aditivi u gorivu
ursus35
28 Pro 2012
pozdrav svima, zanima me vaše mišljenje o aditivima u gorivu, dakle radi se o sredstvima koja čiste sistem, dizne, raspršivače. u traktor sam uvijek sipao eurodizel, nikad plavi, iako je traktor star 30 godina :supz:
znam da se bez obzira na to u sistemu nakupi taloga zbog "čistoće" našega goriva :!: pa me znaima što vi mislite o tome, smeta li motoru? :weedman:
tomo420
20 Sij 2011
U pravilu nebi trebalo smetati,samo preporuka je da koristiš neki malo s boljim imenom.....wutrh ili liqui molly
starijim traktorima bolje paše običan diesel ili plavi diesel, sa tim aditivima sumnjam da ćeš nešto dobit. Obično ako traktor počne nepravilno radit onda bosch pumpa i dizne idu dolje i nose se majstoru na repariranje. Neće ništa škodit ako to staviš u njega, mada nisam nikad čuo da je to netko stavljao u traktor.
zbalija
21 Stu 2008
ursus35 ako staviš malo mješavine u naftu,
nafta je biti rijeđa, motor će više trošiti i bolje primati gas,
a ulje iz mješavine će podmazati unutarnje elemte VT pumpe i dizna...
branko64
2 Sij 2010
Tako je g.zbalija,a još k tome bolje je sagorijevanje i nema čađavog dima-samo nesmije se pretjerivat. pozdrav
zbalija
21 Stu 2008
kad je vanjska temperatura ipod -10 celzijevaca slobodno i preko 10 % benzina
moj vladimirac dobije na 40 litara plavca još 10 litri benzina i ne buni se cijelu zimu...
jedino kad dođe toplije vrijeme, a ja nisam naravno potrošil sve, e onda ide ko raketa...sojuz...:weedman:
farmervg
7 Lip 2010
Petrolej je puno bolji od benzina samo neznam gdje toga ima za kupiti nekad je bilo i puno je efikasniji
petrolej je skup, i nema ga baš...
ovi kaj imaju bčs-ke kosilice trokiraju kakti da zvučni zid probijaju jer voze na benzin...:rolfer:
vica
pre su i kod nas sipali petrolej ,ali sad ga nigde nema. u vojsci smo sipali benzin u sve kamione .pravilo je 5-10% i malo motornog ulja .neki su preterivali da se dokaze pa izgoreli klipovi ili napukli.radio sam u servisu tad i od majstora saznao da se to koristilo samo za ruska vozila i to do 30% na velikim hladnocama. posto je nestalo d1 zimske nafte preslo se nasta imas .nebih nikom preporucio preko 10% benzina. ja u mog dizela sam sipao eurodizel zimi i malo ulja i nisam imao problema.
zbalija
21 Stu 2008
Nije previše 10%,
ja u golfa na -19 sam proši mjesec tankiral 40 litre evroditela i 4 litre 95-tice,
i išel ko raketa, samo je cajger jako bježao prema crvenome
Nije previše 10%,
u autu se nemoj zafrkavat s benzinom u nafti, ja sam to radio starom renolu 21 pa je znao prošvikati, samo je jako dimil i delal je kao benzinac...jednostavno to ne funkcionira na višim obrtajima motora, izgleda da ga pre rano pali...
vica
ne u golfa sam sipao eurodizel sa malo ulja. sam eurodizel je redji pa ga malo vise trosi ali ide dosta bolje.u traktor smo ranije sipali benzina do 10% sa malo ulja ali nikad vecu kolicinu .obicno je skoro prazan rezervar pa mu napravimo malo vise nego treba.nije dobro kad otopli a ostane to gorivo
zbalija
21 Stu 2008
čim se temperatura digne na -10 više ništa benge nutra,
benzine ne smje ići unikojem slučaju u PD ili CR sustave ubrizgavanja,
jer nafta prevestveno služi za podmazivanje pokretnih dijelova sustava za stlačivanje
goriva prije ubrizgavanje
