Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > URSUS Ursus C-335 MALI
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 12-07-17, 16:40   #2931
Zoki ticić
Super Uvaženi Član
Zoki ticić avatar
Član foruma od: 19.11.2012
Lokacija: istra
Poruke: 2,668
Zoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svima
Početno Re: Ursus C-335 MALI
Mrky, kako drže utvrđivači?
Zgzac, za ursus 335 ne treba biti maher za pregrijati, dosta slabo puše onaj ventilator original.
Zoki ticić je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-07-17, 19:16   #2932
Mrky95
Regularni Član
Član foruma od: 13.12.2015
Lokacija: Stari Brod
Poruke: 125
Mrky95 je na dobrom putu
Di jesu uopće utvrđivači na 335 nisam tu padavicu nikad raskapal.
Mrky95 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-07-17, 20:46   #2933
damirko
Aktivni Član
Član foruma od: 15.08.2016
Lokacija: Novska
Poruke: 412
damirko će uskoro postati poznatdamirko će uskoro postati poznat
Hebemti vise ursuse, po ljeti nemos s njim radit jer se pregrijava, po zimi nemos jer nece sastavit...
A i terenske sposobnosti su mu takve da moze ic samo po ravnom.
Morao sam se malo ispuhat, hvala svima na prijedlozima i komentarima
damirko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-07-17, 21:46   #2934
dspacek
Polako se zagrijava
dspacek avatar
Član foruma od: 29.10.2014
Lokacija: Daruvar
Poruke: 31
dspacek je na dobrom putu
Pozz. Ako ide lagano šaltat popucale su vam opruge koje pritišću kuglice na osovinu vilice. Nalaze se ispod pokloca mjenjača .Ako nije to onda je problem u zupčanicima.
Treba provjeriti prvo opruge.
dspacek je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-07-17, 22:49   #2935
Zoki ticić
Super Uvaženi Član
Zoki ticić avatar
Lokacija: istra
Poruke: 2,668
Na susjedovom ursusu smo izvadili termostat, dodali od aluminijskog lima prsten koji zatvara krivu cirkulaciju i stavili još jedan propeler jer ima jednog kojem je puko blok motora. Više nema šanse da zakuha do pustinje a on ima strašnu naviku vadit mast svakom vozilu, gas do daske i još malo.
Nepročitano 12-07-17, 23:17   #2936
Mrky95
Regularni Član
Poruke: 125
Citiraj:
Prvotno napisano od dspacek Vidi poruku
Jel imaš možda kakvu sliku nisam to nikad raskapal.
Nepročitano 13-07-17, 01:28   #2937
zgzac
Super Uvaženi Član
zgzac avatar
Član foruma od: 03.08.2012
Lokacija: zagreb - okolica
Poruke: 2,695
zgzac je sjajanzgzac je sjajanzgzac je sjajanzgzac je sjajanzgzac je sjajanzgzac je sjajanzgzac je sjajan
Citiraj:
Prvotno napisano od damirko Vidi poruku
U ovom tvom izlaganju se ne slažem jedino u tezi " da može ići samo po ravnom " !
zgzac je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-07-17, 07:32   #2938
damirko
Aktivni Član
Lokacija: Novska
Poruke: 412
Najgore je sto i za to imam dosta argumenata. Po brdskom terenu sam ga u istim uvjetima imao priliku usporediti sa hermanom lanzom od 22 ks, 1420kg, 1955.g koji imam vec desetak godina. Ne samo prazan, vec i pod istom punom stocarkom, jedan od drugog nebo i zemlja. Svaka zila je problem, malo nek je vlazno - opet problem, na rikverc samo po ravnom, 1. Brzina nije za nista, a samo ona i 3. Spora dolaze u obzir po brdu.komande moras nagazit odozgo jer se ne mozes uprijet od sjedalo. Hela koristi 4-brzine za svaki dio terena a ursus samo dvije. Da ne spominjem da je u skladu s time hela i puno brzi po terenu. Ursus bez spere ne treba ni silazit s asfalta.
Znao sam sta kupujem i ostavit cu si tog ursusa ali on je cisto poljski traktor, a nadao sam se da ce biti bolji po brdu...
Nepročitano 13-07-17, 11:07   #2939
zgzac
Super Uvaženi Član
zgzac avatar
Poruke: 2,695
...dobro .... svi mi imamo svoja iskustva. Ne mogu ništa reći o nekom drugom traktoru ( osim malom fercu kojeg sam vozil ), ali ja nemam tako loša iskustva sa svojim Ursusom. Dapače .... No, moj traktor ima i utege na kotačima, svaki po 100 kg. nove gume, vitlo napred težine 30-ak kila.... Razlika je u tome jako, jako velika. U šumi je, u pravom smislu rijeći, Veliki Medo !! Osim u rikverc kak ti veliš, ali to ima svoje opravdanje. Nema prednji pogon i ripne na gumama kak su okrenute kad ideš natraške. Pa stoga ni ne očekujem da će biti Veliki na takvim manevrima.
Nepročitano 13-07-17, 14:21   #2940
damirko
Aktivni Član
Lokacija: Novska
Poruke: 412
Vjerujem da utezi i nove gume dosta znace, jos da je i mjenjac bolji...
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Mali oglasnik brundalo Pitanja i pomo? u vezi rada foruma 19 24-11-12 11:51
K: Mali traktor Loncin Potranja 0 13-10-12 16:17
mali problem:-) stara baba Nai traktori i mehanizacija 14 09-10-10 01:25
Mali MF isti kao mali SDF ?? mario SAME TRAKTORI 20 20-03-09 15:29
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 15:23.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
