zvonis01
- Tu od
- 2 Ožu 2009
- Poruka
- 792
otvaram novu temu sa željom da jedni druge naučimo pravilnoj destilaciji voćnih rakija,koje će biti zdravstveno ispravne i koje ćemo rado kušati i ponuditi drugima .volio bih da se i drugi poznavaoci teme uključe u raspravu.
@tomazy
maline sadrže 5,2% šećera te kao takve mogu dati oko 3l destilata na 100 kg ploda.plodovi se beru prije kritične zrelosti kada se javlja pljesnjivost.potrebno je odvojiti peteljke ako ih ima jer daju loš okus i miris.plodovi se izmuljaju rukom ili u muljačama,rastopi jedan svježi kvasac na 100 kg u toploj vodi ,doda vode ako je pregusto i izmješa kako bi krenulo vrenje.vrenje mora biti bez prisustva zraka što se postiže sa vrenjačama na poklopcu ili plastično crijevo uronimo u kantu vode kako bi se mogao odvojiti co2 a da zrak i mušice nemogu do koma.vrenje treba biti na temp.22-24 C oko 4 tjedna i završeno je kada filtrat prevele komine pokazuje oko 10 Oe-eksla. destilira se tako da prvih 0,5 l metilnog alkohola se baca,srednji tok se hvata do 10-15% alkohola,nakon toga se posebno odvaja patoka i hvata do 5% alkohola gdje se destilacija prekida.destilat se stavlja u tamnu bocu,demižon i ostavlja cca 2-3 mjeseca da se stabilizira i onda zoveš forumaše na probu,pozzz :rolleyess:
artyman: :drinkers:
@tomazy
