Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 31-08-13, 22:20   #5001
Super Uvaženi Član
oficir avatar
Član foruma od: 23.02.2013
Lokacija: ………
Poruke: 7,055
oficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajanoficir je sjajan
Početno Re: Vladimirec T-25
Dizna je naštelana na određeni tlak i kad zašteka pušta sve kaj joj se da,ak dizna radi nemre pustit više nego kaj je poštelana.
Jesi na generalci mjenjal uloške o pvp dal slagat?
ako jesi jesu orginalni ulošci?
oficir je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-09-13, 08:13   #5002
vica
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 01.01.2013
Lokacija: s.mitrovica
Poruke: 3,401
vica je svjetionik u mrakuvica je svjetionik u mrakuvica je svjetionik u mrakuvica je svjetionik u mrakuvica je svjetionik u mraku
moze se desiti lako da si ga pregrejao. temperatura koju meri je temperatura ulja u motoru a to nije adekvatno temperaturi stublina i glave [sklopa]. motor ti je generalna uradjena i tek razradjen i to je jos sve tesno unutra. e sad jos jedna stvar a to je . svi ovi sklopovi koje mi kupujemo nisu originali nego mala privreda. video sam originalne klipove koji su direktno doneseni iz rusije i prilicno se razlikuju cak i okom gledano i dosta skuplji. moze se desiti da se pregrejao jer duvanje na iber je veliki pokazatelj koji upozorava na to. ako ti i dalje neradi kako treba ja bih skinuo glavu i stublinu i pregledao klip i karike dal nije napukao ili se deformisao ili koja karika nije pukla.
vica je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-09-13, 10:41   #5003
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Član foruma od: 09.11.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,486
DARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svima
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od savoris Vidi poruku
Hm , jesi li siguran u radni ventil iza boš pumpe ?
hm...baš u boš pumpu i sumnjam, počela mi prelijevati na gornjem čepu...izgleda da se nekaj poderalo nutra...
Citiraj:
Prvotno napisano od oficir Vidi poruku
a kaj se generalka dela da se ne provjere dizne i boš pumpa?...
Citiraj:
Prvotno napisano od vica Vidi poruku
moguće i to, sad radi normalno, samo se je u jednom trenu ugasio i dimio na iber...
nego, sjećate se onog motora što mi je bacio ulje na auspuh?
e taj je danas došal na red...
zamislite čuda, sve je cijelo unutra...samo su izgorili klipovi...
bum slikal pa ćemo vidjeti...
ostavil bum stare cilindre, kupujem nove klipove-bolcne-karike i uređujem glave...
mislim da bu to još vozilo ko pravo...
__________________
kile x kune = račun
Posljednje uređivanje od savoris : 02-09-13 at 00:00
DARIJUS je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-09-13, 12:47   #5004
vica
Super Uvaženi Član
Poruke: 3,401
ako nadjes klipove i na njima ugraviran datum proizvodnje znaj da su originalni. ali to jos nisam ovde video kod prodavaca.cak su nekad bolji stari polovni dobri klipovi nego novi. stric mi je sad na pasatu radio komplet generalnu cak je i blok morao menjati zbog dva nova pukla klipa kojiu su havariju napravili. a nije forsiran uopste .sve lagana voznja bez imalo tereta. mala privreda nemacka eto ti
Nepročitano 01-09-13, 14:58   #5005
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,486
Citiraj:
ovi kaj su gore su vjerujem mađarski, i niš se nije polomilo i vjerojatno nebi, da ja to ne ganjam ko vrag svoju mater...jednostavno su pregrijani i imaju previše lufta u cilindrima...a pregrijani su jer je netko malo zaboravil cilindre tu i tamo ispuhat ili oprat...
__________________
kile x kune = račun
Nepročitano 01-09-13, 19:39   #5006
vica
Super Uvaženi Član
Poruke: 3,401
malo ga i odmori nemoj samo ganjati.ipak su to mali a preoptereceni motori sta mi kacimo sve za njih da rade. zamislimo sebe u nekom teskom poslu jos da nas neko tera do iznemoglosti. ja ipak gledam da malo cuvam jer znam kako je kad otkaze i to obicno kad najvise treba.vremena su teska i mi radimo sve brze i brze za prokletim novcima pa nam se sve posle od zurbe obije o kicmu ponovo.
Nepročitano 01-09-13, 22:43   #5007
luka009
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 22.03.2013
Lokacija: sl.brod
Poruke: 1,322
luka009 ima spektakularnu auruluka009 ima spektakularnu auru
Citiraj:
Pa normalno da otkaže kada treba, kada ne treba onda strojeve ne koristimo i neće se pokvariti.
Moj Vladimirec u zadnje vrijeme kada ga ubacim u šestu krepa kao da nema goriva. Ponovo ga upalim i dalje radi koliko hoćeš. Prošle godine rađena boš pumpa i mijenjani filteri goriva, opran rezervoar i koristim čisti diesel. Kada izađem iz dvorišta već znam gdje će se ugasiti pa zato pazim da ne stanem susjedu ispred kolnog ulaza, jer ako čovjek mora van sa autom da ga ne ometam.
Kada mi nebih krepao 50 m dalje od kuće mislio bih da je u pitanju kvar.
luka009 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-09-13, 00:05   #5008
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,071
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Citiraj:
Prvotno napisano od DARIJUS Vidi poruku
Postoje tri lokacije na PVP gdje ona može da pušta naftu u sebe
1 elementi
2 gumice oko rotacione glave
3 AC pumpa
E sad , u prva dva slučaja nema spasa bez majstora za tu rabotu
U svakom slučaju ispusti to što je sada u pumpi pa ponovo naspi ulje u čekaj za koliko vremena će ponovo da se napuni pa ćeš onda odlučiti šta dalje i kako
@luka009 , ti imaš problem sa falš vazduhom ili onim ventilom iza boš pumpe , sigurno je nešto od to dvoje
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-09-13, 21:41   #5009
savoris avatar
Poruke: 10,071
Ee danas sam počastio vladimirca sa novim dobošima za kočnice , sezona branja je na pragu a moje kočnice su nedovoljno jake da bi sadržale berač u svakoj poziciji , ima njih još ali ja sam navikao na bolje kočenje tako da za koji dan ide sve novo što se tiče kočnica
__________________
Nepročitano 04-09-13, 14:36   #5010
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,486
Citiraj:
1 elementi
3 AC pumpa
imam ja živaca za ispuštat višak...nema diranja dog god vozi...
__________________
kile x kune = račun
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
vladimirec t25 fifo Predstavite se 8 06-02-13 21:17
usporedba ursus 335-vladimirec T-25 baustelac99 URSUS 29 21-11-12 19:15
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 00:06.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
