Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 28-12-17, 19:56   #861
Uvaženi Član
Član foruma od: 01.12.2014
Lokacija: Živinice BiH
Poruke: 629
nimrennermin je svjetionik u mrakunimrennermin je svjetionik u mrakunimrennermin je svjetionik u mrakunimrennermin je svjetionik u mrakunimrennermin je svjetionik u mrakunimrennermin je svjetionik u mraku
Početno Re: Rotacione (ROTO) kosilice
Aaa vidi vraga,, vi sa padina Majevice,, bi gonili kose ko u Banatu,,,cccccc,,,,
đe su vam te parcele u dolini Tinje,,, i za trimer tu nema puno posla
__________________
čuvaj se,, lažnih prijatelja,,iiii,,, šupljih(probušenih)kondoma!!
nimrennermin je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 29-12-17, 12:43   #862
golman7
Uvaženi Član
Član foruma od: 12.09.2011
Lokacija: kc-kz
Poruke: 600
golman7 je na dobrom putu
544 kile ima po specifikaciji..
__________________
gogo
golman7 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 31-12-17, 17:15   #863
ursus82
Početnik
Član foruma od: 31.12.2017
Lokacija: Sunger
Poruke: 7
ursus82 je na dobrom putu
u fazi sam nabavke roto kose...odluka je pala na kose sa bubnjom jer se nema para više... kako sam do sada kosio samo sa stižnom ovo mi je špansko selo, dvojba je između Wiraxa i Kowalskog, uglavnom sve je skoro pa isto veličina je 135, samo neznam ko bi bio kvalitetnij, može savjet?
ursus82 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-01-18, 14:24   #864
fila55
Polako se zagrijava
Član foruma od: 02.11.2016
Lokacija: GR
Poruke: 38
fila55 je na dobrom putu
Jel kupujes novo ili polovno
fila55 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-01-18, 15:37   #865
Super Uvaženi Član
iwanho avatar
Član foruma od: 30.10.2008
Lokacija: Krapinhagen
Poruke: 3,169
iwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebeiwanho može biti ponosan na sebe
Ursus82,
jel znaš da nakon košnje bubnjastom trebaš pokošeno rastresti ako želiš sušiti, a diskastom ne trebaš? Za ne prevelike livade, strižna s duplim rezom (npr. Gramip superior) je po meni čisto zadovoljavajuće rješenje. Trunku je sporija od roto kose i ne štopa se. Vjerujem da ti razliku u cijeni ne treba ni spominjati, a i za istu širinu košnje je potrebna puno manja snaga traktora.
Ne odgovaram te od kupnje, ako si već odlučil. Samo iznosim svoje mišljenje, koje možeš ili ne moraš uvažiti. Pogotovo ako još nisi 100% siguran kaj ti treba.
iwanho je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 01-01-18, 20:05   #866
ursus82
Početnik
Lokacija: Sunger
Poruke: 7
Kosu sam mislio kupiti novu a pauka polovnog, duplex kosu ima susjed i koliko sam vidio radi odlično ali što se tiče cijene neusporedivo ove roto što sam naveo su cijena oko 7500,00 a ova Gramipova duplex je cca 12000-13000 kn, tako da sam odustao od duplexa, jedino da negdje se nađe polovna, što se tiče rastresanja... mi sve rastresamo i vrtimo bar dva puta jer u Gorskom je tako vrijeme da ako ne vrtiš mora stajat min 3-4 dana.
Nepročitano 31-01-18, 22:25   #867
niho
Regularni Član
Član foruma od: 25.04.2011
Lokacija: bosna i hercegovina
Poruke: 124
niho je na dobrom putu
Danas kupljena kuhn 4 tanjura. Kakva su vaša iskustva sa datom kosom. Do sada kosio sa sip 135.
Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	IMG_20180131_141700.jpg
Pregledi:	35
Veličina:	24.3 kB
ID:	18677   Klikni na sliku za veću verziju
Naziv:	IMG_20180131_141644.jpg
Pregledi:	39
Veličina:	40.3 kB
niho je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-02-18, 22:24   #868
FeLiXxX
Uvaženi Član
FeLiXxX avatar
Član foruma od: 06.12.2010
Lokacija: Živinice,Tuzla,BiH
Poruke: 1,025
FeLiXxX će uskoro postati poznat
Gornji lezaj na donjem taniru proklizo i ostetio osovinu. Porces skidanja zavrsen al samo dvije slike.
Da bi se doslo do osovine. Skidanje remenice i njenog zupcanika, skidanje zupcanika koji uzubljuje na zupcanik od remenice.
Skidanje sigurnosnih osiguraca ispred zupcanika koji prenose na bubnjeve.
Guranje duge osovine prema nazad, vadjenje kajle od zupcanika koji prenosu na prvi bubanj
Guranje duge osovine prema naprijed da bi se oslobodio zadnji zupcanik ( ako treba da se skida osovina prvog bubnja onda vadjenje osovine do kraja)
Odvrtanje matice koja drzi osovinu bunja i skidanej zupcanika. Bubanj ispada sa svim prema dole samo se treab podic.
__________________
Išćerujem zlo, ućerujem dobro
FeLiXxX je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 05-02-18, 16:59   #869
Zetorboy
Super Uvaženi Član
Zetorboy avatar
Član foruma od: 12.02.2010
Lokacija: Offenbach am Main
Poruke: 2,121
Zetorboy je onemogućio/la reputaciju
Jel moze zetor 70 ks tjerat diskastu kosu sa 6 tanjura, koju imam u ponudi, radi se o sip laser 260 i ima gnječilicu?
Zetorboy je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 05-02-18, 17:06   #870
Zeljko81Bj
Aktivni Član
Član foruma od: 30.05.2013
Lokacija: Garešnica
Poruke: 361
Zeljko81Bj će uskoro postati poznat
Mozda i to knap,jer bez gnjecilice se racuna 10 konja po disku zahvata 40cm.
__________________
Volim saslušati mišljenje kolega,mozda nešto i naučim!
Zeljko81Bj je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Kosilice Zagi82 Svatara 64 30-03-17 12:04
Samogradnja samohodne rotacione kosilice za voćnjake savoris Mehani?ka radionica 263 07-03-17 12:01
Roto kosa - roto malčer za Tomo Vinković nsamanic Tomo Vinkovi? 113 10-11-13 09:41
Izrada rotacione kosilice za Labin - savjeti Super Specijal Mehani?ka radionica 12 04-05-13 17:14
Rotacione kosilice za male traktore seljačić Traktorske kose 45 26-02-13 17:47
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 22:21.
