Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > Torpedo Torpedo TD 4506
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 24-03-09, 09:06   #1
mboz245
Gost
Poruke: n/a
Početno Torpedo TD 4506
pozdrav! kupio sam torpeda td 4506 84 god. pa pošto se baš ne razumijem u traktore zamolio bih vas za par korisnih informacija. koje su mu mane i prednosti na što moram obratiti pozornost,svakih koliko radnih sati se radi servis.
preko čega se podmazuje diferencijal dali preko hidrauličnog ulja ili od mjenjača??kada se vozim sa traktorom dosta mi se čuje diferencijal zbog čega?
unaprijed se vam zahvaljujem na korisnim informacijama kao novi vlasnik torpeda
zoki :D
  Odgovori s citatom
Nepročitano 24-03-09, 17:13   #2
danijel
Gost
Poruke: n/a
Početno Re: torpedo td 4506 84 god.mane i prednosti
ja imam takvog istogodiste i model. Imas ispod sica vijak s prednje strane odvrnes ga i ispod na sebi im sipku za mjerit ulje u difrencijalu. Tako i moj ima zvuk, ali ima ulja u mijenjaču, zadnje dvije godine se počeo čut. Najvaznije kad radis u prahu da cistis filter zraka, i kočnice nisu bas nesto, ak te zanima jos sta slobodno pitaj
  Odgovori s citatom
Nepročitano 24-03-09, 17:58   #3
mboz245
Gost
Poruke: n/a
puno hvala na odgovoru,a onaj plastični vijak iza sica ,tu se mjeri ulje za hidruliku?svakih koliko radnih sati radiš servis motora i dali si zadovoljan sa torpedom jesi imao kakve kvarove
  Odgovori s citatom
Nepročitano 24-03-09, 18:08   #4
danijel
Gost
Poruke: n/a
da tu mjeris ulje za hidrauliku. Traktor je zmaj, ima mislim preko 30 000 r/s, ore, balira, kosi, kupi sijeno, imao je 1 generalku i jedno mjenjanje prstenova, ali za to sam ja kriv jer sam vozio dalje kad je filter zraka bio zastopan, pa se pregrijao, sada ima 7 000 r/s poslije generalke i ide ko lud. Od kvarova sam mijenjao lamelu kvacila 3 puta, ali i to sam ja kriv jer sam preforsirao, imao veliku prikolicu za gnoj , pa sam po blatu zapalio kvacilo, kočnice par puta popravljao, i tak, inace nakon 200 r/s mijenjam ulje u motoru, i stavljam shel ulje. Mijenjao sam i u difrencijalu nesto jer mi je ostala blokada upaljena i to je to, sve u svemu traktor sta je sve prošao, jos radi ko lud
  Odgovori s citatom
Nepročitano 24-03-09, 18:15   #5
mboz245
Gost
Poruke: n/a
moj ima 4500r/h inače sam jako zadovoljan s njim ali dosta ljudi ga kudi kao torpedo nije dobar.
dao sam za njega 3500e od prvog vlasnikaje .prošli mjesec sam ga ofarbo na novo sad je ko iz dučana jedino još moram promjenit zadnje gume.znači to što mi se čuje diferencijal kažeš to nije ništa
  Odgovori s citatom
Nepročitano 24-03-09, 18:46   #6
danijel
Gost
Poruke: n/a
nesto zuji ali napravir ce jos meni vec 7000 r/S ZUJI i jis radi, tako samo šibaj, pun gas, i uvijek idi vecim gasom posto ima zracno hladjenje, pogotovo po ljeti
  Odgovori s citatom
Nepročitano 26-03-09, 11:35   #7
vedrankc
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 10.08.2007
Poruke: 1,202
vedrankc je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od mboz245
Možda zuji zato jer nije dobro uzubljen konusno tanjurasti zupčanik, ako su ga rastavljali a popravak je radio neki neki loš mehaničar?
Što se tiče održavanja, mjenjaš ulje u motoru, provjeravaš nivo u getribi i hidrauliku.
U getribu ide hipenol, u hidraulik motorno ulje.
vedrankc je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 26-03-09, 21:43   #8
clever
Gost
Poruke: n/a
pozdrav svima DF&Torpedo otkad u u hidraulik ode motorno ulje valjde nisliš Hydrol smrdi po ljepilu ko vrag ja u moga u motor sipam Delta 5 isto ko i u mjeljač a u hidrauliku Hydrol i tako već 28 godina i ide ko lud a gorivo sipam dizel(čisti) jest malo skuplji al je čišći i manje troši od njega nemoraš toliko mijenjat filtere. i imam jedno pitanje zašto mi gubi pritisak na hidrauliku samo nekad nekad propadne i odma ga vrati al samo kad je pod opterećenjem ako nko za kako da to riješim kek mi javi a tebi žto ti zuji difeerencijal nemoj se igrat i meni je tako prije jedno 5-6 godina pa sam skoro moro mijenjat cijelu zadnju osovinu bolje ti to pregledaj
  Odgovori s citatom
Nepročitano 21-03-10, 14:47   #9
TorpedoTD45
Uvaženi Član
TorpedoTD45 avatar
Član foruma od: 20.03.2010
Poruke: 736
TorpedoTD45 će uskoro postati poznat
Ja u svoj Torpedo Adriatic Td 45, u motor stavljam 15w40 Shell, a isto to ulje imam i u hidrailuci, ispod sica. Ne čujem nikakvo zujanje u getribi. A što se tiće hlađenja motora, najbitnije je što češće skinuti poklopac sa cilindra i ispuhati cilindre kompresorom, da nebude prašine, kako bi protok zraka bio što bolji, i naravno redovito mijenjati filtere. Ja u traktoru imam kontrolnu lampicu, koja u slučaju puknuća remena, ili ako nije dovoljno napet svijetli, i ako se upali obavezno se mora zaustaviti i provjerit gdje je greška, jel zaribat će ako turbina ne hladi.
I već je jedan kolega napomenuo da treba ići večim gasom, to je istina, ja npr. imam 12cola IMT plug, 2 brazde i traktor bi ga mogao vuči drugom brzinom, ali ja uvijek idem prvom, i to pun gas, da što bolje vrti i hladi ga. Inače, deutz/torpedo, samo ga goni, moj je uvijek kad sam na cesti pod punim gasom, ide 40km/h, mora biti razigran, a ne ko moji susjedi , voze traktore u 4. ili ako imaju 5 brzina, na leru bez gasa, i tvrde da čuvaju traktor, a kad mu daš gasa nikad ga primit, samo se guši. Torpedu kad si dao gas on odmah konstantno ubrzava, nema gušenja ni trokiranja.
Posljednje uređivanje od TorpedoTD45 : 16-09-11 at 13:38
TorpedoTD45 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 21-03-10, 22:44   #10
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,511
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Citiraj:
Prvotno napisano od TorpedoTD45
Inače, dolazim od Siska.
Zanimljivo, da ide 20km/h još bi i povjeroval, ali 40? Pa, pri vama niti nema neke nizbrdice gdje bi mogel ići 40km/h :lol:
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
TORPEDO mario Torpedo 3027 05-03-18 00:13
Torpedo TD 55 A ŠANANA Torpedo 190 04-03-18 20:22
Torpedo RX 170 Hrco Torpedo 11 10-12-17 21:30
Torpedo 75 td torpedo75a Torpedo 20 16-11-13 23:56
Rus ili Torpedo dorel Nai traktori i mehanizacija 15 24-04-12 21:25
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 02:13.
