Cat 320bl
  • Temu pokrenuo Luka1234
L
Luka1234
Dobar dan!
Imam jedan problem a ovo je jedino mjesto na interentu, kako sam vidio, na kojem bi mogao dobiti pomoc. Naime radi se o bageru, a ne o traktoru, ali vjerujem da tko se razumi u traktore da ce razumiti i ovaj problem.
Znači tokom rada, bageru je samo odjednom, nilčim izazvana otkazala hidraulika. Znači sve povezano s hidraulikom je otkazalo. Sve osim hidraulike radi. U čemu bi mogao biti problem?
Ispričavam se što otvaram temu o bageru na poljoprivrednom forumu, ali nadam se da razumijete!
Hvala!
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Razina ulja u hidraulici?
Radi li hidraulična pumpa?
Zaštekao neki ventil?
Ima li tragova curenja ulja?
Neki zvukovi?
Imaš li hidrauličnu shemu stroja?
BAGERISTA
Nivo ulja ,,,,puknuče cijevi,,,,,,,,ili elektor ventil.na punpi,,,,,,glavni,,,...kreni redom,,,,,,možda koji osigurač,,,,,a ako ne dobrog majstora,,,i jedan veliki kup novaca,,,,,jer su se obezobrazili ali doslovno došli lopine.,,i ne puštaj svakog blizu..
Želim ti čim prije da riješiš problem..
Žuti org
19 Svi 2012
Dobar dan!
Hvala!
Prvo provjeri prekidac na poligi za pustanje hidraulike u pogon ak je on u redu onda je najvjerojatnije spojka izmedju motora i pumpe ona je plasticna i zna se desit da ode provjeri slobodno i osigurace mada vjerujem da nije do njih
L
Luka1234
Neki zvukovi?
Ulje ok, ventili ok, tragovi curenja ulja, ima ih, ali to ono ko što ima u svakom stroju...nema cudnih zvukova ni nista...
e ali pumpa! pumpa ne radi! hvala na odgovoru ! :)
L
Luka1234
Ma daj kakav servis ili majstor :D , naplate u suvom zlatu a ne naprave nista... nista napravit nece, uzet ce pare a tebi ce uzet i živce...
hvala :)
L
Luka1234
prekidač ok, ali dobro si rekao, spojka je otisla! izlizala se, sad trebam nabavit taj dio i zubčanik...
hvala svima na pomoci :) sad znam koga cu pitati ubuduće za pomoć, imate pivo! :drinkers:
Žuti org
19 Svi 2012
Nazovi Contek u Spliti oni su glavni za cat ili Zagreb gdje ti vise odgovata
L
Luka1234
Motor se guši opet...
Dobar dan , stvar je sljedeća! :)
Motor na bageru se guši! Kada? Kad se u isto vrijeme i kreće na gusjenicama i pomiče grana.... Opet, to se događa samo dok se ne ugrije motor, a kad se ugrije sve šljaka...
ako neko moze pomoci, hvala na odgovorima!
Sretan Bozic!
događa li se to samo zimi?
jesi li možda nedavno mijenjao ulje u hidraulici?
Sretan Bozic!
Filteri hidraulike?
19 Lip 2011
Filteri hidraulike?
vjerujem da nije do filtera, ulje je hladno i gusto pa mu treba da se zgrije. sigurno je i malo sporiji na komandama, to se meni isto desava na bageru jcb i dok pocne rasti temp od ulja sve je ok
L
Luka1234
Evo ovako...
@ DARIJUS - da, događa se samo zimi, i da mijenjao sam ulje u hidraulici nedavno!
Uglavnom, događa se dok je ulje hladno, kad se zagrije ili se događa rijetko ili nikako , jako jako malo se osjeti ako se i uopce osjeti...
@mahunicar - nisam ih provjeravao... čisto zato što su jako skupi...
@vranicmarko85 - da, kad se ulje zagrije sve je vise manje ok, i da, sporiji je malo na komandama dok se ne zagrije...
Stvar je da se to ne događa konstantno, svako jutro, nego s vrimena na vrime, nekad da nekad ne, obično kad je hladnije vrijeme... I sad, da li je moguće riješit to na neki drugi način umjesto da svaki put pola ure zagrijavam bager ?
19 Lip 2011
Evo ovako...
mislim da nije moguce rjesit. a kaj se tice zagrijavanja, JCB ima automatsko zagrijavanje koje traje opet ovisno o temperaturi vani 10-20 min, a i dok krenem u rad vrlo brzo digne temperaturu ulja i sve je normalno, mozda nekih 5 min. a koji hidraol imas unutra? mislim na gustocu
A da probaš bez nafte, vele da iduči ponedjeljak opet ide gore :axe::axe:
vimi
9 Stu 2008
ako ti hidraulika otkaže najvjerovatnije ti je problem u špulama
a za problem hidraulike dok je hladan to je vjerovatno ulje gušće pa pusti nekih 15 min dok se stroj ugrije a dok se stroj grije ti lipo podmaži stroj i svi su tad na dobitku
