Broj sasije
Dejan Drug
28 Lip 2022
pozdrav jelise ikome desilo da na traktori 539 na plocici od sasije nisu upisana 4 prva broja u saobracajnu nego samo zadnjih 5 molim za odgovor ako ko zna traktor je 83 g
Dejan Drug
28 Lip 2022
hvala na odgovoru i kako steprosli na tehnickom
Deda Marek
25 Pro 2021
Bez problema. Te brojke su ti obično nakucane još na spoju šasije kod mjenjača. To su ukucavali na prvom tehničkom. Ili iza sjedala
Dejan Drug
28 Lip 2022
e hvala ti mene vratijo sa tehnickog kaze da idem u policiju 😃
539 bi trebal imati broj sastavljen od 9 znamenaka na pločici
Prvi broj, godina proizvodnje
Sljedeča dva, proizvođač
A sljedečih 6, redni broj proizvoda od dana početka proizvodnje
Na tehničkom su tukli brojeve gde je Deda navel ali obično samo 6, prije su bili gotovi.
Znači, @Deda Marek ima sve podatke koji mu trebaju, a tebi fali jedan brojček-
Potraži možda je gde natučeno
Ja sam videl da su tukli na spoju mjenjača i kučišta diferencijala ili otraga na onim polumjesecima kroz koje ide onaj sklopivi klin.
Kolega na 549 je imal na pločici i nikad ga niko nigdje nije nalupal, tak je uredovno svaku godinu bez problema obavljal tehnički, a tak ga je i prodal.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ajde,pa na ovim selskim pregledima je bitno da dojdeš s traktorom da ima kaj poslikati. Ko bu još brojeve gledal🤭
Je, tak je počelo.
Kad su krenuli s tim po selima sve je prolazilo nebi li čim više para ubrali, ali danas baš i nije više tak. Barem pri nama.
82. na TP, na novom 539 ukucali broj na prirubnici getribe i lijeve trube, odozada.
Dejan Drug
28 Lip 2022
Hvala na odgovorima! Kod mene je problem sto sam ja kupio traktor i na plocici ima 9 brojeva a u saobracajnoj 5. pa se ovi na tehnickom pitaju zasto nisu i ova prva 4 broja uvedena 🤷🏼‍♂️
Pošto imaš pločicu nebi smelo biti problema.
Pokaži im ovu sliku
Dejan Drug
28 Lip 2022
e super svaka cast naj bolje da odem u policiju gdje traktor bijo registrovan i neka upisu te brojeve sto nisu upisali dabih ja mogao proci na tehnickom
Najbolje da vidiš na tehničkom na kojem je zadnji put bil regan.
Oni moraju dati i znati razlog kak je to godinama prolazilo i objasniti ti kaj dalje
Deda Marek
25 Pro 2021
Baš tak. Meni su na trečoj registraciji skutera rekli da je krivi broj šasije u prometnoj. Ja ga pitam de je prvi put registriran. Veli lik kod nas. Onda izvoli napraviti novu prometnu o vašem trošku. I jesu
Dejan Drug
28 Lip 2022
e pa da tako je naj bolje ako ga uspijem naci pokusa cu👍🍻
das tako upravu ste👍
Dejan Drug
28 Lip 2022
ma neznam traktor ima sve plocice i broj motora sve pase samo sto nisu uvedena 4 prva broja od sasije koja se dobro ne vide vlasnik je jedan stari djed i nije kupit od svercera pa da je nesto muvano sve je legalno
