Cirkular za drva (remenice)
Pozdrav. Imam jedno pitanje vezano uz cikular za drva. Imam staru ljušćaru koju ne koristim. Poskidao sam sve valjke, ostavio samo centralni i planiram gore staviti list i napraviti cirkular. moj problem je s remenicom. gore su sad remenice 160mm (obje) i to nije dovoljan prijenos za cirkular. moje pitanje je koji bi omjer remenica bio najbolji? gornju očito moram smanjiti a donju povečati. može li netko pomoći koje veličine da stavim? htio bih list fi 500 ili čak fi 600. hvala.
p.s. nisam znao kamo staviti temu pa ako nije u dobrom podforumu neka admini premjeste
Hvala na odgovoru. Naravno pogon preko krdana. Mozes mi jos samo reci velciinu remena? 2 remena su?
mikula
5 Ožu 2008
Manju uzmi fi 90 a veću barem 280. to bi onda radilo OK na 540 O/min kardanske osovine, a ako imaš veći odnos promjera trebat će ti manji broj okretaja na traktoru. A ako te više zanima o tome pročitaj si ovaj diplomski rad https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:77/datastream/PDF/view tu imaš i obješnjeno zbog čega je manja remenica veća od ovoga što ti jsmilaj napisao
Inače mentor na ovom diplomskom radu (mr.sc. Zlatko Botak) je meni radio remenice i to sve objašnjavao dok sam ja radio svoj cirkular 😀 😀
Pila bi se trebala vrtjeti do 40...50 m/sek ili od 55-80 m/sek. Ispod 40 m/s pila ne reže dobro.
Područje između 50 - 55 m/sek se ne bi trebalo koristiti jer je to područje kritične brzine.
Pila fi 500 bi se trebala vrtjeti 1500...1900 ili 2100...2700 o/min.
Pila fi 600 bi se trebala vrtjeti 1300...1600 ili 1750...2300 o/min.
Teško je postići varijantu da se jednom brzinom mogu vrtjeti dva promjera pile, a to bi bilo 1900 o/min.
Ako traktor vrti kardan 540 o/min @ 2000 o/min motora, idealno bi bilo da se motor vrti oko 1200 o/min, dakle kardan se vrti oko 320 o/min.
Omjer remenica bi trebal biti 1900/320=5,94 dakle ~6.
To je teško postići jednostepenim remenskim prijenosom. Za toliki promjer pile trebaš 4 remena od 17mm na promjeru oko 90mm.
Osovina pile bi trebala imati ležaje od bar 35mm, pa mi komušač baš ne djeluje kao stroj s kojeg bi se dal napraviti cirkular.
onaj rad što je mikula dao link ima 3 remena na remenicama 90 / 280 mm. ležaj moram provjeriti,nisam potpuno siguran kakav je gore na ljušćari...
Imam 3 remena od 13mm (remenice ø75/90mm) na pili ø450, koju tjera elektro motor od 3kW (pila se vrti oko 2375 o/min). Iako remeni imaju obuhvatni kut od skoro 180°, prokližu ako nisu jako napeti.
Možeš li zamisliti da bi tri remena vozila na većem promjeru pile i s obuhvatnim kutom oko 120°?
Ima susjed talav cirkular, s prijenosom oko 1:4...5 (ne sjećam se točno) i tri remena gore (čuje se kak pada brzina pile u rezu).
Ok, jasno mi je. A sto onda? Smanjit pilu? Pila 400 mi je.malo premala. Htio sam da mi rez bude do 20cm. 450 bi bila prolazna. Nekih 5 6 cm gubim na konstrukciju pa bi bilo dovoljno blizu 20cm. I sto onda staviti na remenice 90/280? Ili bi ti promjenio remenice?
Ja bi zel diferencijal od auta i napravil multiplikator od njega, pa onda s dvije slične remenice napravil finalni prijenos.
Još bi radije izbjegel traktor kao pogon (ako je moguće) i koristil elektromotor.
mikula
5 Ožu 2008
Ako ideš na manju pilu onda ti treba veći broj okretaja jer je manji opseg, a samim time i rezna brzina.
imam ove dijelove od trebljača, osovinu za krdan i gornju osovinu s lagerima, pa sam htio to iskoristiti. zato traktor.al znao sam da problem predstavljaju okretaji, samo nisam znao da je toliki problem.
Nasao sam tablicu gdje prikazuje za pilu 450 ili 500 cak 2800-3000 okretaja sto je s kardanom skoro nemoguce postici jer mi to daje omjer 1:9 za 320 okretaja.
upravo na toj stranici sam gledao brzine i okretaje. pile 400-500 trebaju brzinu 60-70 kao što si opisao ranije. samo to pokazuje 2200 do 3000 okretaja i i to je vrlo teško postići s kardanom. znači najbolje što bi mogao postići je nekakav omjer 1:5 (90/450). kakva 3 remena postaviti onda? treba onda pronaći remenicu sa 3 utora. pronašao sam remenice (odljeve) 50mm tako da tu stanu samo 2 remena po 17 mm. mogao bi onda staviti po dvije remenice pa bi dobio 4 remena po 17 mm ( baš si kompliciram život 🤪)
Rekoh, iskoristi diferencijal od auta za multiplikaciju oko 4:1, a onda finalni prijenos prilagodiš remenicama, tak da ti gornja bude oko 100mm, a donja nešto veća.
Jedini je problem to kaj se okreće smjer pile, pa pila stoji uzduž osi traktora, te nemreš parati grede.
eto složio sam cirkular. na kraju je konstrukcija bila druga (dosta jača) posložili remenice 80/400, dva remena 1600, 17mm ali je na kraju ispala pila 1000. šljaka sve super sa gasom na 1000 okretaj (imt 539). sad planiram još malo neke dorade pa da ne tražim po ostalim temama, ako možda netko zna gdje bi se dalo nabaviti ovo što je zaokruženo na slici koju stavljam. nznm kako to uopće tražiti po netu..stavljam vodilice na stol po kojima ću gurati drva pa bih zbog sigurnosti želio ovakve držače
23748
danib
22 Ruj 2021
Pozz,,Napravio sam cirkular za ogrijevno drvo ,pogon na kardan itraktor,Sada muku mučim da kupim list pile,a i neizdvaja mi se previse novaca jer rezem za svoje potrebe.. Dali je itko kupovao na rositeh firma iz slovenije ima 50% vidia pila fi 500 380kn zajedno sa dostavom.
ako imas mjesta uzmi vidiu 600..ja je kupio na rositeh i zadovoljan..a 10eura skuplja..odlicno reze...nemoj obicnu...
danib
22 Ruj 2021
Odusto sam od nove sa rositeh ,tanki vidia zubi..to je iz kine roba..Nabavio sam staru vidia 30godina ali nekoristenu rupa za osovinu je na njoj 80mm pa je stajala objesena u radioni. Platio sam ju 300kn i napravio prsten na 30mm.
