Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > RUSKI TRAKTORI > MTZ - Minsk Traktorski Zavod Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 25-06-18, 22:06   #2051
Majok
Aktivni Član
Član foruma od: 04.05.2018
Lokacija: Bjelovar
Poruke: 567
Majok ima spektakularnu auruMajok ima spektakularnu auru
Početno Re: Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Da,sve skupa oko 600 kuna sa popustom od 25%.Bilo je jeftinijh ali nisam se htio zajebavati sa time da mi nebi poslije izgorio traktor ili nešto slično
Majok je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 28-06-18, 04:14   #2052
nino1005
Polako se zagrijava
Član foruma od: 28.02.2017
Lokacija: zagreb,novska
Poruke: 54
nino1005 je na dobrom putu
Početno
imam malu situaciju,nakon skidanja kabine rezervara i u biti svega na poklopcu diferencijala radi popravka kardana imam sljedeci problem,dakle na osovini kardana s prednje strane dakle one blize mjenjacu fali mi neka opruga koja ide u cijev ili ispred nje da ocito nebi spadala kolko sam vidio po knjizi i iz kabine se nemoze ukljuciti na onu rucku ispod sica lijevo od regulatora,dakle ona cijev koja gura zupce ili kako vec zapinje dok osovinu malo ne protresem rukom onda se popne i ukljuci,sad da li je do te opruge ili ju ja ne vidim neznam tek preksutra idem to rastavljati dalje ali ako ima tko kakav savijet bilo bi od pomoci dok nisam rascerupao sve iako nije ni sad daleko od toga. i jos jedna stvar buduci da jos nije bilo na redu, da li ima sta za skinut jos dok vadim poluosovinu jer mi je lezaj otisao zajedno sa semeringom a ne vidim nikakvih serafa ili su ispod lezaja?
https://scontent-vie.xx.fbcdn.net/v/...2d&oe=5BA76CFC
Posljednje uređivanje od savoris : 28-06-18 at 06:56
nino1005 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 28-06-18, 07:02   #2053
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,188
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Ja koliko se sjećam uopšte nisi morao skidati kabinuda bi pristupio tamo,
Čak nemoraš rasklapati mjenjač da bi došao do te opruge u cijevi.
Sa zadnje strane skini komplet izlaz kardana sa onim dobošima unutra , onda (na slici se vidi sa godnje strane na pregradi vijak koji ima kontra mativu na sebi) , njega otpusti i osovinu sa unutrašnjim ozubljenjem izvuci nazad.
U međuvremenu skini viljušku i izvadi osovinu koja uključuje kardan i sve ti je u rukama , malo je nezgodno odvrnuti viljušku ali snađi se nekako , potraaži nekoga ko ima male šake da ti pomogne.
I time si izvadio tu ''cijev'' u ruke.
Nije to teško za rasklopiti.
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 28-06-18, 10:36   #2054
Majok
Aktivni Član
Lokacija: Bjelovar
Poruke: 567
Nino,dobro ti kaže savo.To sve od iza izvadiš,skineš onih par šarafa što drže poklopac i makneš njega i onda izvučeš cijelu osovinu van sa dobošem.To je par minuta posla
Nepročitano 29-06-18, 01:28   #2055
nino1005
Polako se zagrijava
Poruke: 54
Gotovo sad je vec sve raklopljeno,nije to jedini kvar bio,nisam imao regulator hidraulika uopce nego direktno spojen uz puknuti nosac istog i naravno sve lajtunge od hidraulike pospajat je muka,kabina je spigana i treba ju ravnat jer je lose krpana itd. Buduci da nisam nasao dio za kupit napravit cu samo granicnik na rucici da nemoze otic so tog polozaja gdje spadne,a ovo glede vadjenja osovine u ovom stadiju sam skuzio sam al mi nitko nije odgovorio na konkretno pitanje
Nepročitano 08-07-18, 18:02   #2056
Majok
Aktivni Član
Lokacija: Bjelovar
Poruke: 567
Ovo je stroj https://m.youtube.com/watch?v=wfCHEGyEPNs
Nepročitano 08-07-18, 22:39   #2057
brko
Polako se zagrijava
brko avatar
Član foruma od: 15.11.2013
Lokacija: nigdje
Poruke: 70
brko je na dobrom putu
Jel ima tko za prodati haubu za rusa 52,da je u dobrom stanju, moja je sva izudarana teško ju je obnovit
brko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 17-07-18, 08:20   #2058
Nikola59
Početnik
Član foruma od: 08.09.2017
Lokacija: Dvor
Poruke: 4
Nikola59 je na dobrom putu
Početno
Poštovani forumaši
Može li mi netko objasniti gdje se u MTZ 52 koja je 1969.godište može ugraditi crijevo ili cijev za kipu.
Pozdrav
I koja je ručica od one četiri s desne strane volana za kipu.
Posljednje uređivanje od ZJ : 17-07-18 at 09:12 Razlog: spajanje uzastopnih poruka
Nikola59 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 18-07-18, 02:22   #2059
nino1005
Polako se zagrijava
Poruke: 54
Probaj ak ti netko uskoro tocno ne odgovori eliminacijom,prvo vidi cijevi sta idu s razvodnika di koja ide i ako ima dvije koje nisu nigdje trebale bi bit te a sta se tice rucica isto gurnes svaku dok na tu iza ne krene slinit ulje i cujes pumpu da teze malo radi ili skines najjednostavnije radionicki prirucnik i tamo imas sve,tak ja radim jer nakon svih filozofija i savjeta neznas vise jel to svemirski brod ili traktor. ja sam konkretno kupio 82ojku prije nekih godinu i pol, naizgled super ali nisam tada znao nista o traktorima uglavnom drama od hidraulike do kardana struje itd,tek tolko da radi osim motora koji je dobar izuzevsi pumpu goriva koja tu i tamo ne curi, sad je sve manje vise rijeseno ali nakon muke isusove,youtubea,kupovanja nepotrebnih dijelova itd itd. Dakle prirucnik je majka ak nisi mehanicar jer nije bas komplicirano
Nepročitano 27-07-18, 13:17   #2060
savoris avatar
Poruke: 10,188
Cijev dodaj na jedan izlaz koji ti se nalazi pored motora na kabini , tu imaš po dva izvoda sa svake strane pa uzmi jedan bilo koji.
Prva ručica do volana ti je za taj bočni izlaz sa desne strane traktora , druga ručica je za izvode sa lijeve strane , treća je za poluge a četvrta za zaključavanje poluga i još jedan rečim ''olakšavanja'' poluga u kombinaciji sa onim ventilom na zavrtanje ispred desnog koljena vozača.
__________________
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
BELARUS opća rasprava mario RUSKI TRAKTORI 2342 12-12-18 00:38
prodajem belarus t 40!!! t40sb Ponuda 6 31-10-12 20:17
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 17:38.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
