Ostali priključci Ostali priključci koji nisu navedeni
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 12-01-18, 20:57   #6001
zivisic
Uvaženi Član
zivisic avatar
Član foruma od: 01.03.2011
Lokacija: Košute (Dalmatinska zagora)
Poruke: 713
zivisic će uskoro postati poznat
Početno Re: Malčeri
jedino ovaj zadnji...
ovo ostalo nije dobro!
Ovi gore helikopteri...nisu za di ima kamena...za njih mora bit ko za kosidbu sijena
A ovi dole su problem jer trazu i prenji, a onda moze ic i na kombinaciju...naprijed bocni 1.6m a natrah 2.5m.
Dilema je moze li se upravljat time uspjesno?!
Treba tu gledat dobro ispred, a treba imat i nekakvu sigurnost ako nesto naidje da se to iskomandira, izbjegne...
to njega muci
S druge strane nije lako drzat na oku ni 4m odiza...
Trakotr ima 120ks, to je ok za tako malu travnu masu
zivisic je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-18, 21:21   #6002
maikynet4u
Regularni Član
Član foruma od: 14.12.2016
Lokacija: Istra
Poruke: 297
maikynet4u će uskoro postati poznat
Početno Re: Malčeri
mi imamo na poslu zanone i nismo nesto zadovoljni
a za ivako velike malcere nije bitna samo snaga traktora tu mora biti i masa i dobra hidraulika za to nositi u transportu
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
maikynet4u je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-18, 22:26   #6003
Zoki ticić
Super Uvaženi Član
Zoki ticić avatar
Član foruma od: 19.11.2012
Lokacija: istra
Poruke: 2,606
Zoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svimaZoki ticić je ime poznato svima
Početno Re: Malčeri
Trenutno fali ljudi ili je novac problem? Teren je u nagibu ili je sve ravno?
Čak i da se nađe malčer takvog zahvata traktor mora biti sposoban podignuti malčer od 4m a mislim da sa tim od 120Ks to neće biti tako lako.
Ovo je po meni najbolje rješenje samo mora biti jako robusno izveden.
https://www.youtube.com/watch?v=3CYy6KKKCBQ
Posljednje uređivanje od Zoki ticić : 12-01-18 at 22:31
Zoki ticić je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 12-01-18, 23:16   #6004
dajc1
Regularni Član
Član foruma od: 26.06.2011
Lokacija: novi marof
Poruke: 115
dajc1 je na dobrom putu
Početno Re: Malčeri
To mi se cini jako neokretno i ako ima kakvih neravnina dosta zeznuto za radit s tim, za tak nekaj je puno bolje malcer na bubanj,
evo ovi ti netrebaju na prednji hidraulik, a i netreba ti biti ta marka, vecina proizvođača ima takav slicni model
http://www.orsigroup.it/dati/downloa...rici/maxim.pdf
https://www.inobrezice.com/hrv/malcer-profi-p.html
a i nevidim nekog problema da se stavi naprijed jedan i otraga nagibni, ne na ruci nego da ima samo nagib, moze se kontrolirati bez problema i korigirati ovisno o nagibu i preprekama
recimo ovakva kombinacija
http://www.nobili.com/it/cat_serie.php?ID=168
http://www.nobili.com/it/cat_serie.php?ID=165
samo za sve to bi trebal biti malo jaci traktor, barem 150ks, ino u podatcima kaze da za ovaj treba minimalna snaga 120 ks, a znamo da se oni uvijek ograde da se stroju nist ne dogodi, tak da je to realno za nekih 10% vise, a bilo bi pozeljno i malo jace uzeti od minimalnog
dajc1 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 13-01-18, 09:57   #6005
zivisic
Uvaženi Član
zivisic avatar
Poruke: 713
Početno Re: Malčeri
Fali mu uvik ljudi za rucnu kosidbu.
Ovi nobili djeluju dobri!
Ja sam mu preporucija da naprid stavi bocni s nagibom...kao ovaj ovde...cisto radi hladnjaka, a nazad klasicni!
Onda sam promislija...ma sta ja znam o tome...idem vas pitat.
Sad meni je jos malo dilema...ko ce to upravljat?!
Da ti malceri imaju nekavu zastitu, da se podigne, barem na veci kamen, onda bi to bilo lakse...ovako...i ako vidis kamen, triba to odredit udaljenost naprid,reagirat...nisam pametan
Nepročitano 13-01-18, 10:08   #6006
dajc1
Regularni Član
Poruke: 115
Početno Re: Malčeri
Bas da ima takvu zastitu, to bus tesko nasel. Ima ti vecina kvalitetnijih malcera zastitu od panjeva, a to bi funkcioniralo jedino kad bi kamen bas jako strsao van i bio velik
Recimo ovdje se vidi na oko 20sec
https://www.youtube.com/watch?v=Jw9dajy_HrM
Nepročitano 14-01-18, 00:26   #6007
Zoki ticić
Super Uvaženi Član
Zoki ticić avatar
Lokacija: istra
Poruke: 2,606
Početno Re: Malčeri
Ma nema tu baš neke zaštite nego samo dobro oko i uho, dobra bi bila kombinacija ispred 2.2m i iza bočni 1.8m na traktoru cca 180ks i barem 5-6 t da se ne pati iako mislim da bi se lakše upravljalo bočnim ispred. Ako je baš zahtjevan teren onda se uzme šumski malčer kojem ne smeta pokoji kamen ili panj i ne brineš.
Nepročitano 14-01-18, 09:45   #6008
tine
Uvaženi Član
tine avatar
Član foruma od: 10.12.2006
Lokacija: Zali log
Poruke: 711
tine će uskoro postati poznat
Početno Re: Malčeri
Ako to ima u planu na dugi rok, ja bi prvi prolaz napravio sa nekim profi teškim, da mu izmelje kamenje, onda može svakim.
tine je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 14-01-18, 11:26   #6009
zivisic
Uvaženi Član
zivisic avatar
Poruke: 713
Početno Re: Malčeri
on to radi sad na nacin da idu 2 traktora, imaju radio medju sobom...i taj prvi uvik malo nadrlja, jer on prati ispred sebe, a buduci da je rijetka biljna masa...vidi i kad dojde nesto bocno, pa javi
Malceri su sa y nozima...i taj prvi ih promjeni dosta, ne znam koliko
traktori su mali vocari...neznam tocno...neki Same
Onda idu radnici i tucu rubno
meni pada sto ideja na pamet, ali jednostavno, nemozes ti to nekome namotirat poduzetniku na alat tek tako, jer oni nemaju zivaca za to stajanje, usavrsavanje...oni bi platili i da to radi od prve
Po meni se bi se moglo pola metra ispred malcera montirat nekava, kao vrata, kao ove lame sto imaju malceri da zadrzi masu u kucistu.
Na ta vrata bi se mogao montirat nekakav senzor, razvodnik...sto vec...koji bi autnomno podigao hidrauliku...i mislim da bi to radilo
e sad kako to napravit...to je sad vec prica za sebe
A bez takve zastite, ja mu ne znam rec...ostani na 2 traktora i radi tako
ili pribaci se na jedan traktor, bit ce ti, brze lakse, bolje...jer jednostavno ne znam moze li se drzat pod kontrolom 2 malcera u tim uvijetima
Nepročitano 14-01-18, 14:09   #6010
tine
Uvaženi Član
tine avatar
Lokacija: Zali log
Poruke: 711
Početno Re: Malčeri
Prvi prolaz mislim da jednom svake par godina izmelje trasu, ne da ide svaku rundu.
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
malčer seppi tomislav.m. Traktorski priklju?ci 7 15-09-16 09:40
Cijena malčera ??!!! zgzac Ostali priklju?ci 31 01-11-13 15:50
Malčer Orsic Ponuda 0 11-05-13 13:46
Teški malčer za malčiranje šikare!! outlanderzg Ostali priklju?ci 14 21-02-11 13:30
Malčer reklamacija seljačić Ostali priklju?ci 72 13-01-11 23:11
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 00:56.
