Malčer za Labinprogres Mondial
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Kupio sam malčer i isprobao ga.
6LD360 ga vrti bez problema.
Dobro samelje i šibe i visoku travu.
Kao problem su se pokazali mali kotači.
Dosta je težak za upravljanje, pogotovo na neravnom terenu.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Kombinacija močvarne trave, kupina, nekakvih šiba i ovih visokih bodljikavih nečega.
Kosi, ali morao sam podignuti malčer na najviše za prvi prolaz.
Na ovom terenu 12" kotači su se pokazali super, sa 8" nema šanse raditi.
Definitivno sam zakasnio sa košenjem.
dohtor
9 Lis 2011
Sličan problem imam, jer kako sam na brodu ne stignem često kosit, pa kada se vratim trava oko kuće bude do metar, metar i pol i slegnuta....
Egzibicije sa trimerom su mi već dosadile, jer izgubim dan umjesto da sa klincima budem na plaži....
Na slici je Zanon, kupljen kod nas u Mesisu ili vani negdje?
Da li netko ima Bellonmit i kako se je on pokazao? Bellon mit ima u Entradi i vidim da mu cijena ide svaki mjesec u smjeru prema gore.
Isto tako, kako imam Greenya, koji je Goldoni motorkultivator njemu najsličniji, jer kada vidim cijene malčera kod nas i koliko dođe u Italiji, nekako me vuče ići ga kupiti u Italiju. Problem je što tamo nitko nije čuo za TPS/Labinprogres, a kako TPS radi sve po licenci Goldonija, molio bih da me se savjetuje, koji je Goldoni motokultivator najsličniji Greenyu.... po mojoj nekoj slobodnoj procjeni to bi možda bio Goldoni Joker??
dohtor
9 Lis 2011
Hvala na javljanju....
Još bi zamolio, kada stigneš za koju sliku, ali priključka na kultivator....znači spoj malčer/kultivator... Da li ima koji poseban "part no" ili tome slično...
Ili ako imaš to sve navedeno na računu/ponudi, bio bi jako zahvalan....
Može i na privat....
TPS Mondial je Goldoni Mondial.
Danas se drugačije zovu. Najbliži je M10, no on ima brži kardan od starog Mondiala.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Priključak malčera ti je isti kao i svi ostali priključci za Mondiala.
dohtor
9 Lis 2011
sve u redu.... hvala jos jednom na info i trudu....
kako ih ima dosta u prodaji po oglasnicima u slo i it, ali sa priključkom na druge motokultivatore, mislio sam da li bi se isplatilo kupit nekog polovnog sa drugim tipom priključka pa si kupiti samo novi priključak koji bi pasao na greenya....
Pripazi samo na smjer vrtnje kardana i na brzinu vrtnje istog (nekim modelima Grillo kardan se vrti na suprotnu stranu od Goldonija).
