Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > SDF > Deutz Fahr traktori Deutz-Fahr
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 06-01-17, 19:01   #1451
toma84
Super Uvaženi Član
toma84 avatar
Član foruma od: 10.02.2008
Lokacija: D36
Poruke: 1,990
toma84 će uskoro postati poznat
Početno Re: Deutz-Fahr
Kod mene je oko polovice bloka motora, isto na glavnoj cijevi.
toma84 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-01-17, 15:50   #1452
Dobrica
Polako se zagrijava
Član foruma od: 14.12.2015
Lokacija: varaždin
Poruke: 50
Dobrica je na dobrom putu
Pozdrav cijenjeni forumaši!
Imam jedno pitanje, naime kod paljenja traktora (Agroplus 80-deutz motor FL914) treperi mi žaruljica grijača, sad mene zanima zar ona ne bi trebala neprekidno svijetliti npr 1min i onda se ugasiti kad grijač napravi svoje?
Kod mene se ona pali i gasi u intervalu od 1 sekunde i to traje negdje 3 minute i onda prestane.Za to vrijeme na grijaču se pojavljuje pad napona isto tako u intervalima od 1 sekunde što je po meni glupo jer grijač tada nema efekta i ne stigne upaliti naftu---> to samo nagađam jer nisam nikad vadio grijač nego sam samo s instrumentom ispitao priključke.
Još jedna stvar, meni se ta lampica pali svaki put kad dam kontakt, neovisno bilo vani -10 ili +30 stupnjeva što je opet isto tako glupo jer zakaj bi grijal već ionako topli motor pogotovo u ljeti. Napominjem da nemam gumb za grijač nego je grijač automatski
Sad mene zanima zna li netko u čemu bi mogao biti problem ili je to "normalno"?
Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	105100-deutz-fahr-agroplus-95-2003-5.jpg
Pregledi:	96
Veličina:	70.6 kB
Dobrica je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 07:17   #1453
VuckoH
Uvaženi Član
VuckoH avatar
Član foruma od: 11.05.2015
Lokacija: Čazma
Poruke: 608
VuckoH će uskoro postati poznatVuckoH će uskoro postati poznat
Kod mene agroplus 85,slična tabla kao kod tebe i kad daš kontakt kao na svakom dizelu lampica grijača se pali i svijetli stalno tih 20-30 sek i onda se gasi a ako zaverglaš odmah normalno da grijač nece grijat.
Nije normalno da blica.
VuckoH je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 13:17   #1454
ŠANANA avatar
Član foruma od: 23.01.2008
Lokacija: BUDANČEVICA - Kloštar Podravski
Poruke: 12,798
ŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajanŠANANA je sjajan
Kod mene na Exploreru je tak slično kak si gore opisal, i blica nakon paljenja traktora još neko vrijeme i onda se ugasi. A prije paljenja traktora, znači daš kontakt i dok se ona ne ugasi ne palim traktor, isto ko i na autu dizelašu
Tak je u originalu ako nema nikakvih preinaka.
Ja sam grijač stavil na gumb s kojim ga ručno zagrijem prema potrebi, sad mi lakše traktor pali tokom zime.
__________________
Godine prolaze, prolaze u nizu
Dalje smo od mladosti, a starosti blizu
Prijatelju drži se, drži nedaj se
Još sto ljeta, mladi smo, još ne predaj se!
http://www.youtube.com/imt757
ŠANANA je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-01-17, 14:58   #1455
AntonioJD
Super Uvaženi Član
AntonioJD avatar
Član foruma od: 24.01.2009
Lokacija: Podravina
Poruke: 1,647
AntonioJD ima spektakularnu auruAntonioJD ima spektakularnu auruAntonioJD ima spektakularnu auru
Stigli kotaci. Adaptere za duple prodajem.
AntonioJD je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 18:41   #1456
Dobrica
Polako se zagrijava
Lokacija: varaždin
Poruke: 50
U vezi grijača:
Kod mene je točno takva situacija kao što je opisal ŠANANA i tak je oduvijek.
Kad sam malo poiskal po netu i knjigi sam skužil da ti traktori imaju PCU (preheating control unit) isto ko i svi "noviji" dizel auti. To je ona crna škatula sa lijeve strane ispod haube kod usisne grane koja onda komanduje s relejom koji pali grijač i onom malom pumpicom koja pumpa naftu na njega.
Ali meni se čini da to ne radi kak bi trebalo jer je efekt grijanja li-la kad grijem osjeća se da mrvicu lakše kresne ali nije to to. Pošto je to sve skupa spakovano u plastiku i neda se otvoriti od mojeg majstoriranja nebude ništ.
Hvala na odgovorima, inače mi to prije nije bil neki problem jer dosta lako pali, ali kak se bliži kraj akumulatoru i kad vani zahladi postaje problem. Imam dojam da bi uz pošteno grijanje ipak to bilo malo lakše i uopće nisam zadovoljan s tim njihovim sistemom.
Moral bum i ja isto tako nekad kad uhvatim vremena složiti na gumb
Nepročitano 12-01-17, 19:39   #1457
gogo
Super Uvaženi Član
gogo avatar
Član foruma od: 10.10.2012
Lokacija: Mordor
Poruke: 4,136
gogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajan
Jesi li siguran da je to grijač na naftu? Možda samo preko struje zagrijava komoru?
__________________
Oj,Hrvatska,crno ti se piše,
stoke je sve manje,
a gospode sve više!
gogo je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-17, 21:26   #1458
vargas
Aktivni Član
Član foruma od: 15.08.2012
Lokacija: ludbreg
Poruke: 444
vargas ima spektakularnu auruvargas ima spektakularnu auru
Dobrica, FL 914 bi bio zračno hlađeni motor ili se ja varam? Kod SDF ima mogućnost da je grijač kao na starijim dajcevima okrugli s dovodom nafte koji se šarafa na usisnu granu, i pravokutni koji samo grije zrak. Ovaj pravokutni prema slikama ima u sebi kao nekakve mrežice koje se ugriju, dok okrugli ima spiralu. Kod mene na Hurlimanu XA86 je pravokutni, prije paljenja pritisnem gumb od grijača, čekam da se signalna lampica ugasi i onda startam. Lampica se ponovno upali i u intervalima svijetli dok se sama ne ugasi. Tako palim i po ljeti i po zimi, ako bi preskočio grijanje onda jedno vrijeme jače dimi i ne radi ravnomjerno kao kad ima uključen grijač
vargas je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-01-17, 00:17   #1459
Dobrica
Polako se zagrijava
Lokacija: varaždin
Poruke: 50
vargas - ne varaš se, zračni je motor, ima klasični grijač okrugli na naftu.
Tvoj hürli ima sdf vodom hlađeni motor pa je možda zato drukčiji grijač.
Problem je kaj tih Agroplusa 80 ima s par vrsti motora ovisno o godini proizvodnje i evoluciji eko normi i svakakvim drugim stvarima. Oni prvi su bili FL 913 motor koji je jako česti, tj. jako puno strojeva ima takve motore i ti motori su dugo u proizvodnji i na svakom uglu ima djelova, kasnije su stavili FL914 motor koji ima veci obujam i relativno je rijetki (bar u mojem kraju) i na kraju vodom hlađeni sdf motor.
I naravno tu dolazi do problema jer se traktor vodi pod Agroplus 80 a postoji više vrsta motora i samim tim više vrsta grijača, senzora.... Isto tak mi je bio otkazal senzor temperature i dojdem u trgovinu i velim liku da trebam senzor, a on meni "Ok ali kakvi? Ima 3 vrste"
Isto tako noviji imaju digitalne instrument table, a moj ima mehaničku i onda tu nastaje zbrka
Na slikama se vidi kakav je sistem
Naziv:	forum2.jpg
Pregledi:	54
Veličina:	21.4 kB
ID:	16790   Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	forum1.jpg
Pregledi:	49
Veličina:	20.2 kB
Nepročitano 13-01-17, 13:03   #1460
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,410
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Taj 914 motor je bil zadnja generacija prije vodno hlađenog Same motora.
Čudno mi je da taj motor teško pali. 912 i 913 ni zimi ne treba grijati.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Deutz-Fahr DX 85 darebn Deutz Fahr traktori 73 25-11-17 16:48
Deutz Fahr NEWHOLLAND Kombajni i bera?i 364 23-11-17 09:44
deutz fahr HTS mladen Kombajni i bera?i 27 24-12-16 14:08
Deutz-Fahr DX 3.60 ŠANANA Deutz Fahr traktori 45 07-04-14 13:53
deutz fahr oc mumi1 Mehani?ka radionica 0 07-04-13 22:54
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 09:55.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
