Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > SDF > Deutz Fahr traktori Deutz-Fahr
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 20-12-12, 21:46   #1001
gazda gizdavi
Aktivni Član
gazda gizdavi avatar
Član foruma od: 25.02.2012
Lokacija: bjelovar
Poruke: 587
gazda gizdavi je na dobrom putu
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od mali plavi Vidi poruku
ima..ali oni kaj imaju auspuh prema gore i onda ima mjesta za taj lim..pošto je moj stariji tip(80.godište) on ima još auspuh usmjeren prema dolje i ispred lijevog kotača..DF-germany molio bi te da ako si u mogučnosti da poslikaš taj hladnjak..a kamo ima povrat ulja z tog hladnjaka??
ma kupiš novi tip grane prema gore i probuših haubu i onda staviš lim i eto ti grijanja..imao sam na rx-u taj sistem sa kilerom,mislim da imaju tako i dx-i.taj kiler je napred u armaturi i ulje kruži kroz njega i ima neki sistem na sajlice kojima to reguliraš..mislim traktor je bio novi al nikad to nije baš nekak šljakalo..najlakše je toplim zrakom od motora:gitarist:
__________________
http://youtu.be/z9nVvi1oAR8 ..himna nas seljaka..
gazda gizdavi je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 20-12-12, 21:56   #1002
mali plavi
Super Uvaženi Član
mali plavi avatar
Član foruma od: 24.07.2012
Lokacija: Međimurje
Poruke: 1,541
mali plavi će uskoro postati poznat
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od gazda gizdavi Vidi poruku
ah to nam sa baš i ne sviđa kaj je tak auspuh a pogotovo pogotovo dok ga treba skidat dok je vruči..ako bi ga več i prema gora stavljali napravili bi drugačku granu i stavili auspuh uz kabinu
mali plavi je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 21-12-12, 08:19   #1003
Steyr 01
Uvaženi Član
Steyr 01 avatar
Član foruma od: 25.08.2012
Lokacija: Podravina
Poruke: 646
Steyr 01 će uskoro postati poznatSteyr 01 će uskoro postati poznat
Exclamation
Citiraj:
pa kaj ti noviji imaju vodeno hlađenje?? ja sam mislil da imaju zračno kak i stariji deutz motori..pa z vodom nije problem napraviti al ulje me malo brine kaj da stavim jer mislim da bi se isti kiler kak i za vodu znal štopati.. ulje lako dobiješ sa onog dovoda kaj ide kroz metalnu "spiralu" kaj ga zračna turbina hladi..
Novi DF ima vodeno hlađenje. Pazi da ti s tim kemijanjem ne zariba motor.1. nemože biti hladnjak od vode, pritisak bi ga razbil, 2. sistem mora biti pod stalnim pritiskom, (ko i ta spirala) nesmije samo prepumpavati ulje, najbolje ti je da nekako složiš te limove da ti topli zrak od motora puše u kabinu, sve ostalo je neisplativo i opasno!
Steyr 01 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 21-12-12, 11:17   #1004
zwer
zwer avatar
Član foruma od: 15.03.2010
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,214
zwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auru
Početno
najjednostavnije je rješeno na sametima 80-tih godišta, imaju dodatni alternator koji pogoni grijanje na struju....
Inače preko ulja ni problem složit, imaš hladnjaka isključivo za ulje ( svi bmw-i dizeli ga imaju) i umjesto spirale provedu se lajtunge u kabinu. Jedini minus po tome je što ćeš ionako potlađenom motoru dodatno hladit ulje....
Najjednostavnije je odgovarajuće se obuć...
__________________
green mode
zwer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 21-12-12, 16:46   #1005
mali plavi
Super Uvaženi Član
mali plavi avatar
Lokacija: Međimurje
Poruke: 1,541
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od Steyr 01 Vidi poruku
nebi smjel zaribati motor ako staviš više ulja tj.da dodaš ulja kolko stane u taj kiler..toga pleha ak bi i uspel skemijati nebi baš puhalo jer bi bil otvor ispod ispod cjevi za auspuh kojih 2 cm.. dej slagal uljno moral bi staviti T razdjelnik tamo kod indikatora za ulje i ventil z kojim bi otvaral protočnost tog ulja do kilera a poslije tog kilera neki ventil koji bi se otvaral pod određenim pritiskom i tak nebi moglo ulje samo cirkulirati..
ili ak budemo imali volju budemo napravili potpuno drugačiju granu pa onda složili neke limove..
Nepročitano 21-12-12, 17:11   #1006
Steyr 01
Uvaženi Član
Steyr 01 avatar
Lokacija: Podravina
Poruke: 646
Početno
Citiraj:
jedino da umjesto spirale staviš taj hladnjk, naravno u kabinu, ako budeš neke razvodnike ili ventile stavljal, nebuš imal dovoljan kapacitet koji je potreban. probaj radije nekaj s tim limovima složiti, da ti puše topli zrak od motora
Nepročitano 21-12-12, 17:18   #1007
mali plavi
Super Uvaženi Član
mali plavi avatar
Lokacija: Međimurje
Poruke: 1,541
Početno
Citiraj:
pa normalno da bi hladnjak išel samo kolko bi to koštalo a siguno nije baš jeftino.. ma nakraju i budemo nekaj zmislili z tim slimovima..
Nepročitano 21-12-12, 18:29   #1008
Steyr 01
Uvaženi Član
Steyr 01 avatar
Lokacija: Podravina
Poruke: 646
Početno
Citiraj:
ma našel bi se na otpadu on nekog TDI VW, a i pitanje je samog efekta, tog grijanja, kako ti je zatvorena kabina itd, probaj pa nas izvjesti!:gitarist:
Nepročitano 21-12-12, 18:33   #1009
mali plavi
Super Uvaženi Član
mali plavi avatar
Lokacija: Međimurje
Poruke: 1,541
Početno
Citiraj:
kabina je u potpunosti zatvorena..ma budem nekaj probal..:partyman:
Nepročitano 05-01-13, 12:51   #1010
Dado121
Super Uvaženi Član
Dado121 avatar
Član foruma od: 14.08.2010
Lokacija: Ivanovo Selo
Poruke: 2,132
Dado121 će uskoro postati poznatDado121 će uskoro postati poznat
Početno
__________________
Nikad ne dižite ruku na curu,svi dobro znamo šta treba da se diže :D
Dado121 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Deutz-Fahr DX 85 darebn Deutz Fahr traktori 73 25-11-17 17:48
Deutz Fahr NEWHOLLAND Kombajni i bera?i 364 23-11-17 10:44
deutz fahr HTS mladen Kombajni i bera?i 27 24-12-16 15:08
Deutz-Fahr DX 3.60 ŠANANA Deutz Fahr traktori 45 07-04-14 14:53
deutz fahr oc mumi1 Mehani?ka radionica 0 07-04-13 23:54
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 01:36.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
