agrotron 106
dado6340
Pridružen(a)
31 Svi 2013
Da možda ne postoji nešta zamjensko ili od nekog auta da paše. Kolega je ljetos na hurlimanu nešta mjenjal, original je mislim 300 kuna a od auta platio 30 kuna samo je pazio da su iste vrijednosti.
Tomipav
Pridružen(a)
30 Kol 2018
A to neznam Dado....nekak sumnjam.
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
Pridružen(a)
Za kočnicu nemreš sigurno najti zamjenu, a za TLS sune znam.
Možda neki kamion ima nekaj takvoga?
Tomipav
Pridružen(a)
30 Kol 2018
Nemam pojma ZJ,nekak sumnjam da paše od nekog kamiona,morat ću se raspitati kod nekoga tko se u to razumije.
Smeća nije bilo,pokazao mi ih je majstor,jedino što je ulje bilo jako gusto.
Kaže on da to nije mijenjano kako je traktora. Puno gušće od jd-a a da ne spominjem sdf-ovo,to je još i rijeđe.
Tomipav
Pridružen(a)
30 Kol 2018
I ajmo na agrotrona opet,pazite sad,znači ovako,traktor sad nepostiže brzinu,uz brijeg kad idem jedva da se popnem,u 6toj na s prazan,nema šanse,moram ga šaltat na niže,kao da ga nešto koči.
Jedva da dosegne 35 kmh,po ravnom prazan,i nema kako bih rekao onaj šus.
Niz brijeg,znači traktor od 5 tona cca,u leru jedva da dosegnem dno brijega,jedva jedvice.
Ideje?
Pridružen(a)
Jel motor nema snage ili se vrti normalno a traktor nejde?
Pridružen(a)
Onda nekaj ne štima s kuplungom.
Jel u rikverc sve u redu ili je isto?
Krenite od tlaka ulja.
Tomipav
Pridružen(a)
30 Kol 2018
tlak ulja dobar,pumpa nova,stara ni tjedan dana,otpustio zadnju ručnu na sajlama iza kabine,opet niz brijeg u leru on jedva do dna brijega dođe,u leru! Nešto ga kao koči.Sad ovo u rikverc tesko mi je reći,moram probat.
Tomipav
Pridružen(a)
30 Kol 2018
Evo kvara dečki,membrana regulatora.
dali je moguće da je sve te probleme ona stvarala,doslovno se razletila.
Sasvim slučajno sam to pronašao,na jednom njemačkom forumu su mi rekli da to provjerim,otvorim regulator kad ono stvarno,raspucala se skroz u krug,ništa od nje nije ostalo.
Deutz
Pridružen(a)
7 Ruj 2019
Imam jedno pitanje vezano uz Deut Fahrt agrotron 85 , imam problem vec neko vrijem trakotr ljepo radi i sve super ali kad se vozim s traktorom i u 3 ili 4 brznini ako prodem 2000 obrtaja traktor pocne kociti i kolko god da mu dam gasa osjetim da mu je tesko i da koci neznam u cemu je provl3m do 2000 obrtaja trakor ide super prima gasa i sve ali cim prodem 2000 odma pocne kociti, i pocne mu biti teako , neznam u cem je problem ?
Pridružen(a)
Dobar dio tvojih problema je opisan u prethodnim porukama.
Nema smisla otvarati novu temu prije nego pročitaš ostale.
meki
Pridružen(a)
31 Sij 2017
Može li netko pomoći s obzirom da je traktor sličan ovome. Posudio sam prijatelju traktor da si izmalčira jednu livadu cca 2 rali i ostavio otvoren prozor pa napadala kiša po osiguračima i kutiji. On naravno nije to služio upalio traktor fino još kaže kardan mu se 3x gasio nema pojma šta je. I vrati on meni traktor kad ja više sa kardanom ni K. KAd ga pokušam upaliti samo se ugasi traktor. Ima tko ideju o ćemu se radi?
