445 Boš pumpa
cacic
24 Sij 2023
Pozdrav ljudi,
UTB 445 1976. g. je na stvari.
Uzel set za reparaciju pumpe visokog pritiska jer je krenula, kak bi rekli u mojem kraju, cmazit.
Sve brtve, gumice, pločice sam promjenil i složil nazad ali mi ostala jedna nedoumica koja mi nije dala spati.
Ako neka dobra duša bil bi zahvalan.
Pitanje je, ovaj polukrug na slici kaj je označen žuto se slobodno vrti na osovini.
Kad se ova skalamerija od ovih limića ugura nazad nutra,
je li bi taj polukrug trebal biti na poziciji crveno ili plavo na slici?
Ak me razmete kaj oću reći. Fala.
Ako ne razmeš i ne vidiš sa školskog presjeka pumpe onda ti ne vredi objašnjavati ;)
Reactions: H&S
cacic
24 Sij 2023
Kad ne razmeš moraš imati sreće, dela pumpa ko singerica.
Fala na pomoći.
cacic
24 Sij 2023
Kad smo već pri pumpe, čemu služi ovaj pipac označen na slike, po kojem lizi poluga za gašenje?
Kolko sam skužil kad potegnem polugu za gašenje normalno traktor crkne, bez da ju
potegnem tolko jako da i pipac malo nakrenem.
Kad pri paljenju gurneš gumb naprijed, onda se pomakom te polugice isključuje predubrizgavanje.
Probaj gumb gurnuti dok motor radi na nekom srednjem gasu, pa buš videl da trokira.
Samo ti njega guraj po forumskim savjetima bez veze i to nakon godina i godina neupotrebe pa buš sutra pital gde ima garnitura gumica za kupiti ili taj ventil pa buš onda rastavil pa budu problemi kod sastavljanja....
Naj to dirati.
E da, ništ se ne isključuje, samo se nafta koji gura transfer pumpa gura djelimično u drugom pravcu, pa onda taj dio nafte.... ma nebitno, naj pehati u to ako nisi do sad i ako stroj pali normalno.
cacic
24 Sij 2023
Pa i ne pali baš lepo, od uvek je on teže palil, zato i pitam za taj gumb.
A raskopal sam ju celi i premenil sve brtve gumice itd., ak oće bolje nek mi nekaj rikne sad dok mi je friško de ko kaj komu čemu.
Bum još videl sutra jel bum imal hrabrosti za petljati po tom gumbu.
Ma vidim ja u tebi budučeg bošistu, u četvrtak nisi bil siguran kam lim utaknuti, a danas ju več imaš u malom prstu....
Nemoj me krivo shvatiti, zafrkavam te malo. Dirnul buš u taj gumb, gumica je tvrda i pečena, možda se več i ukopala u taj pipac kaj viri van a nebuš bog zna kaj dobil na jutanjem paljenju.
Za dobiti bolje paljenje treba potrošiti, bogme sad več skoro i 300 euriča, a možda i više..
cacic
24 Sij 2023
No dobro, danas nisem diral niš, nis imal vremena za to, kaj ne znači i da nebum :giggle:
@MUHA a čuj, moraju i bošisti od nečega živeti.
Ha, kak je taj internet postal super mesto za razmjenu informacija zadnjih godina,
čudo jedno, nekaj pitaš, ode rasprava u skroz drugom smjeru.
Ipak, smatram da je bitno da ima života.
@MUHA a što bi to trebalo napraviti da bolje pali? Ako nije tajna, a može i na PP, a može i ja dopeljam i platim to da bolje pali. Nažalost u okolici nisam čuo od nijednog vlasnika novog univerzala da je lijepo palio i dok je bio nov. Zato mi se sviđaju original fiati, oni nemaju s tim problemima.
@jocc, dobra kompresija je glavni čimbenik...a ostalo su majstorske tajne zanata.
Prije Muhinih ruku, ni moj nije palil...a sad već dugo zimi nisam koristil grijač.
Sve to stoji, ali svi štore i fiati koje sam vozio i znam pale bolje nego univerzal. Koliko je to dobra kompresija? Dao sam ja slagati i glavu,dizne ,pumpu brzi anlaser i nisam baš primijetio pomak na bolje. Ne tražim ja da netko otkrije svoje tajne, ja lijepo javno pišem da platim uslugu ako je to za tih par stotina eura. Ako je to cifra od par tisuća onda kupujem motor drugi. Ne tražim ja da mora na minusu palit bez grijanja.
Reactions: H&S
Nama je jedan stari majstor(pokojni je) složio bosch pumpu i dizne. Od tada nema tog minusa na kojem neće upaliti. Grijač se koristi kad je - 5 ili niža temp.
Na mojem je boš-pumpa od 445 (samo je malo dignuta količina goriva, ali to nema veze sa startnim punjenjem), a motor je rumunjski (piše UTB na par mjesta) s Fiatovom oznakom.
Jedina razlika je Iskra anlaser, a i akumulator od 75Ah.
Ajde onda prijedlog kome opet odnijeti pumpu i dizne u okolici Zagrebačke županije? Onda ovi renomirani bošisti, koje ne bih sad imenovao očito nisu dobri ako svima iz prve pali osim meni. Izgleda da ni brzi anlaser ne pomaže previše tu meni.
Puriću u Samobor sam nosio od Deutza na remont pumpu i dizne. Za sad sam zadovoljan.
Meni je marko rašić sad slagal dizne za 530. Budem vidio dsl bude ksj bolje, ak ne šaljem i pumpu k njemu u zimskim danima dok mi traktor ne bude tolko trebal.. Sad smo dizne na brzinu riješili
Imam staru pumpu od 445 bi to pasalo na 530? Ona pumpa je radila odlično, samo je procurila na svim mogućim mjestima. Možda bi se nju isplatilo radit.
Ova s 530 je 2015 godine bila slagana i više nikad to nije bil isti traktor kak i prije
cacic
24 Sij 2023
Ajmo dalje malo života dati ove teme.
Pitanje za iskusne bošiste, vi ostali, neuki paćenici samo upijajte znanje, nemojte niš pisati :p
Veliki seger unutar kućišta pumpe, kakvu ulogu on ima u odnosu na radijalnu poziciju.
Svašta sam nekaj pročital, nema veze kak stoji, otvoreni dio segera prema otvoru,
otvoreni dio segera kontra otvora, točno pozicioniran jedan kraj segera kak je
zabilježeno na kućištu.
Ja nemam nikakvu oznaku nigde pa sam ju vratil otprilike na isto mjesto.
Kaj bute povedali, seger ostaje ili ide proč? :unsure:
Ja tu vidm dva segera...Za kojega pitaš?🤪 :ROFLMAO:
