Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Šumarstvo Kalači drva
Šumarstvo Šumarski traktori, vitla itd, umijeće potrajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim ekosustavima i resursima vezanim uz šumu
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 11-01-17, 19:54   #3131
gogic
Početnik
Član foruma od: 01.06.2015
Lokacija: Gorski kotar
Poruke: 8
gogic je na dobrom putu
Početno Re: kalači drva
Poštovani forumaši.
Prije nekoliko mjeseci sam Vas zamolio za prijedloge u vezi cjepača drva pogonjenog labin progresom. Bilo je svakakvih prijedloga od Vas i sa ostalih strana. Sada bih Vas zamolio da potvrdite moj zaključak( Da li bi to išlo po vama).Radi se o ovim podacima:
Motor diesel 10,2 ks
Da li bi bilo moguće ovo:
dvije mogućnosti pumpe koje bi se vrtile na 1500 okretaja.
pumpa grupe 2 od 16ccm-to bi bilo pri 1500 o/min oko 24 l ?
pumpa grupe 2 od 19ccm-to bi bilo pri 1500 o/min oko 28,5 l ?
Koliki pritisak stvaraju ove pumpe pri 1500 o/min?
dvije mogućnosti cilindra:
-92/80/60/1050 10 t pri 200 bara?
-115/100/60/1000 15t pri 200 bara?
Pitanje je koju pumpu izabrati da je može pogoniti ovaj motor,te koji cilindar izabrati ovisno o pumpi da imam neke normalne brzine?Bio bih Vam jako zahvalan na prijedlozima.
gogic je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 20:22   #3132
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 12,873
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Tlak ti je ograničen iberdruk ventilom i snagom motora.
To si mislim reducirati brzinu na 1500 prek mjenjača?
16 ccm bi išla, a za 19 ccm bi možda trebalo smanjiti tlak.
Moj bi izbor bil 19ccm, pa malo pripaziti na kvrge.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 20:55   #3133
puknuti
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 13.05.2008
Lokacija: Samobor
Poruke: 13,056
puknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacije
Citiraj:
Prvotno napisano od savoris Vidi poruku
Slabo stišćem ovih dana na ovu hladnoću , strah me.
reko je moj instruktor iz vojske , budalu nit jebi niti doma vozi
__________________
želim postati velečasni , to mi je životni san
puknuti je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 08:51   #3134
zwer
zwer avatar
Član foruma od: 15.03.2010
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,191
zwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auru
složio bi ovo?
__________________
green mode
zwer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 09:40   #3135
Poruke: 12,873
Zwer, jel to : "kalam po kućama"?
Nepročitano 12-01-17, 10:48   #3136
gogic
Početnik
Poruke: 8
Nešto slično kao ovaj "kekec" kako ste ga bili nazvali.
Pogon bi bio preko gornjeg kardana koji ima jednu brzinu kao motor,znači od lera pa do 300 okretaja.Tako mi nebi trebao multi već bi pumpa išla direktno preko spojke.
Znači vi ste za pumpu od 19 ccm. A cilindar. Da li je 10 tonski dovoljan za metrice ili bi trebao ovog jačeg od 15? Mislim da bu ovaj veći dosta spor?
Nepročitano 12-01-17, 11:28   #3137
Poruke: 12,873
Ako si mislil pumpu vrtiti na 3000, direktno s motora, onda je prevelika i motor bude slab za nju. Ako pak motor misliš vrtiti na pol gasa (za 1500 okretaja), onda je na pol slabiji i pumpa je prevelika
Bilo bi dobro vrtiti prek prve brzine ili rikverca.
Odaberi brzinu tak da ti smjer pumpe kasnije odgovara kardanskom multiplikatoru, ak budeš ga naknadno htio dodati.
Nepročitano 12-01-17, 11:59   #3138
puknuti
Super Uvaženi Član
Lokacija: Samobor
Poruke: 13,056
Citiraj:
Prvotno napisano od gogic Vidi poruku
Poštovani forumaši.
ako je to za usluge priušti si duplu pumpu cca 30 + 10 kubika , cilindar fi 80 i gas
__________________
Nepročitano 12-01-17, 15:03   #3139
gogic
Početnik
Poruke: 8
Nije za usluge,za privatne potrebe.
Mislio sam vrtit na pol gasa,znači oko 1500. Nije problem za smjer.
Preko rikverca ima 1390 kardana pri 3000 motora,prva mi ima 740 pri 3000,s druga 3000 pri 3000.
Moguće su brzine preko donjeg kardana i to
575 ili 934 kardana pri 3000 motora.
Za sve ove kombinacije mi treba multi da bi dobio okretaje oko 1500. Smjer je najmanji problem.
Kaj od ovih kombinacija uzet?
Nepročitano 12-01-17, 15:19   #3140
tihomiy
Početnik
tihomiy avatar
Član foruma od: 09.03.2012
Lokacija: Moslavina
Poruke: 21
tihomiy je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od zwer Vidi poruku
složio bi ovo?
Koliko kosta tak nesto otprilike.. ili ako ima netko da je radio cjepac za motokultivator bez kotaca i sjedeceg mjesta neka jeftinija varijanta za kucnu upotrebu??
imam labin progres s kardanom 14ks pa bi nesto za to nabavio
tihomiy je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Peći, na drva noviuposlu umarstvo 589 16-11-17 06:19
Kalači drva na špicu ceki21 Ponuda 8 23-10-17 11:11
cjepač - kalač na trn inter88 Mehani?ka radionica 148 19-10-15 00:42
Svojstva drva gpugelni umarstvo 26 19-03-13 11:46
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 01:16.
