Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Šumarstvo šumske dizalice i ostala pomogala koja koristite pri utovaru
Šumarstvo Šumarski traktori, vitla itd, umijeće potrajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim ekosustavima i resursima vezanim uz šumu
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 02-07-11, 19:06   #1
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,069
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Početno šumske dizalice i ostala pomogala koja koristite pri utovaru
evo ovdje možemo raspraviti o tome kako da lakše tovarimo drva i malo uštedimo leđa
znači kačajte slike svih sprava i pomagala koja koristite u šumi za utovar drva
za početak evo slike šta sam danas radio
znači dizalica se zasniva na ovome principu
samo umjesto hidraulično gonjenog vitla koristi mehaničko na kardan koje je umanjena kopija KRPANA i sličnih
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-07-11, 20:06   #2
zagorec
Polako se zagrijava
Član foruma od: 16.05.2011
Lokacija: novi marof,varaždin
Poruke: 99
zagorec je na dobrom putu
Početno
Dobra ideja i sigurno velika pomoč.
Vidim da još nisi ubacio stabilizatore,dal ih budeš ko na snimci ili imaš neku drugu ideju?
Ovaj lik na snimci je strašan:prayer:,prije bi to ručno utovario:finga:
Savo,dobra ti je prikolica,dvije osovine,to trpaš dokle ide i nemaš straha od pretovara.
__________________
Ako možeš da sjedneš,nemoj stajati.Ako možeš da legneš,nemoj sjediti.
zagorec je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-07-11, 20:13   #3
savoris avatar
Poruke: 10,069
Početno
stabilizatore ću staviti ako bude potrebe za njima , smatram da bi mogla i ovako da radi pošto je šasija nenormalno jaka i njoj neće smetati uvijanje jer je dizalica naprijed a osovina (tačke oslonca) nazad
malo će biti nestabilna dok se na nju ne stavi nekoliko drveta i poveća ukupna masa ali posle ne bi trebalo biti problema
opet kažem , ako bude potrebe za stabilizatorima već sam smislio kako da ih stavim
__________________
Nepročitano 02-07-11, 20:18   #4
zagorec
Polako se zagrijava
Poruke: 99
Početno
To je točno,jer kak sam ti rekel prikolica ti je strašna.
Ja pošto drva trebam samo za sebe,odmah u šumi pilim na furke i cijepam na veličinu za u šparet,tak da doma vozim gotova drva.
__________________
Nepročitano 03-07-11, 19:55   #5
puknuti
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 13.05.2008
Lokacija: Samobor
Poruke: 14,031
puknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacijepuknuti ima reputaciju iznad reputacije
Početno
Ja namjerno neću ništa komentirati
puknuti je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-07-11, 21:59   #6
snupy
Aktivni Član
snupy avatar
Član foruma od: 07.12.2008
Lokacija: Mrežnički varoš DugaResa
Poruke: 415
snupy je na dobrom putu
Početno
Savo dali si kada obrusio zonu zavara na svojim prozvodima ?
snupy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-07-11, 23:10   #7
savoris avatar
Poruke: 10,069
Početno
Citiraj:
Prvotno napisano od snupy Vidi poruku
vrlo rijetko , samo na mjestima gdje var mehanički smeta
a zašto bi ?
__________________
Nepročitano 06-07-11, 18:31   #8
bosniahos
Aktivni Član
Član foruma od: 10.05.2011
Lokacija: veseli breg bb
Poruke: 486
bosniahos je na dobrom putu
Početno dobar var je ukras
Eh već je vrime da poćnem stavljat slike ako mi uspije a da .Imam i ja relativno jaku prikolićicu dugu 5 metara za izvoz metrice i trupaca.Mali ferkonja je može vozit samo praznu a težem fendtu farmer2 je najljepše s njom po blatu sa 4 kubihka trupaca.Bila je za metar i ćetrdeset santima dulja pa sam je na nagovor silnika skratio.ah što sam bio glup.Kolega je spomenil brušenje varova,ma to je ok da ide u neku proizvodnju al za naše potrebe ma dajte najte nejdemo na izložbu.Kad bi mi neko htel samo pofarbati sve moje konstrukcije trebalo bi mi jako puno od zarađenih para s tim alatima tj.strojevima.Znamo svi da ljudi samo bi posudili od nas koji se nemalo bilo psihićki bilo fizićki namućimo dok nešto izkonstruiramo tako da brušenje tako veće konstrukcije a i bojanje predstavlja nemali gotovo bespotrebni trošak.
bosniahos je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 19-07-11, 23:19   #9
savoris avatar
Poruke: 10,069
Početno
dizalica je isprobana , podigla je teret od oko 400kg , sastavio sam četiri metrice i podigao odjednom jer nisam imao dovoljno debelo drvo koliko ona može da digne
dobio sam upravo ono što sam i htjeo a to je podizna sila od 300-400kg
ostalo je još malo posla na njoj i onda vjerovatno pjeskarenje i farbanje napokon :supz:
__________________
Nepročitano 20-07-11, 18:09   #10
matrix123456
Uvaženi Član
Član foruma od: 14.01.2009
Lokacija: Cajnice BIH(RS)
Poruke: 1,021
matrix123456 je na dobrom putu
Početno
savo svaka cast.....
kako mislis upravljati vitlom,trebaju li dvojica da rade na prikolci.jedan da kaci drugi da vitla,da li si probo da povuces neki komad koji je malo dalje od prikolice,dali si razmisljo o nekoj daljinskoj komandi na cekrku.............
matrix123456 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
ŠUMSKE PRIKOLICE Lamborghini R2 umarstvo 1759 07-07-18 18:08
Ostala pitanja mario Pitanja i pomo? u vezi rada foruma 1007 21-02-18 21:25
Sprave i ostala pomagala koja koristite za sječenje drva savoris umarstvo 124 17-11-17 22:56
Kotači koje koristite za motokultivatore Željac Ostalo 32 14-10-13 21:03
Koju zaštitnu masku koristite kod prskanja? ludimilojko Povrtlarstvo 16 05-04-13 16:50
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 17:38.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
