Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 12-06-18, 21:19   #3001
drazenhonda
Super Uvaženi Član
drazenhonda avatar
Član foruma od: 01.11.2010
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,214
drazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodandrazenhonda je zaista zgodan
Početno Re: honda f 620
Ovo je slika na kojoj se donekle vidi.
Ona osovina skroz desno na kojoj se gore vidi ona opruga, i onda onaj prošlicani dio koji sa zubčanikom čini jednu cjelinu.
E u taj prošlicani dio dolazi jedna vilica koja je opet na jednoj osovinici, a ta osovinica prolazi van mjenjača i na nju je zavarena jedna polugica, a na tu polugicu je prikopčana sajla blokade.
Kad ručka blokade nije pritisnuta onda je taj zubčanik u zahvatu sa drugim zubčanikom jer ga bočno pritišče ona opruga na drugi zubčanik.
Oba zubčanika imaju sa bočne strane kao dva pera koja su jedno tijelo sa zubčanicima, i tako dolazi do pogona.
Kad se ručka blokade pritisne, polugica na osovinici pomiče vilicu, a vilica povlači zubčanik iz sprege sa drugim zubčanikom i onda više nema pogona na taj kotač, ili ako stisneš obe ručke blokade, onda nema pogona na oba kotača i mtk. staje.
Zaslužio sam hvala, hehe!
__________________
Traktor u snu.
drazenhonda je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-06-18, 22:46   #3002
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Član foruma od: 04.10.2013
Lokacija: Istra
Poruke: 2,829
brgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebebrgud može biti ponosan na sebe
Post Re: honda f 620
Nekako mi se čini sa se izraz "blokade" ne koristi u pravom smislu (kad je riječ o mjenjaču Honde F600). Znači da kad se stisne lijeva odnosno desna ručica (kako se često koristi u postovima "blokada). Iz takve percepcije ispad da se nešto blokira, a ustvari to nije tako, ništa se ne blokira nego se isključuje iz pogona lijevu odnosno desnu poluosovinu.
Pogonska osovina je uvijek u blokadi (kad su otpuštene obje ručice spojke) i kada se stisne spojku lijevu odnosno desnu (znači da se odblokira blokada).
Znači ove dvije ručice su spojke i služe za isključivanje blokade.
brgud je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-06-18, 00:24   #3003
pepapilar
Regularni Član
Član foruma od: 12.11.2010
Poruke: 171
pepapilar je na dobrom putu
Znaci da je kod mene vrlo velika vjerojatnost da je jedna od tih spojki ostala zaglavljena odnosno da je pogon na jedan kotac uvijek iskljucen. Zanimljivo je to da kad kotaci dobiju opterecenje uz brdo, da onda obje spojke rade.
pepapilar je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-06-18, 10:15   #3004
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Lokacija: Istra
Poruke: 2,829
Spojka ne može ostati zaglavljena, nego može biti da se je ne može aktivirati (ne može se je isključiti iz pogona). Ako pak ti je jedan kotač izvan pogona (onda to ni ne možeš voziti), ustvari možež ali nije zdravo ni za mtk a niti za vozača.
Ako pak kako kažeš da kad voziš uz brdo da su oba kotača u pogonu (onda mi je to malo čudno u najmanju ruku), pogotovo ako uz brdo vučeš neki teret i ne dolazi do otkazivanja pogona jedne od poluosovine.
Da li ti uvijek (npr. lijeva) poluosovina ostaje bez pogona, ili je to nekad lijeva a ponekad desna.
Uglavnom ako nije stvar u sajlama ili ručicama spojki (problem), znači izvan mjenjača, onda ne gine otvaranja mjenjača, jer ovako voziti nije dobro.
Nepročitano 13-06-18, 13:48   #3005
drazenhonda
Super Uvaženi Član
drazenhonda avatar
Lokacija: Vinkovci
Poruke: 1,214
Citiraj:
Prvotno napisano od pepapilar Vidi poruku
Najbolje bi bilo skinuti onaj nosač na mjenjaču na koji se kače priključci, skinit sajlu sa one strane koja neradi i probat ručno uključivat deblokadu, (probat vozit tako) i ako onda ne radi dobro, onda može biti da polugice na koje se kače sajle, jedna od drugu zapinje, i zato ponekad jedna strana ne vuče.
Mislim da bi to moglo biti i kod mene.
__________________
Traktor u snu.
Nepročitano 16-06-18, 01:36   #3006
deangalli
Polako se zagrijava
Član foruma od: 09.05.2018
Lokacija: Rijeka
Poruke: 61
deangalli je na dobrom putu
KOJI VIJAK IDE ZA remenice kardanske ili pto vratila ?
deangalli je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 16-06-18, 09:57   #3007
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Lokacija: Istra
Poruke: 2,829
Tu ti gre una vida ku moreš zavidat !
8 mm (ključ 13).
Nepročitano 16-06-18, 15:00   #3008
deangalli
Polako se zagrijava
Lokacija: Rijeka
Poruke: 61
Evo sve stavio. Remen pre dugacak. Posto tu na forumu ima puno iskusnijih kako da si izmjerim koji remen mi treba. Hvala umaprijed.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Nepročitano 16-06-18, 17:59   #3009
Super Uvaženi Član
brgud avatar
Lokacija: Istra
Poruke: 2,829
Koliko se vidi na prvoj slici ni jedan od dva utora na remenici ti nisu u pravcu.
Kako ćeš fiksirati remenicu, da ti ne šeće po vratilu ?
Nepročitano 16-06-18, 20:08   #3010
deangalli
Polako se zagrijava
Lokacija: Rijeka
Poruke: 61
Glupo je slikano. Gledao sam dobro. U pravcu su.
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
motokultivator honda geoured1 Mio Standard i Honda motokultivatori 549 21-09-18 13:44
honda f 800 brum Mio Standard i Honda motokultivatori 17 15-04-16 10:15
honda f630 lovacraš Mio Standard i Honda motokultivatori 41 13-09-13 17:57
MIO Honda kopačica BAGERISTA Potranja 16 24-04-13 16:48
Honda 560F StricVujc Mio Standard i Honda motokultivatori 0 13-06-11 23:44
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 18:15.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
