AC i disk/roto kosa smer kardana
popovic
11 Tra 2025
Zdravo svima,
trebala bi mi vaša pomoć oko jednog problema.
Imam traktor Antonio Carraro Tigretrac 8008 iz 1997. godine i nedavno sam kupio disk kosilicu Deutz Fahr koja je namenjena traktorima sa prednjom hidraulikom. Cilj mi je bio da napravim podešavanje kao u ovom videu:
Međutim, naišao sam na problem sa pravcem obrtanja kardana/vratila. Naime, AC Tigretrac ima dva izlaza (540 i 1000 obrtaja u minuti), ali oba se okreću u istom pravcu—kao u ovom videu:
Nažalost, to je suprotno od onoga što je potrebno kosilici.
Da li je neko imao sličnu situaciju?
Postoji li način da se preokrene smer obrtanja kardana na AC-u? Možda neka funkcija koju sam propustio, ili dodatak/priključak koji bi mogao pomoći?
Svaka ideja ili savet bi mi mnogo značili.
Unapred hvala!
    59.7 KB · Pregleda: 11
    54.3 KB · Pregleda: 12
    52.4 KB · Pregleda: 11
Daj koju sluku reduktora da vidim dali se može mijenjati smjer vrtnje na reduktoru. Ovaj remen ide na neki kutnji reduktor ili tako nešto. Pa mi to uslukaj sa svih strana. Da vidim kako ti funkcioniše. Tu su dva ili tri diska?. Uslikaj ili pojasni kako sa tog reduktora ide na drugu osovinu jel greda ili šta već.
komer
1 Srp 2008
Ako nemožeš na reduktoru mijenjati smjer onda možeš sa inverzijom kardana probati..
Samo neznam da li si namjerno kupio prednju kosu,ili imaš neki svoj razlog,ali 2 stvari koje karakteriziraju prednji kardan su 1000rpm i vrte se u drugom smjeru u usporedbi sa zadnjim kardanom.
Sad da li ima traktora sa prednjim kardanom koji može mijenjati smjer ili već ima inverziju,e to ti neznam..
popovic
11 Tra 2025
Saljem vam sutra slike reduktora. Koliko sam tu uspeo da vidim nema nekih poluga i podesavanja za smer. Prenos ide sa ovog kardanskog vratila preko remenica i kaisa na reduktor. Kosa ima 4 diska i prenos je preko grede/šine na koju su nakaceni tanjiri.
popovic
11 Tra 2025
Mislim da reduktor nema izbor smera. Pa iskren da budem bilo je dosta do neznanja. Nisam znao da je prednji kardan u drugom smeru nego li zadnji. Razmisljao sam posto imam traktor sa 1000rpm i reverzibilan je da mi je ovo odlicna prilika da napravim posao kosenja efikasnijim i laksim. Do sada sam dobio dva predloga a to je ova inverzija o kojoj ti pricas(i to je verovatno najlakse resenje) i predlog da se otvori reduktor na kosi i da se promene zupcanici ako je izvodljivo. Javicu da li sam uspeo i na koji nacin.
Dali si probao kositi. Možda je to uredu, jer ti protok mase ide na kosi u kontra smjeru. Kad se kači nazad mase ulazi od poluga, kad se koči naprijed masa ulazi sa otvora za izbacivanje. Ma nešto me sad to golica a nemogu da vaidim stanje i smjerove i položaje reduktora.
popovic
11 Tra 2025
@smilan evo par slika tog reduktora sa kose. Nismo probali kositi. Na kosi ima skica gde je obelezeno kako se koji disk treba okretati. Kada prikljucimo kardan i pokrenemo kosu vidimo da se diskovi okrecu u suprotnom smeru.
  • 0-02-05-671a0fa877cf6cdf576dc862d3d2ed06d3b6ca19f018ff78d23a0b47a186f488_2936e51807e.jpg
    40.3 KB · Pregleda: 9
  • 0-02-05-cfc168f1faea55e6c1e1f416a60056e2e97271d5e32d7e50b2b77b20ce4b2919_2936e51cbf6.jpg
    38.8 KB · Pregleda: 8
  • 0-02-05-e86920699d820a5d2d95b25b86726956744a89366a97d59c852e5722727d9f19_2936e51d418.jpg
    38.2 KB · Pregleda: 8
