ARKOD problemi - molim pomoć
gladhr2
17 Velj 2019
Pozdrav svima, zanima me ima li netko još da ima sličan problem kao ja s ARKOD-om u svim preglednicima, i često ne na samo jednom računalu.
Stavljam i sliku da vidite, neće mi se prikazati slojevi (katastarske čestice, arkod parcele itd..)
tapir
25 Stu 2019
Sada momentalno sam na ARKOD i bio sam par puta tijekom dana, bez problema (Firefox i Chrome).
Iz screenshota je vidljiva greška kod učitavanja. Jesi li probal ugasiti i nakon 10+ sek. ponovno upaliti komp? Možda čak i ruter (pogotovo ako koristiš WiFi). Jemput sam imal problema s fukcioniranjem net bankarstva i gašenje kompa nije pomoglo, ali gašenje rutera je bilo korisno.
gladhr2
17 Velj 2019
Ništa ne radi, ali kad udje na Chrome odlogiran iz Gmail-a onda radi..
Da nemaš neki adblock? Probaj promijeniti DNS u 1.1.1.1 i 1.0.0.1.
gladhr2
17 Velj 2019
Ma probao sam sve i ne znam više do čega je.. na raznim lokacijama se isto događa.
Još ova opcija ostaje za probati
gladhr2
17 Velj 2019
I dalje imam problem s ARKOD-om i više ljudi mi je reklo da istu stvar ima.. ništa ne pomaže.
U privitku dostavljam odgovor od njihove službe..
Nakon toga sam im rekao da se ta stvar događa već nekoliko mjeseci i da nikako ne mogu pristupiti ARKOD-u, te im dostavio snimku ekrana s datumom i vremenom, u Chreomeu, Edge-um Mozilla Firefoxu.
Onda sam instalirao novi preglednik Opera, u kojem nisam nigdje ulogiran niti ništa i jedina stranica koju sam pokušao je otvoriti je ARKOD i događa se ovo:
jel možeš otvoriti normalan katastar i ostale takve stvari?
gladhr2
17 Velj 2019
Katastar.hr je ugašen, sad se direktno preusmjerava na uredjena zemlja.hr ali da, to mi radi, radi mi i geoportal i sve ostalo. Agronet radi, jedino Arkod.hr ima taj problem
Moje zrno mudrosti.
Prvo probaj obrisati kolačiće i cache u browseru
Probaj se spojiti u incognito modeu u chromeu. Ako radi u incognitu, a ne radi drugačije onda je do neke extenzije, plugina, zapamćenih postavki, kolačića...
Znači desni klik na chrome. Open new incognito tab.
Ako i dalje ne radi. Probaj ručno unijeti mrežne podatke.
Od ip adrese, gateway do dns servera. Za dns možda čak najbolje da staviš od operatera, a može i sve 1 i sve 8. (8.8.8.8)
Sad treća stvar. Https nema greške 0. To ne postoji. Što bi značilo da je greška na tvojoj strani u nečemu. Ako nije gornje dvoje. Onda se ide ovako.
Prvo isključiš firewall pa probaš
Pa onda isključiš antivirusni pa probaš
Pa nakon toga isključiš oboje uz zdravu dozu psovanja pa probaš
Probaj na mobitelu napraviti Hotspot i spojiti se tako na internet da vidiš da nije do firewalla na routeru. Ili probaj otići na postavke routera (većinom 192.168.1.1) i tamo ručno unijeti izuzeće u firewall ili ga ugasiti pa probati.
Ako i nakon toga ne radi. Javi pa ću se vjerojatno nasekirati jer nema razloga da ne radi pa možemo preko team viewera probati odgonetnuti problem.
Da sam pomislio da to smeće još netko koristi spomenuo bi ga. To se prestalo koristiti tamo negdje od kad se pornici više ne posuđuju na VHS trakama.
Ako ga netko slučajno koristi nek ga odmah obriše zato što ne služi apsolutno ničem. Sve što on radi ima ugrađeni alat koji se zove disk cleaner i app manager u control panelu.
I to bez reklama i 50 drugih potencijalnih sigurnosnih problema.
Hm..zanimljivo..znaš da ne valja a ne koristiš ga.
Tvoja preporuka je iskljuciti AV i firewall tj. osnovne sigurnosne protokole
Nisu to osnovni sigurnosni protokoli. I nisam rekao da ih ostavi isključene. Treba ih isključiti i probati. Možda mu firewall iz nekog razloga blokira pristup.
I onda ako se pokaže da je stavi se exception za server od agroneta. A neki antivirusi u sebi isto imaju firewall komponentu (nod32) pa isto treba probati.
Popljuval s cC koji je besplatan a bacaš sumnju na plačeni vatrozid koji je plačen kroz win. licencu ..hm..i onda bi mu oprostil ako iz nekog razloga blokira stranicu a kad bi besplatan cC nekaj zajebo trnnje i grmlje.da li si realan
Ovaj koji je plaćen kroz win licencu nema reklame koje dolaze sa pitaj boga kakvih kineskih servera koji su puni Spywarea i sigurnosnih rizika.
To je prva stvar.
Druga stvar je da je kao što sam već naveo cc od kad je otišao windows xp, a da ne pričam o ispoliranima od 7 pa na dalje totalno nepotreban alat i može napraviti više štete nego koristi. Nisam jednom vidio kod klijenata da takve stvari naprave više štete nego koristi. A nisam od pojave windows 7 doživio da je netko imao problema zbog "kostura" u registriju, ostataka aplikacija i takvih stvari. Kad mi pokažeš jednog ozbiljnog sistemca ili firmu koja kod sebe ima cc instaliran evo onda ću ga svakom klijentu stavljati.
Imam na ugovoru knjigovodstvene urede gdje računala aktivno rade po 8 sati dnevno, server koji se ne gasi od kada je postavljen. Već godinama. Gdje cure primaju 200 mailova dnevno, fejsbuce cijeli dan, gledaju pitaj boga šta.
I rade već godinama bez ijednog problema bez cc cleanera i takvih gluposti.
Znaš zašto? Zato što je to totalno nepotrebno.
Ajde recimo sada centilija ima svoju aplikaciju za e poreznu, tj. Evo ti za e poljoprivrednu iskaznicu. Stavi u registry šta joj treba, poveznice, tvoj certifikat.
I taj tvoj cc cleaner pošto ne zna šta je to obriše jedan registry unos bez kojeg ti to više ne radi.
10 dana nećeš skužiti u čemu je problem.
Ostajem pri svom mišljenju (nakon 15 godina rada u informatici i škole od Microsoft akademije, sys net admina i ecdl predavača se donekle i ja smatram strukom) i mišljenju struke da je to nepotrebna glupost koja u više situacija napravi više štete nego koristi.
I samo da znaš. Nema džabe ni kod stare babe. Od čega cc cleaner živi? Od prodaje reklamnog prostora svakoj firmi koja plati. Baš ih briga kakvi su i odakle su.
Evo ti citat od Microsofta
CCleaner can find and erase old, invalid, and corrupted entries in your Windows Registry. Detrimental entries could trigger error messages and slow down your computer.
The CCleaner Registry Cleaner does serve a logical purpose. But it may do your hardware more harm than help.
In general, Microsoft warns against registry cleaning utilities. For incorrect registry maintenance can render Windows unstable.
Evo da samo napišem da je problem riješen ako ga netko još bude imao.
Do jave je bilo, ali nije ona jadna kriva.
Kill Switch u Nord VPN-u je ubijao vezu između arkoda i nekih skripti u javi koje su trebale za normalno funkcioniranje.
Uspjeli namjestiti na mozili da radi.
Ali je ona Nord poludio i ugasio totalno vezu s internetom 😂.
Ako netko ima sličan problem. Kill Switch u Nord VPN-u radi iako vpn sam po sebi nije upaljen. Točnije aplikacija je upaljena, vpn nije.
Ali kill switch je cijelo vrijeme aktivan.
I zbog nekih samo njemu znanih razloga ubije vezu između arkoda i računala. I onda kada smo dopustili bez sigurnosnih provjera vezu s arkodom ubije vezu s netom na cijelom računalu.
Ja sumnjam na ciganluk ministarstva koje nije https platilo, ali to je i tako nebitno pošto je jedino rješenje ugasiti Nordvpn dok se na samom serveru problem ne riješi.
TangoM
7 Lip 2020
Da ne otvaram novu temu...
1. Da li je moguće kontaktirati agenciju i dobiti odmah odgovor na upit koliko je pojedini OPG prema šifri primio poticaja u tekućoj godini? (Znam da se u Excellu postavljaju svi podaci, ali to nije ažurno i zna proći jako puno vremena dok se to postavi... 2021. i 2022. su tek nedavno postavljeni na APPRRR stranice).
2. Da li je moguće preko ARKOD-a ili APPRRR-a vidjeti koliko površine i koje parcele ima pojedini OPG, tj. da se taj podatak dobije nekim jednostavnim automatizmom unosom osnovnih podataka pojedinog OPG-a?
3. Pitanje je vezano za Katastar, ali ako netko zna...molim savjet.
Da li je moguće vidjeti ocrtane/šrafirane parcele vezane za jedan Posjedovni List (PL) koje se nalaze u istom?
Ta opcija je prije nekih 5-6 godina postojala na čini mi se Geoportalu ili sličnoj stranici i ako se ne varam bila je opcija da se ukuca do 12 parcela čije su međe onda boldane i jasno se vidjelo zumiranjem gdje se nalaze.
Jednako kao danas kad stisnete na Katastru (Uređena zemlja) na jednu parcelu pa se ona na međama bolda i postane jasno vidljiva u odnosu na sve druge.
Hvala unaprijed.
Irvine156b
23 Tra 2023
1. U tvojoj banci
2.u agronetu
3.na stranicama katastra ili agronet (ali upitna preciznost)
