Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 27-08-17, 21:34   #4801
gabro
Uvaženi Član
Član foruma od: 04.08.2013
Lokacija: o.Brač
Poruke: 860
gabro će uskoro postati poznatgabro će uskoro postati poznat
Početno Re: KOZARSTVO
Morao biš ih odbiti,iskreno me čudi da još sisaju inače ih koza sama odbije jer joj počmu grist sise i to je boli.
gabro je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-09-17, 14:22   #4802
Mudroser
Početnik
Član foruma od: 18.04.2017
Lokacija: Hrvatska
Poruke: 21
Mudroser je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od robelar Vidi poruku
U prilici sam dobiti kozu ali ne znam da li da ju uzmem. Nisam siguran koliko bi imala uvjete kod mene. Imam prostoriju 3x3 ali je dosta blizu kuća pa ne znam dal bi jako smrdilo i dal bi susjedima smetalo meketanje. Ne bi bila stalno zatvorena nego bi ju pustio povremeno na dvorište , a ne znam dal bi napravila štetu. Koliko bi joj trebao pripremiti bala sjena za zimu. Više bi ju imali za ljubimca a ako bude mljeka još bolje. To bi bilo više kao kokošarenje nego profesionalno .
Nemoj je uzeti.
Koza ne može biti sama, meketati će neprestano. Neće smrditi ako redovito čistiš. Na dvorištu će napraviti maksimalnu štetu u 5 minuta, popeti će se na auto, uletit će u vrt, pojesti će voćke, ogulit će koru sa stabala koja ne može pojesti itd.
Kockastih bala će ti otprilike jednu dnevno razbacati okolo, pojedu otprilike 30% bale ako se dobro raspoložene, ostalo razbacaju.
Koza - najgori mogući izbor za ljubimca. Radije si svinju uzmi pa je dresiraj, pametnije su od psa. Imaš ove skroz male svinjice minnesota, a kada ti dojadi uvijek je možeš ispeći.
Mudroser je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-09-17, 14:29   #4803
komer
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 01.07.2008
Lokacija: Popovača
Poruke: 1,793
komer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni draguljkomer je nebrušeni dragulj
Ovako već sam pitao ovdje,imam kozu koja nakraju se nije ojarila..sad bi trebala početi sezona mrkanja,pa me zanima da li bi pomoglo daju vodim jarcu da pokrenem to mrkanje,ili da jednostavno čekam?imam samo jednu kozu i želio bih podmladak da nije sama...
komer je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 02-09-17, 14:44   #4804
luka009
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 22.03.2013
Lokacija: sl.brod
Poruke: 1,322
luka009 ima spektakularnu auruluka009 ima spektakularnu auru
1 - Koza smije biti u prostoru gdje smije sve dirati, jesti, unistavati. Kod mene se popnu na traktor na kabinu. Jucer se jare popelo na visoki kombi. Skoci na brisace, uhvati se za antenu i popne se na krov.
2 - Jedna koza se ojarila u 12, a jedna u 1 mj, u 7 mj su se ponovo ojarile. Ova sto se ojarila u 1 mj je prodana. Kaze sadasnji vlasnik izgubila je mlijeko i mekece, odveo je do jarca, a ona legla i ne pusta. Dosao kuci i kaze zeni sutra je koljemo, nema mlijeka, a ne prima jarca. U jutro dosla zena do koze, a pokraj nje 2 jarica.
Koze su mi cijeli dan vani sa jarcem.
luka009 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-11-17, 19:18   #4805
gabro
Uvaženi Član
Lokacija: o.Brač
Poruke: 860
ALOOOOOOOOOO,ekipa pa jeste živi šta ima nova?????????
Nepročitano 26-11-17, 13:35   #4806
Kozorog
Regularni Član
Član foruma od: 24.03.2012
Lokacija: Gornja Bistra
Poruke: 112
Kozorog je na dobrom putu
Pozdrav svima,prodajem patuljastog jarca I kozu te dva mala jarica od njih hitno mi je radi posla,mijenjam za kukuruz,drva...oko cijene se dogovorimo
Kozorog je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-03-18, 11:24   #4807
ivika13
Početnik
Član foruma od: 13.03.2018
Lokacija: sveta nedelja
Poruke: 8
ivika13 je na dobrom putu
Početno Re: Koze
Pozdrav. Nova sam ovdje i imam pitanje. Koža mi se ojarila prije dva tjedna. Kada je vrijeme da ju počnem musti i kako to najlakše izvesti obzirom da Neda ni dirati vime
ivika13 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-03-18, 16:43   #4808
Mudroser
Početnik
Lokacija: Hrvatska
Poruke: 21
Početno Re: Koze
Citiraj:
Prvotno napisano od ivika13 Vidi poruku
Možete je već musti. Najbolje je jare odvojiti od koze preko noći ili preko dana zavisi kako vam više odgovara. Neka su negdje blizu da se vide i čuju inače će biti prenervozni. Svakako će brzo prestati meketati kada se naviknu na odvojenost.
Npr. navečer u 8 sati odvojite jare i ujutro u 8 pomuzete kozu. Ako mislite jaretu i dalje davati mlijeko nemojte musti skroz do kraja niti nabijati vime jer bolje je da malo ostane mlijeka za jare jer ako ne bude uopće mlijeka u vimenu samo će maltretirati mater cijeli dan tj. vrijeme dok je s njom. Koza svakako zadržava mlijeko za jare tako da ako baš ne zajunite do kraja svakako će jare iskopati sebi mlijeko.
Možete jaretu dati ujutro u 8 da pomuze mater pa ga onda opet maknuti do recimo dvije ure popodne da ne jaši po vimenu cijeli dan. Ja bar tako radim jer mi ide na živce kada cijeli dan nabijaju mater a vjerujte mi i materama kozama ide na živce. Sve zavisi koliko vremena imate i što planirate s jaretom.
Kozi dajte u kantu da jede neke žitarice ili s čim je već dohranjujete pa je onda muzite. Mora se naviknuti, budite uporni ali nikako agresivni jer ćete samo postići kontra efekt. Koza će vam se otraga lagano spustiti i raširiti noge. Kada se jednom navikne da ste joj donijeli hranu i gurne glavu unutra možete joj raditi što hoćete jer su to jako proždrljive beštije. :-)
Može se musti i bez glave u kanti tj. žderanja ali morate kozu jednostavno naviknuti. Počnite odmah sada sa masažom vimena i probajte malo na pod pomusti dok se koza ne navikne.
Svako diranje vimena podrazumijeva da je kozi vime zdravo, da nema rana po sebi koje je možda jare napravilo jer ako kozu boli dok je dirate samo će vam nogu dizati i možete zaboraviti na mužnju.
Ja sam vam to sve malo slikovito napisao nadam se da ste razumijeli barem nešto. Ovo gore što sam vam napisao da ostavite kozu od 8 do 8 preko noći bez jareta... svakako provjerite kozi vime prve noći recimo oko 12 sati jer se može dogoditi da koza proizvodi ogromnu količinu mlijeka a vime jednostavno nema kapacitet i onda će vime kada ujutro dođete biti tvrdo kao kamen i nećete moći ni musti niti dati jaretu da muze jer će kozu boliti bilo kakav dodir i nema gore stvari vjerujte mi.
Nadam se da znate musti. Nema nikakvog potezanja prema dolje što sam vidio kod 99% stručnih baba u selu. Uhvatite bradavicu što više gore i lagano stisnete šaku. Pustite šaku, bradavica se treba sama napuniti pa opet stisnete i to je to.
Nepročitano 14-03-18, 17:20   #4809
komer
Super Uvaženi Član
Lokacija: Popovača
Poruke: 1,793
Imam problem sa kozom.
Danas joj je 147 dan i spustila je vime,ali nemože na nogu jednu.osim kad dirnem vime onda se digne.
Kada lezi onda sva drhti.i kao da joj se spava.
Od hrane jede kukuruz u zrnu i zob,ima i kotač soli. I naravno sijeno. (Deda joj ju je tovio sa šrotom i smjesom za svinje i već joj je jednom stao preživ pa smo joj davali kamilicu i germu pa smo pokrenuli preživanje).
Preživa ali svejeno sam zvao veterinara koji nije htio nista dati zbog toga sto bi se trebala ojariti..ja sumnjam na nedostatak kalcija jer kolegina nije mogla uopce stajati i reko veterinar da joj nedostaje kalcija (ali je ojarila 2 jareta prije 5 dana).
Mojoj kozi je ovo prvo jarenje i stara je 2 godine.proslu godinu kada se tjerala u 11.mjesecu nije se nista primilo..ove se tjerala u 10. Pa pretpostavljam da posto se spustilo vime da je ovoga puta bređa.
Pa ako ima tko kakav savjet bio bi zahvalan.
Onda sam opet zvao veterinara pa je jučer bio i dao joj neke vitamine injekcijom (kada sam rekao da bolje da joj pomogne nego da čekamo sv.petra da pomogne kozi).
Meni je kolega s posla donesao silamin pa ću joj i to probati dati..danas nema neke promjene,poležava i inaće se nije glasala osim kada se tjerala te je dosta mirna uvijek.
Nepročitano 15-03-18, 06:45   #4810
ivika13
Početnik
Poruke: 8
Početno Re: Koze
Citiraj:
Prvotno napisano od Mudroser Vidi poruku
Hvala na detaljnom odgovoru. Nisam u mogućnosti baš odvojiti jare. Nemam nikakav prostor za to. A svakako kada dođe vrijeme ga planiramo prodati ili pod nož.
Jučer sam je probala podmititi sa hranom ali baš neide. Dragam je, mazim, pričam joj, ali čim uhvatim vime odma se miče i diže nogu.
Nisam niti primijetila nikakve ranice. Al ju možda ipak boli. Mali je strašno živahan i kada se ne igram s njim onda ju svako malo ju nacicava i udara. Morat ću nešto smisliti za prostor.
Prvorotka je i ona i još jedna koju čekam da se ojari pa nikako .
Ako se ne varam to mlijeko se već može konzumirati Jel?
Odgovori
Oznake
jarenje, koze, zibba
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 20:41.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
