Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Šumarstvo Peći, na drva
Šumarstvo Šumarski traktori, vitla itd, umijeće potrajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim ekosustavima i resursima vezanim uz šumu
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 12-04-11, 22:32   #11
Njoko
Super Uvaženi Član
Njoko avatar
Član foruma od: 09.10.2010
Lokacija: okolica Đakova
Poruke: 1,607
Njoko će uskoro postati poznat
Početno
kakva je cijena ovog? zasto ima dva otvora i vidim da je kombinirana peć ili nije?
Platio sam je 5.500 kn 35kw grijem 180m2+non-stop topla voda,trošim ravno 30m3 drva,negasim je piči dan-noć,imam 4 klinaca i grijem sve prostorije,super zadovoljan,kuća mi je građena 1994 god 50 cm zidovi blok-tervol-sitna cigla-fasada,gornji otvor ti je za ubacivanje ogrijeva,doljnja vrata vel.posuda za pepel i klapna za zrak i normalno rešetka.Nadam se da sam ti pomogao u odluci:supz:
__________________
Slika govori više nego tisuću riječi.
Njoko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-04-11, 22:41   #12
noviuposlu
Uvaženi Član
Član foruma od: 07.04.2011
Lokacija: Rijeka
Poruke: 759
noviuposlu je na dobrom putu
Početno
ovako imam kuću od jedno 200 i ča kvadrati i par ajmo nazvati objekata koji su vezani za kucu al u njima nemam radijatore koji su spojeni na centralno i takvih je 3 po 80-100kvarati... tih cca 250-300 kvadrati sam grijao na struju (električni radijatori od 3000w svaki, classe)nekih 6kw po objektu uključenih 0-24h... i sada bi u te objekte stavio neke peći a moju centralnu koja je na naftu stavio na drva... nekad je i bila na drva al neznam koliko m se je trošilo...
inače ovu zimu je na naftu otišlo preko 15 000 kuna a na struju pitaj boga... kuća kao i objekti uz nju imaju zidove od 60cm (sada izmjerio) tako da bi bila i veća potrošnja da nije tako, tako da nemam problema s vratima i prozorima
savoris, primljeno na znanje ;)
Citiraj:
Prvotno napisano od puki22 Vidi poruku
Ja grijem cca 200kvadrata stana sa:
Kamin is Bauhausa(neki češki) 4ili5kw to na katu.
Kamin is Bauhausa(njemački) 5ili6kw u prizemlju.(Ovaj je puno bolji od češkog al i duplo skupli)
K tome imam i štadlericu "feroterm" koja ima ako se ne varam 35 000 kalorija (mislim da sam nekad tak nekaj pročital na pločici) ona radi večinom samo navečer ili ak je fest zima, i njom grijem toplu vodu!
Onda je u radioni peč "samogradnja" (neki bojler stari)
Pri kleti šporet "plamen"
I naravno još mala pečička za meso vuditi:mrgreen:
Kroz sve to skupa prejde cca 30-40m "dobrih" drva.
Nekad je bila štadlerica na ložu i ona je pocicala cca 2 rezervara od 1600l kroz cijelu godinu (topla voda) možda i malo više ne sječam se toga dobro (i neču se sječat)8)
EEE sad sad bi ja ta dva kamina koje imam zamjenil za ove koji griju odmah i centralno (centrometal ili senko) koliki je to posel da se to prikopča na postoječu instalaciju u kuči?
Štadlerica ostaje? Di bu se grijala topla voda? Dal "kamin" zagrije kotal u štadlerici ili samo ovaj mali koji ima u sebi?
Ima još pitanja al to je to za početak!
to i mene zanima? jos ja bi to u startu riješio ako se može... pa sada ću da malo pogledam te vaše peći i kamine... ;)
noviuposlu je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-04-11, 23:13   #13
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,236
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Početno
Novi, kaj znači da si na području Rijeke? Kakva je klima pri tebi?
Inače, za 300m2 ti je dosta 30kW (pirolitička, peletna) ili 35kW klasična peć (kotel) za CG, i to u kontinentalnoj HR.
Puno ti je ekonomičnije kuriti jednu peć, nego 10.
Moraš znati da niti jedna limena peć ne voli hladnu vodu u dolaznom vodu, niti smoljenje (mokrih) drva.
Centrometal je dobra peć samo ak se dobro kuri. Inače, svi pljuju po njoj da brzo procuri.
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-04-11, 23:26   #14
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,018
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Početno
ja imam TOPLING od 40kw i grije mi oko 200tinjak kvadrata za sada, izolacija nikakva , polovica ove površine je stolarska radionica koju ustvari i ne grijem mnogo , tek da nije zima , u radionici je jedan veći radijator i jedan karolifer koji se uključuje po porebi
potrošim oko 10 tona uglja i 10tak metara drva , ogranjaka pretežno i panjeva pošto je ulaz u ložište jako veliki
stim što mi peć za sada radi na pola snage jer još uvijek nisam uradio sve prostorije u kući , znam da loženje manjeg kapaciteta baš i nije najbolje ali veću peć sam uzeo iz razloga da jer ima veće ložište i nemoram da se smrzavam u 5 sati ujutro i ustajati da ložim :supz:
ovako je ''nahancam'' uveče i nemoram ustajati do 8-9 sati jer zimi ranije ni ne ustajem :D
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-05-11, 10:24   #15
MOCO
Uvaženi Član
MOCO avatar
Član foruma od: 23.02.2010
Poruke: 1,181
MOCO je na dobrom putu
Početno
neznam koliki promjer dimnjaka trebam za centralno!??
U staru kuću mislim uvesti centralno, peć na drva u podrum a grijati kat od 80m2, izolacija i fasada odlični. Sad neznam ( a majketi ljudi blebleću svašta) koliko kw peć da uzmem i dali da zidam novi dimnjak ili da iskoristim stari koji ide kroz kuću promjera 15cm
MOCO je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-05-11, 10:41   #16
savoris avatar
Poruke: 10,018
Početno
u principu nemožeš pretjerati sa prečnikom , nisam neki stručnjak za to ali kod mene je 40KW peć i dimnjak promjera 20cm visine 8m , kuća mi se nalazi u jednoj dolini
i to je za sada dovoljno , nakon dvije godine korištenja sam se popeo da očistim dimnjak i džaba sam se popeo , cist kao suza je bio
i još da dodam , kod mene su oni šamotni elementi pa okolo njih oni betonski (valjda) tu je normalno izmedju njih neka špaga a sve to okolo sam ozidao sitnom pečenom ciglom , kompletan dimnjak , od zemlje do vrha
__________________
Nepročitano 11-05-11, 11:20   #17
Njoko
Super Uvaženi Član
Njoko avatar
Poruke: 1,607
Početno
Peć od 20-25kW sasvim ti je dovoljna pročitaj gore u postu koliko ja grijem i ostalo.
Izolacija ti je odlična kažeš ,dimnjak kod mene 18 cm šidelov vanjski,probaj s tvojim starim mislim da prolazi 15-tica na 20-25kW,zašto bacati novac ako nemoraš,jer izolacija ti je kuća gdje prolazi dimnjak,peć podrum sve savršeno,uštedi gdje možeš ili si dobio na lottu:lol:
__________________
Nepročitano 11-05-11, 12:53   #18
MOCO
Uvaženi Član
MOCO avatar
Poruke: 1,181
Početno
pa dobro,kao što kažeš probati ću sa starim dimnjakom pa ako neide zidam novi.
kažeš 20kw bi trebalo biti ok!? mislim bolje da uzmem slabiju peć pa da radi punim kapacitetom nego da jaku peć moram "gušiti"
Nepročitano 11-05-11, 13:05   #19
Njoko
Super Uvaženi Član
Njoko avatar
Poruke: 1,607
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od MOCO Vidi poruku
Ako uzimaš uzmi 25kW za gušenje vatre imaš klapnu na dimovodnom izlazu i regulator temp odopreda koji diže i spušta poklopac zraka na prednjoj strani,a veća peć veči kapacitet ogrijeva (duže nemoraš puniti peć 6-8 sati)a razl.u cijeni minimalna CENTROMETAL.
Pozdrav.
__________________
Nepročitano 11-05-11, 14:45   #20
hrvoje01
Super Uvaženi Član
hrvoje01 avatar
Član foruma od: 07.12.2010
Lokacija: Slavonski Brod - okolica
Poruke: 1,368
hrvoje01 će uskoro postati poznat
Početno
i moj savjet je centrometal jer je imamo i ja i stari moj radi bez greške a bolje uzeti jaču pa zagušiti nego slabiju koju nećeš moći odvrnuti ako bude potrebno
__________________
zamišljo sam da moja žena kuha kao moja majka ali ona pije kao moj otac
hrvoje01 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Kalači drva zoki umarstvo 3561 15-03-18 15:58
banzek za piljenje drva stjepan168 Ostali priklju?ci 154 09-01-18 10:21
Svojstva drva gpugelni umarstvo 26 19-03-13 10:46
K:Drva za ogrijev hitno Loncin Potranja 0 18-03-13 13:39
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 03:10.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
