, nekom polugom pa onda probati upaliti i osluhnuti dali ima promjene zvuka.
Usput vidi da nije koja capica iskočila pa ona zapinje i proizvodi zvuk.
__________________
KUPUJEM MAŠINU ILI DIJELOVE MAŠINE OD E 90
MUHA je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-10-18, 14:45   #1526
AirBoX
Uvaženi Član
AirBoX avatar
Poruke: 822
To za mazanje na polugi sam cuo od jednog sto je imao 6340 ali stariji model s kockastom haubom.
A glede problema, kako dosao tako i otisao. Taj dan smo ga uparkirali pod supu i sutra ujutro ga upalili i nema bikakvog zvuka, sada vec drugi dan tanjura i nema zvuka...
__________________
Nepročitano 03-10-18, 15:15   #1527
komer
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 01.07.2008
Lokacija: Popovača
Poruke: 2,056
komer je zaista zgodankomer je zaista zgodankomer je zaista zgodankomer je zaista zgodan
Rekao je jedan forumaš ovdje,sve što se popravi samo od sebe nije dugog vijeka...ali držim fige da stvarno nemoraš u akciju rastavljanja ;)
komer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-10-18, 00:44   #1528
AirBoX
Uvaženi Član
AirBoX avatar
Poruke: 822
Svjestan sam ja toga i znam da ovo nije nikakvo rjesenje, al dokle dur, dur.
__________________
Nepročitano 07-10-18, 12:20   #1529
ivac
Regularni Član
Član foruma od: 29.06.2014
Lokacija: varaždin
Poruke: 246
ivac je na dobrom putu
Pozdrav! Jucer isao gledat jednog 6340,2002 g, lijeva rucica medu nogama dal ima cetiri polozaja kak i kod starijih zetora, jer kod ovog su poluge dizale u svim polozajima rucice, kaj nema neutral!
ivac je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-10-18, 12:28   #1530
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 14,041
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Nema li možda pump pogonjenu na razvodu motora s lijeve strane?
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Zetor 6340 (vanjski cilindar kvačila) kdarko Zetor 51 25-05-13 23:30
zetor 6340 gasi se ! kdarko Zetor 58 07-05-12 21:04
Zetor 6340 Pumpa Daniol Zetor 7 03-05-12 09:45
Koje ulje ide u mjenač Zetora 6340 1994. zetor4718 Zetor 6 23-02-11 02:41
Zetor 6340 ili 7340 kupnja vranac Zetor 20 14-02-11 22:27
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 17:25.
