Ostale grane poljoprivrede Ostale grane poljoprivrede koje nisu obuhvaćene postojećim kategorijama.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 16-06-16, 10:35   #41
krosis
Početnik
Član foruma od: 11.06.2016
Lokacija: bih
Poruke: 9
krosis je na dobrom putu
Početno Re: Cvjećarstvo
Ok, moram one starije grančice osjeć il mogu i "mlađe" one svijetlo-zelene boje? Komšinica bi mi skratila noge kad bi osjeko pri dnu.
EDIT: naišo sam na ovaj članak http://nekretninebl.com/razmnozavanje-ruza-reznicama/ tako da sad znam. Hvala
Posljednje uređivanje od krosis : 16-06-16 at 10:47
krosis je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 29-09-16, 19:42   #42
ron82
Početnik
Član foruma od: 28.09.2016
Lokacija: Split
Poruke: 6
ron82 je na dobrom putu
Ja sam nov ovdje na forumu ali moja obitelj ima veliko iskustvo u proizvodnji cvijeća i uzgajamo ga već 50 godina. Pošto ovdje na forumu većina koliko vidim se bavi uzgojom krizantema evo par savjeta za uzgoj :
Tlo i priprema tla: Tri tjedna prije sadnje krizanteme površina u plasteniku se freza, te se na tlo nanosi treset, vapno i kemijsko sredstvo za dezinfekciju tla pod nazivom “Basamid”. Nakon obilnog zaljevanja tlo se pokriva plastičnom folijom i ostavlja da odstoji dva tjedna. U reakciji “Basamida” i vode stvara se plin koji uništava korove, mikroorganizme i štetnike, a folija je samo fizička barijera koja zadržava plin na određenom području. Tlo je supstrat u kojem biljka razvija korijen, pa ono mora stvoriti povoljne uvjete za rast korijena, sadržavati dovoljno hraniva, vode i zraka za uzgoj krizantema. Pogodna su srednje teška ilovasta tla, slabo kisele do slabo alkalne reakcije (pH 6 - 7.2) uz 5% humusa. Humus je bitan sastojak tla jer veže hraniva i vodu, pa tima spriječava ispiranje hraniva, nagle promjene koncetracije soli nakon gnojidbe, zamočvarivanje tla, a pomaže i u zadržavanju zraka u porama čime su osigurani optimalni uvjeti za rad korisnih mikroorganizama.
Navodnjavanje: U zaštićenom prostoru, voda koja je potrebna za optimalan razvoj uzgajanih krizantema, mora se dovoditi umjetnim putem navodnjavanjem. Za plastenički uzgoj krizanteme najpovoljnije je navodnjavanje kap po kap.Najveće zahtjeve za vodom biljka ima u fazi vegetativnog rasta i razvoja pupova, dok su u razdoblju nakon sadnje i pred kraj uzgoja potrebe za vodom manje.
Vrijeme sadnje i sadnja sadnica:
Sadnice velikocvatnih kultivara krizantema uzgojene iz reznica stabljike, za dobivanje cvatnje u jesen, sade se od polovice svibnja do polovice kolovoza (uobičajena sadnja vrši se 25.6.-5.7.). Mlade sadnice moraju biti dobro razvijene, kratkih internodija, čvrste, kratkog i dobro razvijenog korijena. Sade se plitko, jer je krizantema biljka koja plitko razvija korijen, a u površinskom sloju ima dovoljno kisika za rast korijena i rad mikroorganizama. Biljke se sade pojedinačno na gredice u 6 redova, a među biljkama je razmak 17 – 20 cm što kasnije omogućava postavljanje mreže. Ovim načinom sadnje dobiva se približno sklop od 45 biljaka po četvornom metru.
Hraniva i prihrana: Hranive tvari čine različiti elementi koji služe biljci za izgradnju organizama, a uzima ih iz tla i atmosfere. Krizantema ima velike potrebe za hranivima, a za osnovna hraniva one približno iznose: dušik 700 mg, fosfor 500 mg, kalij 1000 – 1200 mg; navedene vrijednosti označavaju potrebe po biljci tijekom čitavog uzgoja. Najveće potrebe za hranivima krizanteme imaju u fazi glavnog rasta koji traje od sadnje ukorijenjenih reznica do početka razdoblja kratkog dana. Prihrana se u plasteniku obavlja svakih 7 dana izravno preko sustava za navodnavanje čime se biljkama osigurava potrebno hranivo za rast i razvoj.
Koristi se gnojivo kristalon koje se dodaje izravno u sustav za navodnjavanje. kristalon 19+6+20+3Mg+mikro koristi se u fazi formiranja pupa kada su potrebne veće količine dušika a u kasnijim fazama koristi se kristalon 12+12+36+mikro kada se trebaju zadovoljiti veće potrebe za kalijem zbog formiranja cvijeta.
Zamračivanje: Krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana, što ukazuje na to da za dugog dana rastu vegetativno, a za kratkog generativno. Do zametanja pupova i cvatnje dolazi u periodu kratkog dana uz slabiji intenzitet svjetlosti. Cvatnju potiče cvjetni hormon koji se sintetizira noću u starijim listovima, a sinteza je duža ako tamni period duže traje. Početak cvatnje može se odrediti poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana. Za krizanteme se kreće između 13 i 15 sati. Krizantema raste vegetativno pri duljini dana iznad kritične duljine dana (ako je dan duži od 13 sati), a generativni rast, odnosno cvatnja zbiva se pri duljini dana ispod kritične duljine dana (ako je dan kraći od 13 sati). U dugom danu za vegetativni rast potrebno je najviše 15 sati svjetlosti, a za zametanje pupova u kratkom danu, ne više od 11 sati svjetlosti. Zamračivanje za naše podneblje počinje početkom kolovoza i traje maksimalno 30-31 dan. U protivnom vegetativni rast zaostaje i biljka ostaje niskog rasta.
ron82 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-11-16, 16:29   #43
ron82
Početnik
Lokacija: Split
Poruke: 6
Ispod možete vidjeti sliku hidroponskog uzgoja ranunkula cloni. Kako se biljke sade u supstrat koji je sterilan ( u ovom slučaju kokosovi jastuci ) izbjegavaju se mnoge bolesti koje su vezane za bolesnu zemlju te se uvelike smanjuje upotreba pesticida i štedi se na radu jer nema potrebe za plijevljenjem korova. Hidroponski uzgoj se ipak ne preporuča neiskusnim uzgajivačima jer kako je supstrat bez hranjivih tvari i sve hranjive tvari se dodaju u vodu mogućnost greške pri prehrani i samom zalijevanju je puno veći nego li je u zemlji te je potrebno dobro poznavanje kulture koja se uzgaja .
Nepročitano 09-04-17, 21:53   #44
vocarcg
Regularni Član
Član foruma od: 03.03.2015
Lokacija: Zeta
Poruke: 135
vocarcg je na dobrom putu
koje je najbolje vjestacko djubrivo za djubrenje zelenila i cvijeca?
vocarcg je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 15-06-17, 16:26   #45
AgronomijaInfo
Početnik
Član foruma od: 15.06.2017
Lokacija: Zagorje zelene
Poruke: 6
AgronomijaInfo je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od vocarcg Vidi poruku
Ovdje se spominje Bio plantella
https://www.agronomija.info/ukrasno-...onskog-cvijeca
AgronomijaInfo je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Ovčarstvo abrkili Ov?arstvo 2632 07-06-18 10:14
Ekološko voćarstvo D&D Ostale teme vezane za vo?arstvo 76 29-03-15 20:16
Cvjećarstvo tomislav jura Povrtlarstvo 205 17-03-13 13:25
Pozdrav od cvjećarke! cvjećarka Predstavite se 11 18-05-12 21:43
Povrèarstvo mario Povrtlarstvo 20 17-10-10 18:19
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 06:28.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
