Ostali priključci Ostali priključci koji nisu navedeni
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 13-06-18, 23:40   #6331
mali
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 17.02.2015
Lokacija: Karlovac
Poruke: 2,381
mali je nebrušeni draguljmali je nebrušeni draguljmali je nebrušeni dragulj
Početno Re: Malčeri
Citiraj:
Prvotno napisano od maikynet4u Vidi poruku
Tehnos 170 imt533 djetelina gusta visoka prva spora u zahvatu od 50cm zakuhao!
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
normalno al volim bajke slušat.
Ovaj s 36o ursusom od 160 cm mega metalov pa kad uhvati zemlje skoro ugasi traktor.
I ona tu pričaju koliko traktor od 35 konja može da tjera .
mali je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 06:47   #6332
maikynet4u
Aktivni Član
Član foruma od: 14.12.2016
Lokacija: Istra
Poruke: 323
maikynet4u će uskoro postati poznat
Početno Re: Malčeri
Citiraj:
Prvotno napisano od Ranko Vidi poruku
Ispravan traktor ne bi smjeo zakuhati pod takvim opterećenjem.
Komšija sa 539 goni Berti 180 cm, i u travi i u kukuruzovini, ide malo sporije ali o pregrijavanju nema pojma.
Pitanje je koliko usitnjena trava izlazi iza tog malcera!
Nemojmo sad miješati ako malcer ima vrata i ako je zatvoren
maikynet4u je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 08:21   #6333
puknuti
Gost
Poruke: n/a
Početno Re: Malčeri
štore 404 , ima borbe s dva reda koruznice , i to ne super guste kako bi trebalo biti .Ali iza njega je prah i pepeo , a ne prožvakano i zbačeno kroz otvorena vrata .
539 sa 130cm u sjenu , znači livada koja je svake godine uređivana ima borbe .
kak to 533 melje sa 170cm ? , ja bi to volio vdjeti .
ako vi s npr malčerom 170 tjerate širinu 100 , onih 70 cm koje traktor samo vrti također" troše " konjiče ...
  Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 09:11   #6334
maikynet4u
Aktivni Član
Lokacija: Istra
Poruke: 323
Početno Re: Malčeri
Ma melje on ali "travicu" oko kuče i oko njiva.
Onu djetelinu niti na 50% u 1.sporoj nije mogao gutati, kod imta je problem nominalni broj okretaja kardana 450 je na 1500 okretaja motora da mu je to na 1800 ili 2000 bilo bi bolje.
Posljednje uređivanje od ZJ : 14-06-18 at 17:14 Razlog: brisanje nepotrebnog citata
Nepročitano 14-06-18, 09:12   #6335
gogo
Super Uvaženi Član
gogo avatar
Član foruma od: 10.10.2012
Lokacija: Mordor
Poruke: 4,215
gogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajangogo je sjajan
Početno Re: Malčeri
Nije valjda ni svaki malčer isti, neće meni nitko reći da je isto vrtit Kineza, Hrvata, ili neki bolji stroj. Ne volim 539, ali skidam mu kapu kako se nosi sa 190cm, malčirao sam svašta s njime, najgore je bilo u krumpiru, loboda i ambrozija višlja od auspuha, drvenasta stabljika ko grlo od pivske flaše, i ide. Imam i tri grunta za kositi, ne stigne se uvijek na vrijeme, pa tu bude velika masa visoke trave, potjeraju mlade šljive iz korijena, ima kojekakvog otpalog granja...Nije mu lako, ali radi. Imam i vrata na malčeru, ali je poddimenzioniran otvor pa se brzo zaštopa, i onda ko da ih ni nemam. Jedini je problem što je Ferdžo malo prebrz u prvoj sporoj.
__________________
Oj,Hrvatska,crno ti se piše,
stoke je sve manje,
a gospode sve više!
gogo je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 09:29   #6336
puknuti
Gost
Poruke: n/a
Početno Re: Malčeri
gogo , nemreš uspoređivati krumpir , pa tu nema ni 30% mase kao na livadi...ist tak je netko gore spomenuo paprat ...tu nema mase ..nema volumena .ili koprive naprimjer
  Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 10:45   #6337
hrva
Regularni Član
Član foruma od: 13.01.2016
Lokacija: sisak
Poruke: 231
hrva će uskoro postati poznat
Početno Re: Malčeri
Citiraj:
Mi recimo imamo ino Elite 160cm, pogoni ga traktor od 45ks, sa 60 ks može bez problema i 190.
Za sada se dobro pokazao.
Ima raznih dobrih marki sad sve je pitanje para.
Znači recimo Ino, Berti, Zanon, vidim da hvale i Tehnosa, znači ni sa jadnom od tih i drugih poznatih marki nećete pogriješiti.
Znači bitno je da bude predviđen da melje grane, znači što robusnija izvedba to bolje,
to se vidi po težini, odgovarajuća širina, da se može zamaknuti u stranu i još je dobra stvar da ima vrata nekada dobro dođu
Ranko, interesira me da li tvoj malčer ino elite 160 ima otvorena zadnja vrata iza malčera ili ih uopće nema.
Pitam to zato, jer ako ih nema , da se ne bi veća masa trave štopala u situaciji kada je visina trave za malčiranje recimo do pasa, nekih 1 m visine.....
Posljednje uređivanje od hrva : 14-06-18 at 11:44 Razlog: x
hrva je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 10:50   #6338
Super Uvaženi Član
iwanho avatar
Član foruma od: 30.10.2008
Lokacija: Krapinhagen
Poruke: 3,609
iwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebe
Početno Re: Malčeri
Prošle godine sam malčiral na jednom mjestu travu. nije bila visoka, ali je bila tak gusta da su remeni na tren proklizali. Čak nije pomogla ni sporija brzina, nego sam malo podigel malčer na hidrauliki i napravil 2 prolaza.
Ipak treba puno manje snage kad vrti dio već izmalčirane mase.
Također sam eksperimentiral s položajem zadnjeg valjka. Približil sam ga rotoru toliko da su ga čekići automatski čistili. Kad se nakupulo mase, cagnul je motor (50 KS, a širina 155 cm). Malčer (kinez) nema zadnja vrata i to je problem za takav položaj zadnjeg valjka. Čak sam razmišljal da izrežem ta vrata i da onda djelomičnim otvaranjem reguliram finoću drobljenja i opterećenje traktora.
iwanho je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 10:59   #6339
puknuti
Gost
Poruke: n/a
Početno Re: Malčeri
očito je u Zagorju osim ljudi i trava žilavija
  Odgovori s citatom
Nepročitano 14-06-18, 11:54   #6340
gogo
Super Uvaženi Član
gogo avatar
Lokacija: Mordor
Poruke: 4,215
Početno Re: Malčeri
Citiraj:
Prvotno napisano od puknuti Vidi poruku
Majku mu, pa kak nema mase? To je ko džungla bilo... Još sam mislil da budem.moral hvatati po jedan red, ali išlo je s punim zahvatom...A i ovi grunti kaj kosim su isti vrag ko i livada, trava metar i pol, unutra šiba i još kojekaj...
__________________
stoke je sve manje,
a gospode sve više!
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
malčer seppi tomislav.m. Traktorski priklju?ci 7 15-09-16 10:40
Cijena malčera ??!!! zgzac Ostali priklju?ci 31 01-11-13 16:50
Malčer Orsic Ponuda 0 11-05-13 14:46
Teški malčer za malčiranje šikare!! outlanderzg Ostali priklju?ci 14 21-02-11 14:30
Malčer reklamacija seljačić Ostali priklju?ci 72 14-01-11 00:11
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 17:19.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
