Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Radovi u vinogradu Proizvodnja stolnog grožđa
Radovi u vinogradu Od odabira loznih cijepova, preko zaštite i prihrane do berbe
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 11-08-16, 21:46   #51
Krumpironja
Super Uvaženi Član
Krumpironja avatar
Član foruma od: 07.05.2010
Lokacija: Otok Krk,Kras
Poruke: 1,885
Krumpironja je zaista zgodanKrumpironja je zaista zgodanKrumpironja je zaista zgodanKrumpironja je zaista zgodan
Početno Re: Proizvodnja stolnog grožđa
Lijepo izgleda, kod mene nece berba jos mjesec dana, tek sad krecem sa svicem
__________________
Antonio Carraro 5000
Krumpironja je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 23-08-16, 22:12   #52
Dubravac
Regularni Član
Član foruma od: 31.03.2015
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Poruke: 194
Dubravac je na dobrom putu
Pozz
Ovogodišnji Kardinal obran
Dubravac je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 20-07-18, 10:15   #53
vizy
Regularni Član
Član foruma od: 01.06.2014
Lokacija: Jastrebarsko
Poruke: 234
vizy će uskoro postati poznat
Za hobi nasad tj. za obitelj, za na brajdi/pergoli na južnu stranu kuće bi posadio stolno grožđe koje je otpornije na bolesti da ga treba eventualno u početku vegetacije prskati.
Jedan od prijedloga stolne sorte je:
Citiraj:
Prvotno napisano od brle11 Vidi poruku
Evo ovako,MOLDOVA -crno grožđe je hibrid jako otporan na glivične bolesti,može se dugo čuvati na trsu.Grozdovi izduženi krupni tamno plave boje,dobro se transportira i dugo čuva.Može se gajiti i bez kemije ili s nekoliko tretiranja u vlažnim godinama.To bi bila moja preporuka...
No to je dosta kasno stolno grožđe.
Postoji li neko ranije u 8. mj.?
Ne treba biti izgledom odlično - bitno da je okusom OK. No ne bih niti Isabelu i sl. hibrid sa teškim hibridnim okusom, debelom kožom i mekanom jezgrom, već hrskave mesnate velike bobice eventualno muškatnog mirisa i okusa.
Na jednom njemačkom forumu sam pročitao da bi takve sorte bile: Muscat Blau, Rote Viktoria, Galachad, Talisman (klonovi Owalny i Stimul), Sindikat, Rumba...
http://www.big-traubenforum.de/t281f...mpfehlung.html
Ako ima netko prijedlog i savjet - unaprijed zahvaljujem.
vizy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 20-07-18, 11:29   #54
Majok
Aktivni Član
Član foruma od: 04.05.2018
Lokacija: Bjelovar
Poruke: 567
Majok ima spektakularnu auruMajok ima spektakularnu auru
Ja imam red slankamenke u voćnjaku i njega obavezno moram prskati stalno,a imam istu tu slankamenku ispred terase odnosno stavio sam pod krov granu i ide grana gore pa se račva na dvije strane uz gredu i tako ide u dužinu na obje strane.Sveukupne dužine nekih 15 metara i tu imam na toj jednoj lozi svake godine od 30 do 40 grozdova bez ikakve zaštite.Čak niti mraz ne ofuri nikad jer joj tih 15 cm krova iznad nje pomognu i sačuvaju je,jedino ove godine mi je mislim neka grinja napala par listova.Onako je kao izbočenje na listu a ispod je kao neke sitne dlačice u tom krugu.To sam počupao i za sad se ne širi
Majok je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 20-07-18, 13:56   #55
dugi68
Regularni Član
Član foruma od: 15.03.2014
Lokacija: Vranovci, Slavonski Brod
Poruke: 167
dugi68 je na dobrom putu
Dubravac, svaka čast za kardinal, kod mene je dobro prošarao ali ni blizu za jesti.
Vizy, ja sam jičer ubrao dva grozda Prime, nije još 100% ali prolazi. Jedino što po meni nema neko svoje JA pookusu i mirisu.
dugi68 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 21-07-18, 05:54   #56
vizy
Regularni Član
Poruke: 234
@Majok
Taj primjer sa slankamenkom je još jedan dokaz da većina bolesti dolazi sa vlagom od kiše (npr. tafrina breskve koje su natkrivene/ispod strehe ne napada). No kako nemam veliku strehu - to neću moći izvesti sa uobičajenim sortama. Hvala za iskustvo!
@dugi68
Prima i po napisima nije nekog okusa, jedino je dobro što je rano otporno grožđe lijepog izgleda.
Hvala za iskustvo!
Da dočaram kakve su te nove otporne ruske i ukrajinske sorte o kojima njemci pričaju ima na linku galerija slika:
https://www.big-trauben.de/history/
Nepročitano 21-07-18, 13:11   #57
dugi68
Regularni Član
Poruke: 167
vizy, gdje da kupim te otporne ruske i ukrajinske sorte.
Nepročitano 21-07-18, 13:52   #58
Majok
Aktivni Član
Lokacija: Bjelovar
Poruke: 567
Ima tu svakavog primamljivog grožđa,ja ću na jesen naručiti par vrsta.Čisto da mi duša bude mirna jer svake godine već 5 godina uzmem nešto a grožđe padne u drugi plan
https://www.sieberz.com.hr/csoport/grozde-3/
Nepročitano 21-07-18, 23:48   #59
vizy
Regularni Član
Poruke: 234
Citiraj:
Prvotno napisano od dugi68 Vidi poruku
To i sam trebam saznati. Po forumu njemci pričaju da se ne isplati kupovati u robnim trgovinama tipa Bauhaus, a nisu pouzdani niti njemački rasadnici.
Koliko vidim svodi se na nekoliko slovačkih web dućana i poneki provjereni njemački, no to trebam još vidjeti koji uvoze sadnice...
Zanimljivo je da su došli do zaključka da rozo i plavo/crno grožđe više napadaju ptice i moljci od bijelog... Zato i stavljaju grozdove u mrežaste vrećice.
Preporuka je i da se odabiru rane sorte koje neke mogu dugo ostati, a da se izbjegne loše sazrijevanje (npr. kao kod nas Isabela, "francuz"...) za kišnih godina.
Preporuka je i PIWI otpornost barem 2.0 da se može sa nekoliko početnih zaštita uzgojiti, a većina ih je (osobito rozo, crno, bez koštica...) lošije otpornosti na bolesti gdje pričaju o 6-7 prskanja, a neko otporno ne ide bez 10-12 prskanja... Na kraju se od stotinjak sorti svede na nekoliko primjerenih koje nemaju hibridni okus, a dobre su otpornosti i rane.
Posljednje uređivanje od vizy : 21-07-18 at 23:58
Nepročitano 22-07-18, 10:13   #60
tatkodvd
tatkodvd avatar
Član foruma od: 02.12.2011
Lokacija: Banjaluka-Laktaši
Poruke: 1,029
tatkodvd će uskoro postati poznattatkodvd će uskoro postati poznat
Ja sam svoje PIWI sorte uzimao ovde direktno u rasadniku:
http://www.bec-sp.si/ponudba.htm
Sve što sam tražio to sam i dobio. Kvalit stvarno ekstra. Boljih kalemova nikad sadio nisam. U prvoj godini narasli su i preko 2 metra.
Šalju i brzom poštom bar na teritiriji Slovenije.
__________________
Budimo dobri domaćini.
Upustvo za postavljanje slika Link
tatkodvd je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Rakije od grožđa zupa100 Vinarstvo 13 16-08-18 14:30
Preše za grožđe arcibald Vinarstvo 62 26-09-17 05:27
P: grožđe - više sorti... CRNO zwer Ponuda 2 02-09-13 22:58
Kvalitetno bijelo grožđe mrga Ponuda 0 02-09-13 08:30
prodajem grožđe za vino ceki Burza/Razmjena poljoprivrednih proizvoda i alata 1 18-09-10 20:05
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 07:20.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
