Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 04-07-18, 22:40   #9301
dobrodol
Polako se zagrijava
dobrodol avatar
Član foruma od: 22.01.2014
Lokacija: Irig,Srem,Vojvodina
Poruke: 83
dobrodol je na dobrom putu
Početno Re: Vladimirec T-25
Citiraj:
Prvotno napisano od duxy Vidi poruku
Jel razvodnik ono gdje je rucka za dizanje spustanje? ili na pupmi?
Da, razvodnik je uređaj na kome su ti komande (ručke) hidraulike...
Nivo ulja u hidraulici kontrolišeš na šraf sa meračem odmah do čepa na rezervoaru ulja hidraulike...
I da, to je taj čep, sa desne strane...
Sipao si valjda nekad ulje u hidrauliku?
dobrodol je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 05-07-18, 13:05   #9302
duxy
Polako se zagrijava
Član foruma od: 12.07.2014
Lokacija: karlovac
Poruke: 35
duxy je na dobrom putu
Nisam sipao nikad, ali ak nije curilo nigdje nije ga mogo ni potrosit? ispod onog velikog cepa sa desne strane zica ima nekakvo bijelo ulja unutra do pola, jel postoji mjerac negdje ili ide do cepa?, cemu onda ona posuda sa lijeve strane, u kojoj takodjer nije previse ulja?
duxy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 06-07-18, 12:59   #9303
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Član foruma od: 10.11.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,540
DARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svimaDARIJUS je ime poznato svima
mjerač je s desne strane (vanjske) odmah do čepa (12 ili 14 ključ i ima štangicu s oznakama na sebi dugačku oko 10 cm), a ona posuda z leve strane je navodno filter...
__________________
kile x kune = račun
DARIJUS je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 06-07-18, 14:07   #9304
duxy
Polako se zagrijava
Lokacija: karlovac
Poruke: 35
Nasao sam sipkicu, suha ko barut!, kakvo bi ulje pasalo sad unutra da kupim, bas za hidrauliku (hidrol) ili neko gusce ko hipenol?
Nepročitano 06-07-18, 14:46   #9305
dobrodol
Polako se zagrijava
dobrodol avatar
Poruke: 83
Citiraj:
Ne, ni slučajno !!!
U hidrauliku ide motorno ulje SAE 30...
Sa drugim vrstama ulja neće hidraulika raditi kako treba....
Ali ti preporučujem, ako nisi nikada menjao ulje, da ga istočiš komplet, pa naspeš novo...
Ide ukupno 7.5 litara ulja SAE 30 u ceo sistem hidraulike, od te cifre, u sam rezervoar ide 5.85, a ostatak od 1.65 staje u pumpu, razvodnik, glavni cilindar i uljovode...
Posljednje uređivanje od dobrodol : 06-07-18 at 14:51
Nepročitano 06-07-18, 17:54   #9306
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,135
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Ništa ne smeta ni hidraulično ulje , nije nužno samo da ide motorno.
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 11-07-18, 13:32   #9307
duxy
Polako se zagrijava
Lokacija: karlovac
Poruke: 35
Ispustio sam ulje na onaj seraf ispod poluge od kardana, natocio oko 7l hidrola 46 na desni cep i jos na rezervar, i dalje nece gore, probam dignut sa rukom iza hidrauliku i otpustim polugu na razvodniku onda stoji tako, stavim polugu prema gore i sipka padne na pod, da nije to pumpe mozda? jel se mora izracit jos ili
Nepročitano 11-07-18, 17:18   #9308
Super Uvaženi Član
DARIJUS avatar
Lokacija: Karlovac
Poruke: 3,540
vraćamo se na razvodnik i onaj cilindrić na njemu s desne strane...mogući su slučajevi da ćeš ga 5 puta na dan raskapat i prat u benzinu....
__________________
kile x kune = račun
Nepročitano 12-07-18, 15:09   #9309
duxy
Polako se zagrijava
Lokacija: karlovac
Poruke: 35
Hvala DARIJUS, otvorio poklopcic, izvadio klipic, ocistio, malo ulja nasipo gore, sve radi ko prvog dana, dize sam sebe ko uvijek
Nepročitano 22-07-18, 12:02   #9310
duxy
Polako se zagrijava
Lokacija: karlovac
Poruke: 35
Pozdrav, imam jos jedno pitanje, kako da promjenim pakne na t25, i kako se stelaju?
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
usporedba ursus 335-vladimirec T-25 baustelac99 URSUS 48 24-09-18 15:12
vladimirec t25 fifo Predstavite se 8 06-02-13 22:17
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 14:35.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
