John Deere Američka koorporacija John Deere utemeljena 1837 godine proizvodnjom traktora startala je 1976 u sklopu proširenja djelovanja tvrtke. Traktori vrhunske kvalitete i performansi. |
Alati teme | Način prikaza |
#1 |
Početnik
Član foruma od: 25.07.2017
Lokacija: Olovo
Poruke: 1
Pozdrav
Da li je neko imao iskustva sa JD 2130 1976 godina. Kupio sam skoro traktor i nemam iskustva. Moze li mi neko pojasniti gdje se sipa ulja za hidrauliku a gdje za mjenjac ili je to spojeno. Hidraulika mi izuzetno sporo dize. |
#2 |
Početnik
Član foruma od: 19.02.2015
Lokacija: Brčko
Poruke: 1
Pozdrav, vidim da ti nije nitko odgovorio na pitanje ne znam da li si se snašao do sad. Ja sam isto od neki dan vlasnik jednog 2130. Nisam ga dobro ni pogledao, ali pošto imam od pre dva komada 4040, 4755 jd-a ulje od hidraulike i mjenjača im je isto oznake JD50 ima ga INA ali ima ga i modriča JD fluid.
Možeš li mi reći da li si možda uz traktor dobio još jedan izvoda kardana za 1000 obrtaja pošto ti traktori po neki imaju tu opciju moj ima ali nisam dobio taj drugi deo pa ako imaš mogao bi mi pomoći s dimenzijama da ga napravim. U sput nisam neki maistor, ali sam i 4040 i 4755 rasturao i popravljao mjenjače na njima tako ako ti šta zapne slobodno javi možda ti mognem šta pomoći poz. Zaboravi ti reći što se tiče dizanja hidraulike po meni prvo pogledaj nivo ulja hidraulike, zapljanost filtera pa zatim ako ti i servo volana loše radi izmeriti pritisak hid.ulja naj zgodnije na brzim spojkama, ako je sve u redu možda je neki ventil u problemu.Pogledaj na netu JD parts catalog ukucaj svoj model pa malo pregledaj kako su mu vodovi hidraulike poslagani bit će ti malo jasnije. Nadam se da sam malo pomogao poz... Posljednje uređivanje od ZJ : 25-03-18 at 07:34 |
Alati teme | |
Način prikaza | |
