Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Traktori > IMT IMT 540 Varen blok motora
Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 07-06-16, 10:15   #1
Ponko
Početnik
Ponko avatar
Član foruma od: 07.06.2016
Lokacija: Zagreb
Poruke: 3
Ponko je na dobrom putu
Početno IMT 540 Varen blok motora
Pozdrav,
nedavno sam kupio IMT 540 s varenim blokom motora (njihovo standardno mjesto pucanja bloka motora, kod bosch pumpe). Traktor je kupljen primarno za šumu, ne bi trebao raditi ni 150 sati godišnje. Stari je inače jako dobar varioc i rekao je da je dobro odrađen var te ne bi trebao smetati kanalicama, ali imam pitanje koliko bi otprilike koštala zamjena kompletnog motora (može i reparirani rabljeni) sa motorom i rukama od majstora. U slučaju da ovaj otiđe mijenjao bih prioritetno s motorom od 560 ili ukoliko financijski uvjeti ne dopuste onda sa standardnim motorom od 540 (ako se ne varam isti koriste i 539 i 542). Znam da je navedeno bilo rizik no dobio sam traktor poprilično povoljno i za sada radi bez greške, dapače iznenadio me svojim radom (do sada sam išao u šumu s 539 i 560 i nekako mi odgovara što je ovaj taman između njih). Savjeti vezano uz održavanje? Kako da izbjegnem pucanje bloka motora u budućnosti? Pomalo sam nov u održavanju traktora, inače sam posuđivao traktore pa su svi savjeti dobrodošli. Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima i želim svima koji čitaju ugodan ostatak dana!
Ponko je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-06-16, 10:55   #2
Član foruma od: 15.11.2009
Poruke: 14,994
MUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacijeMUHA ima reputaciju iznad reputacije
Početno Re: IMT 540 Varen blok motora
Ako ne pušta antifriz unutra i samo gas.
Za drugi motor bu prešlo i deset soma kuna..
MUHA je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-06-16, 15:51   #3
Ponko
Početnik
Ponko avatar
Lokacija: Zagreb
Poruke: 3
Puno hvala na odgovoru, starom ste uljepšali dan!
Nepročitano 07-06-16, 17:25   #4
bmjoja
Regularni Član
bmjoja avatar
Član foruma od: 17.03.2016
Lokacija: Okolica Zagreba
Poruke: 233
bmjoja ima spektakularnu aurubmjoja ima spektakularnu auru
Netrebaš se sekirati jako puno ima varenih blokova koji ne puštaju a vlasnici ni neznaju da su ga takvog kupili.Ako ti bi malo slinil dobro očisti i premazi tekučim metalom.
__________________
kad sam mogao nisam mogao sad kad mogu opet ne mogu
bmjoja je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-06-16, 23:33   #5
mali
Super Uvaženi Član
Član foruma od: 17.02.2015
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,503
mali ima spektakularnu aurumali ima spektakularnu aurumali ima spektakularnu auru
Najviše nemar ljudima skup antifriz cca 100 kn i onda sjebu blok.
A inače nebu niš ako nije jako pukao bude to radilo koda niš nije .
mali je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 08-06-16, 09:31   #6
željko kž
Super Uvaženi Član
željko kž avatar
Član foruma od: 10.08.2012
Lokacija: Križevci
Poruke: 6,023
željko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebeželjko kž može biti ponosan na sebe
Mali nije antifriz skup i kod mene je u svim traktorima ali malo koji IMT negdje ne pušta pa je problem stalno nadoljevati antifriz . Blok na IMT hoče rado puknuti pa čak i na -3 stupnja osobno nebi vozil traktor sa puknutim blokom. Kad mije na 560 pukel blok mijenjal sem motor . Varenje bloka ima milijun načina ali vjerujem samo zakivanju mesingom dugotrajan postupak ali na 540 drži više od 30 godina .
__________________
a mogu zašto ne?
željko kž je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 08-06-16, 23:16   #7
mali
Super Uvaženi Član
Lokacija: Karlovac
Poruke: 1,503
Curenje treba riješiti jednom davno kad je i kapkao pomalo sam s vodom zamiješao antifriz i dolijevao.
Ipak je to jeftinije nego motor.
Curenje se da riješiti ja sam 3 puta rastavljao i na kraju sve s diht masom polijepio da ne kapka.
Nije problem zavariti ako je samo izvana da se i s co2 malo tekućog i vozi.
Posljednje uređivanje od ZJ : 09-06-16 at 01:10 Razlog: brisanje nepotrebnog citata
Nepročitano 09-06-16, 00:05   #8
Gajtan
Uvaženi Član
Gajtan avatar
Član foruma od: 25.12.2013
Lokacija: Sisačko - Moslavačka
Poruke: 852
Gajtan ima spektakularnu auruGajtan ima spektakularnu auru
Stvarno ne vidim zakaj bi curilo ako si malo daš truda. Ja sam kupil traktor kaj valjda nikad nije bil antifriz unutra. I onda su mi svi filozofirali da ni slucajno antifriz ne mecem jer bu sve procurilo na sve strane.
Natocil sam antifriz naravno, i evo vec par godina je tak. Niš ne curi nikam. Jedino kad sam malo bolje zgrije hoce malo hitit na iberlauf. Par puta godišnje malo nadotocim i dobro. Antifriz koncentrat se da kupiti po 20ak kuna litra. Pa da ga trebaš i dve litre godišnje, nije takva drama.
__________________
Koliko konje voliš toliko ti duša vrijedi.....
Gajtan je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-06-16, 15:26   #9
Petretic549
Regularni Član
Petretic549 avatar
Član foruma od: 19.10.2011
Lokacija: Karlovac
Poruke: 267
Petretic549 je na dobrom putu
Citiraj:
Prvotno napisano od Gajtan Vidi poruku
E znam da sada idem malo u off topic, ali na mom 549 isto tak zna curkat antifriz kad radi sa ciklonom(SIP CIKLO 100). Na traktoru je odrađena generalna prije 3 godine i od tada kada ga se stisne pod malo većim gasom baca antifriz van. Do čeg to more biti ? Prije je to jače curkalo al otkad smo kupili novu AC ne curka toliko, ali pod punim gasom oće bacit..
__________________
Ako traktor onda zeleni, ako žena onda tuđa.
Posljednje uređivanje od Petretic549 : 10-06-16 at 15:34
Petretic549 je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-06-16, 23:31   #10
Poruke: 14,994
AC pumpa i vodovodni sistem nisu ničim povezani i nema šanss da je to problem.
Moguće ako motor nije na paljenju pa kad mu je teško se malo jače grije, hladnjak kakav je iznutra, termostat jel ima, znaju meštri malo smanjiti protok kad onu malu brtvu kaj ide s pumpe na termostat stavljaju ...
Odgovori
Alati teme
Način prikaza
Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove
BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno
Skok na forum
Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 10:50.
Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger
