Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 07-04-10, 20:43   #1
savoris avatar
Član foruma od: 14.12.2007
Lokacija: ugljevik BiH
Poruke: 10,136
savoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebesavoris može biti ponosan na sebe
Početno MASSEY FERGUSON balirke
posto trazih i ne vidjeh nigdje ovu temu , evo je
nime radi se o tome da sam nasao jednu ovakvu presu u picikato stanju i veoma sam zainteresovan za njenu kupovinu
radi se o modelu 15-8
sto se tice ove prese ja onako laicki kada pogledam ama bas svaki sraf je na svome mjestu sto se kaze , na njoj se vidi da je bila garazirana sve vrijeme , svi limovi su neosteceni , farba fabricka , na pikap uredjaju nisam vidio nikakvih nepravlinosti , sto se tice petljaca tu nemam pojma
evo slika takve prese pozajmljena neta
cijena ove koju sam nasao je 1500 evra , nisam jos nista pokusao izcjenkati ali povoljnost mi je sto bi me covjek mogao cekati za pare do kraja sezone ;)
trebalo bi mi par savjeta oko detalja na koje treba obratiti paznju posto napominjem da oko ovakvih strojeva NEMAM POJMA :oops:
__________________
- Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
savoris je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-04-10, 21:38   #2
kikic MF
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 07.07.2008
Lokacija: Sveta Helena (Zg)
Poruke: 1,302
kikic MF je na dobrom putu
Početno Re: MASSEY FERGUSON balirke
trebao bi neko sijeno ugurat unutra i probat u radu. nebi smio razvezat balu. da napravi jedno 5 bala pa budeš vidio. obrati pozornost na takozvani bat koji gura sijeno u tunel on nesmije imati lufta. petljači moraju čvrsto vezati špagu nesmi ju razvezat niti jednu i nesmije jako lupat dok ju uključiš. znam neke osnovne stvari na takvom stroju a za nešto više nek se vlesnici kockastih obrate koji imaju više iskustva
__________________
Samo je jedan MASSEY FERGUSON, sve ostalo su samo traktori.............
kikic MF je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-04-10, 21:42   #3
savoris avatar
Poruke: 10,136
ok znam i ja otprilike kako bi bala trebala izgledati , ali mene interesuju detalji na koje treba obratiti paznju
dobro si rekao potrosenost bata , ali recimo oko petljaca nemam pojma , gdje sta i kako treba prekontrolisai
meni je i danas dan misterija kako se spaga uopste sveze u petljacu , meni to i dalje nemoguca misija
__________________
Nepročitano 08-04-10, 01:47   #4
kikic MF
Super Uvaženi Član
Poruke: 1,302
e vidiš to je malo problem objasniti. neznam kako ima princip ona ali znam recimo welgera kako veže.
dakle onaj jež što ga guraju bale da se okreče e on kad okrene određeni broj krugova pdne poluga prema dolje i onda igle koje se nalaze ispod tunela kreneju kroz tunel gore i pregurneju špagu kroz petljač i vrate se nazad i petljači obadva se okreneju u isto vrijeme s vrhom špage koju drže preko one cijele koju su dovele igle i jednostavno zavežeju. dakle u radu se to sve jako brzo dogodi ali uglavnom tako kad bi rukom okretao jedan čovjek kardan da vidiš kako veže skužio bi nije ništa komplicirano za shvatiti. jedino je problem to prištimati i složiti. dakle to sve treba staviti u fazu kao recimo motor na nečem dok slažeš generalku ili izmjenjuješ određeni dio. dakle u pravom trenu trebaju krenuti igle i petljač početi vezati jer drukčije bi se bala ili razvezala ili uopče nebi zavezala ili bi pak bat povijao igle. dakle sve to mora štimati da bi to radilo.
obrati pozornost na tunel gdi su bale on hoče nekad strunuti ako bale ostaneju unutra. imao par slučajeva kod tasta. onda recimo obrati pozornost za rukamakaj guraju sijeno tamo nesmije biti lušta i moraju biti u centru i iči jedan poslije druge jer drukčije podereju lim ili tak neke stvari. to ti bi bilo najbolje uzet nekog tko se malo razumije u te balirke da to malo pogleda oko preše kao stoji i oko vezanja al ako to funkcionira neče biti problema ostalo. jedino kažem problem je uštimati te petljače ako ne vežeju dobro ili ako razvežeju onda tu treba malo stručnija osoba. pošto si spretan s limom ako i ima negdi nešto malo trulog vjerujem da češ ti to jako dobro riješiti.
još ti zaboravih reči klizači kud putuje bat kroz tunel njih pogledaj očeju se poderati i ležajevi koji drže bat u centru oni su skloni trganju.
naravno pogledaš gdi je mehanizam za petljače da nije koje kučište puknuto ili da nije osovina savinuta ili kaj se znalo menei dogoditi da je kučište koje drži mehanizam cijelo povijano onda više nikad nije u centru i to zaboravi da če funkcionirat kak treba. evo naveo sam neke stvari pa nadam se da si me shvatio i da sam uspio pomoči
__________________
Nepročitano 08-04-10, 08:29   #5
Član foruma od: 22.06.2007
Poruke: 13,938
ZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacijeZJ ima reputaciju iznad reputacije
Savo, koje su dimenzije tunela na toj balirki?
ZJ je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 08-04-10, 09:16   #6
savoris avatar
Poruke: 10,136
nenzm nisam mjerio , ali od oka tunel je malo menji nego kod vecine
ustvari radi se o manjoj balirci bas onakvoj kakva meni odgovara posto se radi o brdovitom terenu i manjim parcelama
__________________
Nepročitano 08-04-10, 11:12   #7
feliks
Gost
Poruke: n/a
vjeruj mi nećeš se pokajati ja imam istu takvu samo malo veću MF 20-8 stroj prva liga za dvije godine ubalira cca6000 bala nikakvi problema, podmaži i tjeraj konac tip 400 i nemaš nikakvi problema,
  Odgovori s citatom
Nepročitano 08-04-10, 22:10   #8
savoris avatar
Poruke: 10,136
Citiraj:
Prvotno napisano od feliks
jao konacno neko iz prve ruke :prayer:
popravljas (odrzavas) li je sam ili angazujes majstora ?
znam da je sledeca po velicini 20-8 i ako bi mogao malo da mi uporedis 15ku i 20ku , koji je tunel u tebe
na sta treba obratiti paznju kada se gleda
kako se u njih podize pickup uredjaj
i jos milion pitanja imam :roll:
__________________
Nepročitano 09-04-10, 12:35   #9
feliks
Gost
Poruke: n/a
pozdrav! što se tiče održavanja ništa posebo trebaš obaći sve mazalice pregledati dali ima masti u reduktoru koji pokreće vile i na onom lančaniku odnodno zatezaču vila,pogledati ulje u reduktoru.Koliko sam zapazio na ovoj balirki je rađeno skraćivanje rude jer one u originalnoj izvedbi imaju dužu rudu s dvostrukim kardanom što opmogućava lakše manevriranje odnosno pri okretanju netreba isključivati kardan.Što se tiče spuštanja i dizanja grabalja vrlo jednostavno s desne strane gledajući prema natrg ima jedna ručka s zazorom samo je pomakneš i one se spuste i one ostanu visiti otraga na opruzi tako kad ideš po neravninama one se podižu da se lome.Što se tiče usporedbe dvadesetke i petnaestice skoro da i nema samo što je ova manjih gabarita 20-etka ima dvoje željsne vile i jedne drvene a 15-estica samo dvoje.
  Odgovori s citatom
Nepročitano 21-04-10, 11:44   #10
MatijaKrizanicMF35
Aktivni Član
Član foruma od: 03.04.2010
Lokacija: velika gorica
Poruke: 465
MatijaKrizanicMF35 je na dobrom putu
massey vam nikad nije proizvodio balirke, ja mislim da su riviere casalis bojali u crveno i stavljali naljepnice, jedna serija je skroz identična....
MatijaKrizanicMF35 je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Massey Ferguson 65 Emy Massey Ferguson 13 05-03-15 14:43
Massey Ferguson 135 matrix123456 Massey Ferguson 52 22-02-14 14:22
Massey Ferguson 365 žutka Massey Ferguson 6 19-02-12 21:27
Massey Ferguson 283 tomislav.m. Massey Ferguson 8 08-02-12 23:46
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 02:11.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
