Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Radovi u vinogradu Kako pomladiti zapuštenu lozu i vratiti u neki uzgojni oblik?
Radovi u vinogradu Od odabira loznih cijepova, preko zaštite i prihrane do berbe
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 11-11-10, 12:16   #1
astrbac
Gost
Poruke: n/a
Početno Kako pomladiti zapuštenu lozu i vratiti u neki uzgojni oblik?
Bok ekipa!
Morat cu ove zime posteno orezati vinovu lozu u vrtu (što sam trebao sam vec prosle ali eto, nije se stiglo).
Lozu je posadio dida i on se o njoj brinuo kako je najbolje znao. Nisam strucnjak ali sam pogledao dosta filmica o orezivanju i procitao brdo materijala s neta i nasao da se uglavnom koriste dva pristupa:
- cane pruning
- spur pruning
(los sam sa hrvatskim nazivima jer najcesce sve informacije nalazim na engleskom; puno je vise toga po netu i lakse je naci)
Usvojio sam tehniku jednog i drugog, znam prepoznati na samoj lozi sto i gdje treba odrezati odn. ostaviti ali nisam nigdje nasao kako se pomladjuju zapustene biljke?
Moj je problem sto je sad to "dvogodisnje", "trogodisnje", a ponegdje i starije drvo preraslo najdonju zicu na potpornoj strukturi, a dida je to razveo skroz na najvisu zicu.
Koliko tocno i gdje smijem skratiti na samom "deblu" da krenem takoreci ispocetka? Dakle, da ne ubijem biljku nego da ponovno stvori pupove i krene s kordonima lijevo i desno?
Zelim dobiti dvije glavne grane koje cu razvesti lijevo i desno pa onda s njih skidati jednogodisnje izboje svaku zimu, ostavljajuci dva pupa (ako se odlucim za spur metodu).
Hvala puno! :-)
  Odgovori s citatom
Nepročitano 11-11-10, 13:09   #2
vinogradar
Aktivni Član
vinogradar avatar
Član foruma od: 27.02.2007
Poruke: 457
vinogradar je na dobrom putu
Početno
Teško je to sad objasnit ovako .....možda da poslikaš koji trs pa bi bilo lakše....probaj pitat na vinogradarskom forumu tamo ima više stručnih ljudi...
__________________
Život je prekratak da bi pili loša vina!
vinogradar je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-11-10, 15:40   #3
vinko
Polako se zagrijava
Član foruma od: 02.02.2007
Poruke: 48
vinko je na dobrom putu
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od astrbac Vidi poruku
Bok ekipa!
- cane pruning
- spur pruning
Hvala puno! :-)
cane- lucanj, lucna
spur- reznik
trebaju ti dva dobra reznika ( 2-3 pupa,debljine olovke, lijevi i desni, u visini između 1. i 2. žice) i zdrav panj će preživjeti. sve iznad možeš rezati. naravno, te godine nemaš berbe (ako ne ostaviš koji lucanj )ali imaš budući lijevi i desni krak. uglavnom panj spuštaš ako imaš reznike na odgovarajućem mjestu
inače, zašto bi ga uopće spuštao. panj i treba biti između 1. i 2. žice
Posljednje uređivanje od vinko : 12-11-10 at 15:54
vinko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-11-10, 16:28   #4
astrbac
Gost
Poruke: n/a
Početno
Hej!
Hvala na odgovoru ... Pa rezao bih zato jer sam se malo pogubio u svemu tome, sad vise ne mogu drzati stvar pod kontrolom (uletio sam nakon dvije, tri godine nebrige i loza je preuzela skoro cijeli vrt). Takodjer, previse je lisca ljeti, zaklanja mi svjetlo za druge kulture, grozdje je bljutavo, rekli su mi da rs ne moze "podrzati" toliku vegeraciju
Evo par fotki od par trsova
By astrbac at 2010-11-12
Na ovoj slici se najbolje vidi sto me interesira - smijem li odrezati sam trs, tocno ispred ovog racvanja, tako da ostane samo donji dio (batrljak) a da sve ovo gore bacim?
AKo ne, smijem li onda barem ove dvije grane sto idu lijevo i desno odrezati tako da ostanu u duzini 50ak cm, a ovo sve iznad da maknem? Hoce li nastati novi pupovi ili ce mi trs otici u sturc?
Hvala
  Odgovori s citatom
Nepročitano 12-11-10, 16:59   #5
vinogradar
Aktivni Član
vinogradar avatar
Poruke: 457
Početno
nesmiješ sve odrezat.....moraš barem jedan pup na ovim šibama što idu prema gore ostavit....iz debla ti neće izrodit mladica već iz pupa....znaći ostavi na svaku stranu ako hočeš tih 50 cm ali na ovim mladicama ostavi barem jedan pup iznad odreži ....
__________________
Nepročitano 21-12-17, 22:14   #6
juanjuaninho89
Početnik
Član foruma od: 16.11.2017
Lokacija: Nis
Poruke: 26
juanjuaninho89 je na dobrom putu
Početno Kako obnoviti vinograd?
U pitanju je vinograd 5 ari, bez spalira, ove godine je orezan bio i isfreziran jednom i posle toga nista nije dirano...prolecni mraz je unistio sve.. Odakle da krenem da bih povratio bar nesto?
U pitanju je star vinograd, znam da ima plovdine i hamburga, a ostalo ne mogu da se setim sto se tice sorti.
Sent from my CUBOT CHEETAH 2 using Tapatalk
juanjuaninho89 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Kako isprintati neku stranicu ili samo neki post sa foruma snupy Pitanja i pomo? u vezi rada foruma 5 01-04-13 19:58
Dilema pri kupnji MTK-a Labin 14 ks,IMT 40? ili neki treći?? seljačić Ostalo 241 10-03-11 14:43
èudan neki jd abrkili John Deere 265 21-08-08 17:22
Koliko kravica držati - neki optimalni broj Mister x Govedarstvo 85 05-01-08 12:44
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 22:03.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
