Agram FD 200 kosa sa 5 diskova
Simo
Pozdrav svima na forumu novi sam u ovim vodama a i ovo radim da pomognem sogiju u vezi ove stare kose, (96. god). Koju je kupio prošli tijedan a ovaj se razletila...
Zanima nas da li netko ima manual ili mozda zna podatak koliko ulja ili masti ide u kosu i kakve vrste.
Dijelove smo našli u Hittneru u Bjelovaru
Cowboy
7 Velj 2011
Pozdrav i dobro nam došao! :partyman: :partyman:
Za početak prvo napiši par riječi o sebi, u ovoj temi čime se baviš šta imaš od strojeva i slično, tek toliko da znamo ko je "sa druge strane žice". ;)
Što se tiče kose, jeste ispustili staro ulje iz nje, koliko je bilo? Pogledaj na sredini između 2 i 3 diska trebao bi da bude mesingani čep sa imbus glavom. Na njega sipaš ulje. A na donjem dijelu kose, "sa čela" kod diska koji je najbliži traktoru, trebao bi biti čep za ispuštanje ulja. Inače u kosu ide ulje SAE 90 ili neko drugo, malo gušće koje inače ide u zupčaste prenosnike.
Dali se kosa može sklopiti pod 90* ili samo pružiti iza traktora?
Simo
Kosa je kompletno rastavljena, a unutra nije bilo ulje(po izgledu) vec neka vrsta kolomaza, ili je ulje od starosti promjenilo oblik.
Ima dva cepa izmedju 2 i 4 diska cak imaju i magnete u sebi radi hvatanja spena, ali zanima me kolicina ulja koja ide u nju, da li se puni do cepa ili se ostavlja zraka u kucistu.
No samo da jos kazem da je prosli majstor isao variti spojni zupčanik a k tome i stavio i krivi lezaj bez segera dobro je sve i zavrsilo kako je moglo...
Znaci ulje sae 90.
Unaprijed zahvaljujem tebi i ostalima na pomoci
Cowboy
7 Velj 2011
Nisi rekao može li se kosa sklopiti pod uglom od 90 stepeni tj. da greben dođe uz traktor. :scratch
