Bolest kod koze HITNO!
culke
3 Tra 2014
Jare staro 2 mjeseca.Ima otekle obraze na glavi.Odibija sisat.Ne jede travu i sjeno.I ima balu u ustima.Dobijo je inekciju protiv upale jer veterinran to nikad nije vidio molim pomoc dalji je zarazno kako lječit
gabro
4 Kol 2013
Dobro i odmah pogledaj cijelu glavu i pogotovo uši izvana i iznutra,to se meni više puta događalo kad ga ubode krpelj i dobro gledaj jer su mali najopasniji,kad ga skineš (sa malim nožičem ga uhvatiš i samo izguliš) otok bi trbao pasti u jedan dan i kozlić bi trebao počet jest,to je sve u slučaju da je krpelj!
culke
3 Tra 2014
Tek sam sada vidio poruku idem odmah vidit i javim vam .
Velika hvala :drink:
culke
3 Tra 2014
Nema krpleja ....
U usitma mu je bala i dise na usta nos mu je zastopan
Ajde ljjudi pomagjte nezelim da ugine :(
farmervg
7 Lip 2010
Ovo ti je simptom metilja ili plućnog vlasca već u dobroj fazi jedino šta možeš napraviti je da ti vetrinar da inekciju iverktina ili sličnog cijepiva da se proba spasiti i to šta hitnije...bilo bi dobro da to poslikaš i staviš sliku.......
Tu inekcija za upalu nema veze niti če dati kakve rezultate napomeni vetrinaru da je to metilj...
culke
3 Tra 2014
Kaze veterinar da to nije metilj da bi onda imao proljev zbunjen sam sta da radim?
davor539
1 Velj 2012
Meni su dva jarica uginula prosli tjedan u razmaku od dva dana..imali su slicne simptome (natekle obraze, zacepljen nos, TESKO disanje na usta i neke krastice po obrazima). Kad je prvi uginuo zvao sam veterinara jer sam primjetio da i drugi ima iste simptome. Imao je visoku temperaturu i dao mu je dvije inekcije i samo mu produzio muku, krepao je za dva dana. Kasnije ga je veterinar "otvorio" da vidi sta se desilo - gnojna upala pluca. I kaze da nema spasa kod toga, jedino ako se reagira prije nego pokaze simptome, a to je nemoguce.
farmervg
7 Lip 2010
Mislim da je taj vetrinar u zabludi kod plućnog vlasca netreba biti popračen proljev a svi simptomi vode na plućnog vlasca od toga obole na pluća pa zna se desiti i to da je gnojna upala od vlasca koze znaju i davati manje mlijeka samo šta dosta vetrinara više nezna ništa od domačih životinja jer lijeće samo pse i mačke nažalost nemaju gdje steći potrebno iskustvo
fusher
28 Lip 2013
nilverm nije bio preventivno? nekad kad samo imali koze preventivno se dao nilverm i još neki oralno za trakavice. šteta da krepa blago
culke
3 Tra 2014
Sutra ce otac mi otić kod veterinara (drugog) pacemo vidit
hvala decki :)
culke
3 Tra 2014
Veterinar je dosao.Rekao je da je to kronična upala sinusa jer kod metilja otkon nastaje ispod vrata a ne na obrazima.I da bi uginio za dan dva.Dao im je antibijotike inekcije i vitamine.I da ce to puknit i ičistit se kod nosnice,Eto hvala na savjetima javim vam se :biggrin:
gabro
4 Kol 2013
Šta je sa kozlićem?
culke
3 Tra 2014
Stanje je nepromjenjeno ,živi o mlijeku.Mislim da to nije to što je rekao veterinar,oni to nisu nikad vidili i nemaju pojma.Mislim da je njemu problem s vilicom jer on nemože žvakat travu a i kad sisa ja mu pridržavam donju vilicu.
gabro
4 Kol 2013
Danas mi dvi koze imaju neke gnjojne čireve po nosu,ko da su akne,stisnuo sam ih i iz njih je izašla gnjojna glava. Jedna ima jednoga,a druga čak 4 i otečen nos,od nosa do očiju,izgleda ko one neke ovce,sve sam to štruka i opra betadinom,ali sam primjeti da i nemaju baš dlake po nosu mislim da se opako češu. Inače su dobre voje i normalno jedu,vidit ču sutra razvoj situacije.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Malo prelistaj temu o kozarstvu, ako se dobro sječam netko je baš govoril o tim čirevima i kako se lječe, ali davno sam to čital pa me nepitaj za broj stranice!
nino6110
19 Srp 2014
Dobro da si ih stisnul,samo ih treba dezinficirati i to bi bilo to, koliko ja znam iz iskustva, mi smo to znali imati kod jedne koze to je iscurilo van i poslije je bilo OK.
gabro
4 Kol 2013
Evo danas malo novosti,onu šta je bilo zatvorilo danas je ok ali ima bijeli iscidak???? sa tim se još nisam susreo a trba leć 15.02.,a na jednoj mladoj sam našo "jarić" na usni i brzo smo to premazali jodom i nekim antibakterijskim sprejem
sutra novo izvješče.
dulebdp
21 Ožu 2011
Ljudi imam problem sa jednom kozom juče se ojarila dva lepa jareta,naime problem je sledeći: juče je sve bilo ok ali jutros joj je vime otečenoi jedna sisa je poplavela iz nje kad se pomuze ide mleko sa sukrvicom i smrdi, zvao veterinara ali niko neće da dođe kažu upala daj antibiotik proćiće, šta je u pitanju i kako lečiti, jariće hranim na cuclu sa mlekom u prahu
