Češki most vs Carrarov most
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima gledao sam malo po forumu no nigdje nisam naišao na ovu temu koja govori o Češkom i Carrarocom mostu.Imao sam prilike čuti ljude kada su razgovarali o Zetoru pričali bi o Češkom mostu i Carrarovom mostu pa me zanima koja je razlika između tih dvaju mostova,koje su prednosti i mane i kako ih prepoznati Hvala svima :icon_e_wink:
Češki most ti imaju modeli od 6745 ... 7745, modeli 8540...9540...
Igleda ovak:
Prepoznaje se po velikim glavama reduktora i lijevanom srcu na koje se šarafi samo obruč felge:
Vide se i križevi poluosovina, koji se vrte unatrag. Nos traktora s ugrađenim tim mostom stoji u vis.
Carraro prednji most su počeli ugrađivati od serije xx20/40 (iako su prve serije bile s češkim mostom):
pa na dalje, vjerojatno zato kaj je jednostavniji, a poglavito i jeftiniji.
Taj most je koaksijalno ovješen, te mu kardan nema zglobova, kaj se prilično dobro vidi na ovoj slici:
Prednosti:
- češki most je teži, grublji i ima veću nosivost, jeftini dijelovi
i nedostaci:
- kompliciran, glomazan, mali kut zakreta, uzdužni bolcn visoko iznad mosta, pa na nagibima traktor mijenja težište
Carraro, prednosti:
Jednostavnije i modernije gradnje, kut zakreta do 55 stupnjeva, serijski LSD (klizna špera), prednje kočnice (na modelima xx41), koaksijalna montaža s kardanom bez zglobova, veći bočni nagib
i nedostaci:
- relativno lagan (skoro dvaput od češkoga), pa treba više utega, cijena dijelova
To je ukratko ono kaj mi je palo ba pamet.
Muki
31 Ožu 2014
Gospodine ZJ iskreno vam se zahvaljujem na ovako dobro napravljenoj prezentaciji.Lijepo napisano,objašnjeno i potkrijepljeno slikama kao u nekom udžbeniku svaka čast :(clap): to je ono što sam zapravo tražio Hvala vam još jednom :icon_pidu: samo da još upitam dali se Carrarov most lakše "lomi" od Češkog?
Teško je reći, no Carraro mostova ima svagdje (građevinski strojevi...). Dobar je to izbor.
Zavisi o korisniku i o odabiru mosta.
Na sadašnjim Zetorovim modelima Proxima je jači most nego kaj je bil na serijama xx40/41.
Muki
31 Ožu 2014
Hvala vam lijepa što ste odvojili vremena i nesebično podijelili znanje imate od mene Pivu ;) :icon_pidu:
MilanZetor
7 Lis 2011
Kažeš da Cararo ima veći ajnšlag kako to onda da mi Z6245 ima veći ajnšlag sa češkim mostom nego proxima sa Cararom?
Muki
31 Ožu 2014
Kaj stariji zetori sa češkim mostom nemaju prednje kočnice?:confused:
Zj je ljepo opisal,al ja bi jos dodal da postoje 5245 i6245 sa teskim i lakim prednjim difom serijski i svi koji imaju teski prednji dif nemaju kocnice i imaju manji ajnslag od lakog.
Za kocnice nisam siguran da ima laki dif na starijim serijama,mozda kao dodatna oprema.
Na ovom 5245 je laki prednji dif i ima nesto veci ajnslag od teskog difa i nema kocnice napred.
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel Proksima ima prednje kočnice ?
Nažalost nema. Moj otac kaže da su bespotrebne, jer uvijek kad bi trebale uključena je prednja vuča.... Samo jako je dobro tko ih ima. I da stariji Zetori nemaju prednje kočnice.
abarth
17 Sij 2013
Laki,teški dif- poznavanje Zetorove mehanike ti je :icon_pray:
Zakaj na žalost kod mene dva zetora imaju prednje kočnice ali isključene puštale ulje tak da su blindirani lajtungi i kak da ih nema bolje riješenje kočenje kardana prednje vuče .
Muki
31 Ožu 2014
Slažem se s ovim u potpunosti :icon_e_wink: već sam mislil kak nekaj kužim a kad ono niše ne kužim :icon_eyes:
ja sa mislil da svi Traktori sa prednjom vučom imaju kočnice,ne kužim kaj ak imate zetora 5245 kao što sam postavio na linku i pokušate stati negdje na nizbrdici i još k tome da je mokra trava kak bi stao jedino da skočim iz traktora ili da se zabubam u neko drvo kad nema kočnica? :mur: :icon_eyes:
zivisic
1 Ožu 2011
iako su prednje kocnice jos jedna stvar koja moze zafrkavat, kad koci jedno kolo kod okretanja puno pomaze
Cekaj za kaj tebi treba traktor za stajanje na bregu ili delati z njim,ako oces na mokroj travi stat kupi si novoga bilo koje marke sa kocnicama pa staj do mile volje,a nemoj stare rage gledat onda.
Svaki stroj je za nekaj namjenjen i ima svoja ogranicenja,a to kaj sve ljudi rade s njima to objesi macku o rep ili ti sretno bilo.
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa na takvoj nizbrdici ćeš uključiti prednju vuču i lijepo kočiš kao car :). Ja uvijek kad idem nizbrdo po poljskom putu ili putu nasutom pjeskom sa 4,5t tereta prednja vuča je uvijek uključena :).
Muki
31 Ožu 2014
Naravno da mi traktor treba za radit,nikad nisam imao traktor sa prednjom vučom pa niti neznam kako radi sistem što se tiče zaustavljanja stoga i pitam
Kad je uključena prednja vuča normalno da koči i traktor se u dolu ukapa kad ideš u rikverc i nemože sa šperom uključiš prednju vuči i ide ja kad ne mogu povuči u brijeg prikolicu okrenem se i izguram je u rikverc evo tak ti radi .Jedino ne vrijedi za IMT-e jer im ne radi prednja vuča u rikverc .
