Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Šumarstvo Kalači drva
Šumarstvo Šumarski traktori, vitla itd, umijeće potrajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim ekosustavima i resursima vezanim uz šumu
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 04-08-18, 10:06   #3571
zwer
zwer avatar
Član foruma od: 15.03.2010
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,246
zwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auruzwer ima spektakularnu auru
Početno Re: Kalači drva
ma ZJ je već sve rekao
Jedino ak žališ kalati na ler gasu bit će užasno sporo snekom malom pumpom.
Ja sam složio jedan takav cjepač po narudžbi - 125mm vanjska mjera cilindra/115 klip/70klipnjača. Prvo je stranka htjela jeftiniju pumpu pa smo stavili grupa 2 33ccm al sam bio toliko mudar da sam mu odma stavio 1:3.8 multi s prihvatom grupe2 i grupe 3 pumpe jer će se vratit da mu je sporo. tako je i bilo.
Kasnije je išao upgrade na 55ccm pumpu.
Na 200-250 okretaja kardana radi čito solidno. 9cm/sek cijepanje, 14cm povrat....
Sigurnosni 180 bara = 19Tona pritiska.
iz mog osobnog iskustva, cilindar vanjek mjere 100 je idealan(90 klip). u kombinacii s 200-220 bara neće stat skoro nigdje a ne treba skupu pumpu......
__________________
green mode
zwer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-08-18, 10:31   #3572
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,945
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Zaboravil si reći da sad s 55ccm pumpom nemre delati na ler gasu, jer ugasi motor
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-08-18, 20:01   #3573
malivuk
Početnik
Član foruma od: 27.07.2018
Lokacija: Sl.Brod
Poruke: 7
malivuk je na dobrom putu
Danas sam detaljno premjerio cilindar
Ukupna dužina od centra uski cca1250mm vanjski fi 160mm
unutarnji fi 125mm klipnjača 80mm hod 700mm
na cilindru piše 125x80x700 250bar
pitanje dali se od ovog isplati pravit traktorski kalač i kakva bi pumpa trebala kojeg kapaciteta
cilindar je kao novi šteta ne iskoristit
svi prijedlozi dobrodošli
LP
malivuk je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-08-18, 20:24   #3574
markony
Aktivni Član
markony avatar
Član foruma od: 01.08.2011
Lokacija: lika
Poruke: 346
markony ima spektakularnu aurumarkony ima spektakularnu aurumarkony ima spektakularnu auru
Citiraj:
Prvotno napisano od ZJ Vidi poruku
Kakav rad pod lerom,ler nije predviđen za rad nego za stajanje,svi motori se moraju vrtit na gasu koje im je max tvornička snaga,inače imas više problema nego koristi.Npr,stoj od 100 konja ima max snagu na 1900 okretja tako ga drži,ako trebaš još "malo" daj mu gasa,sve drugo je koda ti neko gurne krpu u usta i tera te da trčiš.Ovo sa snagom i okretajima je karikirano.
__________________
Jedini mi vjerni sluga,mrki dorat i devetka duga!
markony je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-08-18, 23:41   #3575
Poruke: 13,945
Markony, slažem se s tobom da se motor treba vrtiti u području između najvećeg momenta i najveće snage.
Za kalanje i slične stvari ljudi to obično delaju na niskoj brzini vrtnje, da bi ušparali naftu,
MV: mislim je tak cilindar ipak prevelik, jer ti trebaju velike i skupe komponente da bi mogel imati pristojnu brzinu.
Posljednje uređivanje od ZJ : 07-08-18 at 17:21
Nepročitano 06-08-18, 00:29   #3576
malivuk
Početnik
Lokacija: Sl.Brod
Poruke: 7
dali neko može proračunat kakvu pumpu i razvodnik multiplikator trebam za ovaj cilindari koju najmanju dimenziju stupa i rezervara trebam na cilindru piše 125x80x700 250bar
LP
Nepročitano 06-08-18, 09:44   #3577
zwer
zwer avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,246
Citiraj:
hehehe, jbga... štorac uredno radi na 1200-1300rpm i ne zaguši ga...
Citiraj:
Prvotno napisano od malivuk Vidi poruku
LP
Ako ga nemoraš platit naravno da se isplati. Razliku ćeš morat upucat u veću pumpu. Recimo cijena pumpe 30-35ccm je cca 100eur, a 55ccm 200 eur....
treba ti pumpa grupe 3 50ccm na više, multiplikator 1:3.8, preporuka rezervoara 30l ili više, osnovni razvodnik 1 brzina...
prolistaj temu, ima dobrih primjera..
Ovo ti je jedan moj; cilindar 115mm vanjka/100klip/55klipnjača/1000hod 55ccm pumpa, 1:3.5 multi, štore 404 na 1000rpm prvi vid, 1200 drugi vid...
edit: zapravo prvi vid je cca 800 rpm motora, drugi oko 1000
__________________
green mode
Posljednje uređivanje od zwer : 06-08-18 at 10:38
Nepročitano 06-08-18, 12:04   #3578
malivuk
Početnik
Lokacija: Sl.Brod
Poruke: 7
hvala za informacije cjepač odlicno radi
nije problem uložit u pumpu samo da znam šta kupit uzeo bih novu pumpu i multiplikator
Nepročitano 07-08-18, 10:04   #3579
zwer
zwer avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,246
Citiraj:
Nemoj si komplicirati previše život, ne možeš s odabirom hidrauličkih koponenti jako pogriješiti. Što god uzmeš radit će, imat će istu snagu cijepanja jedino će se razlikovati po brzini a to opet možeš regulirat gasom ili ovisno o traktoru okretajima kardana ( recimo zetor, ursus i sl ).
Računaj da će te taj komplet koštati cca 300 eur. možeš proć i za 230-250 al vjerujmi ta ušteda ne vrijedi...
recimo ovak nešto je dobar izbor, i ja nebi išal ispod toga; https://www.njuskalo.hr/strojevi-ala...oglas-19417832
Eventualno mislim da nebi bila zlika veća od 20 eur za 51ccm pumpu...
Sve je na tebi
* s ovom gore kombinacijom, tvojim cilindrom te 250 okretaja kardana na traktoru ( cca 1300 okretaja motora ) imaš 7cm u sekundi brzinu cijepanja tj 10 sekundi da se cilindar skroz istegne....
__________________
green mode
Nepročitano 02-09-18, 21:59   #3580
dajc1
Regularni Član
Član foruma od: 26.06.2011
Lokacija: novi marof
Poruke: 116
dajc1 je na dobrom putu
Malo smo se ponovili, stigao prije par dana, a danas smo stigli naci 10 min vremena da ga probamo. Prvi dojmovi su super, snage ima stvarno ko u prici, u brzoj kala sve, cak i vece kvrge, uz sve to iznenadilo me kolko je brz😃
dajc1 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Peći, na drva noviuposlu umarstvo 645 06-11-18 03:24
Kalači drva na špicu ceki21 Ponuda 8 23-10-17 11:11
cjepač - kalač na trn inter88 Mehani?ka radionica 148 19-10-15 00:42
Svojstva drva gpugelni umarstvo 26 19-03-13 11:46
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 13:39.
