Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivredna mehanizacija > Kombajni i berači Kombajn za suncokret i konoplju
Kombajni i berači Sve o kombajnima, mašinama za žetvu raznih žitarica, uljane repice, soje, graha, graška i sl.
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 29-07-18, 11:40   #1
ekipa
Početnik
Član foruma od: 27.04.2018
Lokacija: Zabrđe
Poruke: 10
ekipa je na dobrom putu
Početno Kombajn za suncokret i konoplju
Pozdrav svima...
Naravno da nisam procitao sve teme, neke jesam, malo sam se informirao i okolo pa sad eto mislim da postavljam konkretno pitanje.
Mali smo OPG, sijemo uglavnom suncokret i industrijsku konoplju, sve skupa maksimalno 5ha
Koji manji i jeftiniji kombajn bi bio pogodan za zetvu te dvije kulture, pretpostavljam da bi svakako mogao kombajnirati psenicu/zob/jecam i slicne ‘obicne kulture’
Naletio sam na neke informacije o zetvi suncokreta sa zitnom adaptacijom, koliko se rasipa u tom slucaju i kako kosa uopce moze presjeci stabljiku suncokreta? Znam za modifikaciju kukuruzne adaptacije, a opet vidio sam da pistoji i adaptacija bas za suncokret. S trece pak strane 90% malih kombajna se prodaje samo za zito. Kako meni kukuruz bas i nije na listi prioriteta zanimaju me opcije koje mi se nude.
Dakle, molim vas preporuku za kombajn koji to moze dobro raditi, ne mora biti velik, 2,5 - 3m uvrh glave.
Hvala
ekipa je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 29-07-18, 11:54   #2
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 15.07.2010
Lokacija: Srijem
Poruke: 3,769
NEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajanNEWHOLLAND je sjajan
Početno Re: Kombajn za suncokret i konoplju
Za tvoje potrebe bi bio dobar đuro đaković 770.
Na zitni heder se stavi adaptacija za suncokret i normalno se vrsi suncokret i s manjim rasipom nego sa kukuruznim adapterom.
Mislim da kolega Ivanz ima takav kombajn pa moze rec malo vise.
NEWHOLLAND je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 29-07-18, 14:55   #3
ekipa
Početnik
Lokacija: Zabrđe
Poruke: 10
Hm...
Zanimljivo...vec sam prije gledal takav kombajn...
Nadam se da ce se kolega javiti pa dati jos koju informaciju...
A postoji li ta adaptacija za zitni za svaki kombajn, tj moze li se to staviti na vecinu kombajna za zito?
Nepročitano 31-07-18, 21:52   #4
Tomot3
Početnik
Član foruma od: 29.07.2018
Lokacija: Puricani
Poruke: 10
Tomot3 je na dobrom putu
Ja sam napravio adaptaciju na zitni heder imam claasa mercatora 50 zahvat 270
Tomot3 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-08-18, 08:53   #5
ekipa
Početnik
Lokacija: Zabrđe
Poruke: 10
A moze fotografija te adaptacije ako nije problem?
Jel dobro to radi?
Ako je po tom sudu onda vjerujem da bi se uz malo truda to dalo napraviti na svakom kombajnu...
Nepročitano 03-08-18, 22:39   #6
ivanz
Super Uvaženi Član
ivanz avatar
Član foruma od: 29.12.2010
Lokacija: osijek
Poruke: 4,337
ivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni draguljivanz je nebrušeni dragulj
Citiraj:
Prvotno napisano od NEWHOLLAND Vidi poruku
Dobar kombajn ako je ispravan, ko i svaki....
Moj sam doveo u red i sada odradi sezonu da samo sipam gorivo
Ima motor kao traktor deutz ili torpedo 75, zracno hladen, sto je dobro rjesenje, nema puno remenja, obicno odu dva glavna i najduza, kako sam i njih uzeo original po serijskom broju, od tada ih nisam dirao, sirine 25mm 2540 i 4250......
Sada imam dva komada i zadovoljan sam s njima, svugdje prolaze, sirok je ko cesta, nema problema u voznji, dosta brz po cesti ide oko 25km/h.....
A svi oni imaju oko 30g tako da kad uzmes bude sarafanja
Suncokretnu adaptaciju imam, dvije, i radi odlicno suncokret, samo ga ja vise nesijem.....
upload image online
ivanz je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-08-18, 11:41   #7
ekipa
Početnik
Lokacija: Zabrđe
Poruke: 10
Hvala puno na opsirnom odgovoru.
Posto se necu zaletavati ove sezone, osim ako bas bude neka super obecavajuca prilika, volio bi da mi javis ako recimo cujes da netko prodaje takav kombajn.
Da li ces prodavati adaptaciju za suncokret posto kazes da imas dvije a ne sijes ga vise.
Da li si mozda probao s njim konoplju kombajnirati?
I zadnje pitanje, koje su razlike izmedju pojedinih modela?
Vidim da ima crvenih i zelenih, a isto tak i nekih slova uz oznaku 770
Hvala
Posljednje uređivanje od ZJ : 04-08-18 at 12:49 Razlog: brisanje nepotrebnog citata
Nepročitano 04-08-18, 22:49   #8
ivanz
Super Uvaženi Član
ivanz avatar
Lokacija: osijek
Poruke: 4,337
Konoplju nisam radio, samo jecam, psenicu, suncokret, zob, rauolu, djetelinu (za nju imam blindu za bubanj i sito 3mm).....
Razlika izmedu crvenog i zelenog
Crveni deutz motor, njemacka pumpa i hidraulika.....zeleni torprdo motor, hidraulika prva petoletka, i drugaciji raspored rucica za upravljanje hidraulikom, cak bi rekao da je crveni nesto kvalitetniji....imam oba, pa govorim iz iskustva.....
Hoce puknuti osovina sto pokrece lađu, ako se drveni lezaji nezamjene na vrijeme, pa dobiju puno lufta i puca, ljudi pricaju da je to greska, al nije.....na svima je varena, ako budes gledao.....
Konoplju je dosta tesko raditi jer ima puno mase koja je jos zelena, on nema remen izmedu bitera i bubnja nego lancanike s dvorednim lancem, sto je bolje rjesenje u tom slucaju od varijatorskog remena.....
Nepročitano 05-08-18, 13:28   #9
ekipa
Početnik
Lokacija: Zabrđe
Poruke: 10
Hvala na jos jednom korisnom odgovoru...
Taj kombajn mi je visoko na ljestvici. Vidim da na cackalu ima nekih po 25000-30000kn sa adaptacijom za suncokret, a to mi se cini OK.
Gledao sam one starije Fahr kombajne, takodjer se cini da ima dobrih, ali su vec malo skuplji i niti jedan nema adaptaciju za suncokret, a zaista ne znam koliko je to tesko napraviti na zitni adapter, nisam nikad vidio pa ne znam.
Prodaje se dosta zmajeva 142, ali to je znatno veci kombajn i nekak se bojim da je vecina prilicno ‘potrosena’
Nepročitano 07-08-18, 14:41   #10
ivanz
Super Uvaženi Član
ivanz avatar
Lokacija: osijek
Poruke: 4,337
Nemoj zmaja usporedivati s đurom.....duro puno bolje izvrsava, barem koliko sam ja vidio, i bolje radi sitno sjeme, zmaj ima max obrtaj bubnja oko 1100, dok duro ide do 1450 obrtaja, duro ce puno bolje odraditi djetelinu itd itd.....
Odgovori
Oznake
adaptacija, kombajn, konoplja, suncokret
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 22:34.
